La sensibilité est la faculté qu'a l'apn de se rendre compte d'une changement de position et donc de recalculer son positionnement.
Si je dois garder une sujet dans ma mire sans qu'il fasse la map immédiatement ailleurs en cas de rapide changement de sujet (quelque chose qui passe devant et donc qui me fait passer d'une map de 25m à 15m) il est clair que la fonction Cfn III - 4 à 1 annule la réactivité au changement rapide de map. Il est donc normal que la sensibilité passe en arrière plan, sinon la fonction Cfn III - 4 à 1 se verrait toujours annulé à cause de la sensibilité.
Se serait assez contradictoire de dire que je suis rapide au changement de sujet ou map (par la sensibilité) mais qu'il ne doit pas rapidement changer de sujet ou map (par la priorité à l'AF en continu)
Cela ne me choque donc pas que la fonction Cfn III - 4 prend la main sur la Sensibilité ...
Cependant cela est assez facile à tester, il suffit de changer la sensibilité de -2 à +2 tout en gardant la Cfn III - 4 à 1 et de valider que cela n'a pas d'impact (par exemple, en faisant rentrer un sujet en avant de la map choisi et en regardant le temps qu'il met à le prendre pour nouvelle cible) Si le temps ne change pas entre ces 2 valeurs, c'est qu'il annule purement et simplement sa valeur. Si le changement à lieu mais que cela joue seulement sur le temps qu'il mettra à choisir la nouvelle cible, c'est que la dite Cfn III - 4 est prioritaire, mais qu'elle prend en considération la Sensibilité
Le mieux est donc de procéder à un test "labo", tu en aura le coeur net
