    mars 2015
    Namur
    Canon 5D MarkIII Canon 7 D Mark II
    24-105 f4 24-70 f.2.8 50mm f1.4 EF 70-200 f2.8 IS II USM
    Par défaut température de couleurs
    Bonjour à tous et toutes,
    Je ne me suis jamais intéressé à la balance des blancs lors des prises de vue, je suis la plupart du temps en automatique et je corrige au post-traitement avec un logiciel tel que lightroom.
    Mais comme je suis actuellement un cours photo et que le prof parle de la balance des blancs et notamment des températures Kelvin, je me suis penché sur le sujet ; logiquement, les températures dites chaudes se situent en-dessous de 5500° K et les températures dites froides au-dessus de 5500°K . Lorsque je teste sur mon 5D MartkIII, c'est le contraire!!!
    En liveview, si je descends en-dessous des 5500°K la photo prend une teinte bleue... et si je monte au-dessus des 5500°K la photo prend une teinte de plus en plus jaune.... Là, je ne comprends pas.
    C'est une question des plus basiques, veuillez m'excuser.
    Pouvez-vous éclairer ma lanterne ?
    Je vous remercie.
    Christian
    Abonné Avatar de beocien
    Bayonne
    1DX
    Je suis toujours en Auto et ne regarde jamais l image mais le rendu est toujours correct.
    Je tire en M des CR2 que je traite avec Digital Photo Professionnal et la plus part du temps la Balance des blancs est correcte - je la verifie avec la pipette et une temperature de 5600K. et tres souvent Auto est le meilleur !
    bretagne finistere sud-Moelan sur mer
    1ds, 1ds mk2 ,G9 , 50D , 5D(1), M6.
    70/200f4-17/40L, 24/70L, 200L,50macro sigma et 100/400L
    Bonjour . On a la même chose dans le réglage de balance des blancs de Photoshop . De monter en t° l'image va vers le rouge et inversement en baissant la t° va vers le bleu . J'aimerais savoir aussi pourquoi . Mon idée et que le réglage est soustractif comme s'il s'agissait d'un filtre de couleur réglable que l'on superposerait sur l'image . Ce qui donne cet effet inverse de la logique .En attente aussi d'une réponse . Merci à qui éclairera notre lanterne .
    Abonné Avatar de francoistn
    août 2009
    Auvers
    1 DX
    24-70 f4 IS L, 16-35 f4 IS L, 70 200 F4 L, 100 mm L f2,8 ,150-600 sigma Sport
    C'est tout a fait normal.
    Quand on etait en argentique, les filtres de basse temperatures etaient des filtres bleus.
    Et ca revient au meme.
    Je reprends ton exemple.
    La scene est a 5000° K
    Tu mets en reglage sur ton appareil 3500° K et tu regrades ce que ca donne ...
    Entre la scene et ce que tu prends il y a 1500 °K de decalage... la scene est 1500°K, en plus, que ce que le capteur doit normalement avoir. Donc le capteur voit une scene avec une temperature plus elevé donc bleu ...
    Et pareil si tu inverses,
    tu regles ton apn a 7000 °K et tu prends une scene a 5500 °K, donc avec 1500 °K en moins par rapport au reglage de ton capteur, donc la scene est orange.
    Quand tu as ton capteur reglé pour 5500 °K et tu prends une scene avec un eclairage a la lampe incandescente soit 3200 °K, tu as 2300 °K de moins par rapport au reglage de ton capteur donc scene orange ....
    Abonné Avatar de Quibz
    Corrèze
    5D Mark IV
    Tamron 28-75 F2.8/50 F1.8/85 F1.8/100 F2.8 L IS/500 F4 L IS
    Pas mieux ma BdB sur le boitier est généralement réglé à 5400K ou en mode auto.
    Si le rendu ne me plait pas il m'arrive au post traitement de mettre comme Beocien une Bdb à 5600K (photos extérieurs pour l'animalier) pour le reste je suis sur Bdb auto.
    mars 2015
    Namur
    Bnsoir à tous,
    Merci pour vos témoignages et pour les explications que vous m'avez donnés : je croyais naïvement qu'en choisisssant "telle" température de couleur en degrés K que mon image serait de "telle" ou "telle" teinte, mais donc il n'en est rien.
    J'ai compris le message de francoistn. O.K. c'est noté.
    Bien à vous.
    Christian
    Membre Avatar de jeje6275
    décembre 2011
    Haillicourt (62)
    5DIV
    17/40 f4 50 f1,4 85 f1,8, TC 1,4 X2 400 2,8 IS
    Alors moi perso avec le 5D je suis toujours en 5800k
    Certains dirons oui mais en RAW tu t'en fiche... mais non je préfère quand c'est possible bien sûr avoir le bon réglage des la prise de vue.
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    11-16 / 17-55 / 15-85 / 100L / 18-55 STM
    Citation Envoyé par beocien Voir le message
    ...Je suis toujours en Auto et ne regarde jamais l image mais le rendu est toujours correct...
    Toujours? Tout dépend du sujet.
    L'automatisme est conçu pour résoudre la majorité des problèmes. C'est le cas aussi pour la bdb.
    Réglé sur auto, le logiciel interne de l'appareil va chercher dans l'image le point blanc (ou le point noir) et essaye de le rendre au mieux.
    Si la lumière est jaunâtre, par exemple, l'appareil va descendre la bdb jusqu'à obtenir une lumière blanche.
    A l'inverse, en montagne, la lumière est plus violette, l'appareil va monter la bdb pour que la neige n'apparaisse pas bleue.
    Ca c'est bien en général.
    Le problème se pose lorsqu'on photographie des images colorées sans que l'appareil n'ait de référence.
    Exemple: je photographie un gravure sur un papier ancien jaunit. Que la lumière soit au flash, naturelle ou artificielle, le logiciel "auto" va essayer de me rendre une feuille blanche parce qu'il ne "sait" pas que la feuille n'est pas blanche.
    Et c'est vrai aussi pour un lever/coucher de soleil ou tout autre sujet à dominante colorée.
    C'est le pourquoi des possibilités de réglage sur l'appareil.
    Autre exemple: lorsque je fais des vidéos de bijoux éclairés aux Led (là, Dpp ou Lightroom n'est d'aucun secours), il faut que ma bdb soit nickel dès le départ. Je dois donc trouver moi-même le point blanc. En général, il se trouve autour de 4000K. Si je règle sur tungstène ou soleil, c'est mort.
    Reste un dernier point: le spectre de la lumière.
    Hors tungstène, soleil et flash, il est rarement homogène. Néons et led présentent des distorsions dont il faut tenir compte.
    Bayonne
    1DX
    SRT100 en raw je me contente pour quelques images de chercher un peu la meilleure bdb- rare !
  1. Température des couleurs!
    Par trevox dans le forum EOS 7D MKII
    Dernier message: 15/02/2015, 18h47
  2. Temperature de couleur
    Par JPdsfr dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 12/03/2014, 11h50
  3. réglage ecran, température des couleurs
    Par forestier dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 09/10/2010, 17h22
  4. Température des couleurs et impression
    Par Ouhlala dans le forum Impressions
    Dernier message: 03/10/2008, 13h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h54.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3
Copyright © 2020 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
Auto Closing Of Threads provided by Threads Auto Close (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
Copyright © Eos-numerique 2004-2017
