Discussion: Nettoyage capteur
    Kenya
    Je n'en maîtrise que 10% maxi
    24 1.4 II + 50 1.2 + 85 1.2 II + 135 2 + 300 2.8 IS + 500 4 II + 70-200 2.8 is II
    Par défaut Nettoyage capteur
    Qu'utilisez vous pour nettoyer le capteur du 1D IV ?
    J'ai une tache dessus (pourtant il est sorti il y a 2 semaines de chez Canon !)
    Un pinceau si c'est une poussière et système genre liquide éclipse si c'est une tâche de je ne sais quoi
    La garantie ne prend pas en comptes les poussières... Un coup de pinceau antistatique et zou ...
    Citation Envoyé par eossette Voir le message
    Moi je n'y toucherai pas et au titre de la garantie, je ferai nettoyer le capteur par un SAV.
    Un nettoyage de capteur est une action sans danger si on fait cela correctement, si chaque fois qu'une poussière se place sur le capteur, on devait passer par la case SAV, l'apn ne serait pas souvent à la maison ....
    C'est une action qu'il faut apprendre à faire soi même ...
    Qui te parle de faire enlever des poussières par un SAV
    Toi dans ton message précédent
    A 98% les tâches sur le capteur sont des poussières, ont n'est donc pas souvent dans le cas de config grasse et justement ce que tu préconises je te cites :
    Juste un dépoussiérage avec une poire soufflette, mais pas plus
    est justement ce qui peut provoquer les autres tâches, car en utilisant une soufflette le risque est de souffler dans une parti qui peut contenir un lubrifiant par exemple, et c'est comme cela qu'on peut obtenir une tâche qui n'est pas une simple poussière
    J'ai personnellement la possibilité de nettoyer tant l'une que l'autre, et ces 3 dernières années, la solution pinceau a suffit pendant ce temps, preuve que normalement il ne devrait y avoir rien d'autre que cela. Si vraiment au visionnage à l'oeil on ne rend compte qu'il s'agit de vrai tâches qui ne sont pas de simples poussières, comme cela est arrivé sur certains Nikon, et qui serait donc un défaut constructeur non lié à un usage normal, là cela demanderait de passer par un SAV
    Mais ici on parle de poussières (1 apparemment), donc ta réponse qui dit "je n'y toucherais pas" est à mon avis alarmiste ... car il risque de passer plus de temps au SAV que chez soi car cela arrive de temps en temps d'en voir une ici ou là que le système de nettoyage interne n'arrive pas à ôter ... la solution pinceau est une solution peu risque qui fonctionne très bien et dont le risque est pratiquement de 0 (bien sûr on ne fera pas l'opération dehors, ni avec des enfants qui jouent à côté de soi)
    Donc à défaut de voir des traces d'huile qui proviennent de je ne sais qu'elle source interne, et surtout si on n'a pas procédé à un coup de soufflette, et hors défaut constructeur natif, cela devrait partir au pinceau, pour les autres cas on pourra ne pas prendre de risque en passant par un SAV
  1. nettoyage capteur
    Par c-sergio dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 29/09/2012, 20h02
  2. nettoyage capteur
    Par Zingos dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 21/02/2009, 07h42
  3. nettoyage du capteur
    Par julien94 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 29/09/2007, 19h09
  4. nettoyage capteur 40D
    Par droopy_2k dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 05/09/2007, 13h04
  5. nettoyage capteur
    Par rudydunord dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/08/2006, 08h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h25.
