    Membre Avatar de baron_noir
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Des cailloux, dans les choux, pour les hi bouts de ficelle en plus
    Par défaut 5DmkIII + 100-400 + bague 1,4x version II
    Je possédais un 5DMKII avec en autre un 100-400 et un extendeur Canon 1,4 version II.
    J'ai toujours eu des problèmes de gestion de l'autofocus dans cette configuration. Cela existait déjà avec le 5D et un précédent EOS30. Bien sûr j'avais connu la bidouille de coller un bout de scotch sur un des contacts mais comme je ne trouvais pas cela pratique, je ne l'ai jamais fait et je réalisais dans cette configuration mes mises au point manuellement ...
    Aujourd'hui, je possède un beau 5D MKIII (j'ai cassé le cochon ...). je m'attendais que comme la gestion de l'AF et de la gestion de la lumière avait été nettement amélioré que ce problème de gestion de l'AF dans la configuration 5D MKIII + canon 100-400 + Extendeur 1,4 (version II) allait être réglé.
    Avec les tests éffféctués ce week-end, Que néni
    Qui connait une solution ?
    Si je passe à la version III de l'extendeur (beaucoup plus chère ?) vais-je pouvoir gérer cette problématique ?
    Merci à ceux qui savent et qui répondront.
    Pas de solution, et la qualité finale ne sera pas au top dans tous les cas, malheureusement pas de miracle à attendre de ce côté ... désolé
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Merci pour cette réponse.
    Je me contenterais de la qualité restituée et ne la compareais pas à ton fabuleux 300F2,8 !
    mais avec la version trois de l'extendeur 1,4 qu'est-ce que je peux gagner ?
    Membre Avatar de Joffrey
    mai 2010
    Lunel, Hérault
    Il est Canon c'boîtier !
    De tout avec ou sans L
    Tu ne récupéreras pas l'AF , sauf sur la série de 1D avec le III ou le IV où l'AF peut aller jusqu'à f/8 sur le collimateur central, chose qui arrive avec ton 100-400 avec un TC 1.4x.
    Tu passes de f/5.6 à 400mm à f/8.
    Tu gardes donc l'AF mais uniquement sur le collimateur central, et sur ces boîtiers ( je ne sais pas si c'est possible sur les modèles antérieurs, et je ne suis pas sur à 100% pour le IV. ).
    On l'a toujours dit, seul les 1D MK I, MK II, MK III et MK IV gére ont une gestion a f8 du collimateur central. Tu as l'astuce (https://www.eos-numerique.com/forums...-canon-212936/) qui te permet de l'utiliser, mais vu la piètre qualité du résultat avec un 100-400..
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par baron_noir Voir le message
    Rien de plus, la version III est optimisée pour les grands blancs version II, mais elle n'empêche pas la limitation de l'AF à 5.6 sur les boîtiers autres que ceux de la série pro.
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Je pensais que la gestion de l'AF était la même sur le 5dMKIII et le 1DX...
    Canon - Tamron
    C'est exact, ils sont tous les deux limités à f/5.6 en A.F...
    gaillon
    canon 7d et 5d mark II,5d mark III
    24-70 f2,8 ,24-105 f4 ,70-200 f2,8 , 50mm f1,4 ,85mm f1,8 ,300mm f4,100-300 f4,150-60
    il faudra attendre la modif de firmware en avril 2013 pour avoir l'autofocus jusqu'a f8
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Citation Envoyé par cbruno27 Voir le message
    Si cette information est réelle,
    C'est une bonne nouvelle !
    De quelle source provient cette information ? canon ?
    Membre Avatar de murphy666
    EOS 7D et 5D mark III
    EF 28-135 IS USM+EF 70-200/2.8 IS USM+EF 100-400 IS USM+EF 70-300 IS USM+24-70 Sigma
    Dès que cela dépasse le fameux f8... plus d'autofocus, non????
    gaillon
    février 2010
    5Dmk3
    8-15/4 - 16-35/2.8 - 24-105/4 IS - 70-200/2.8 IS II - 100-400 L IS - 50/1,4
    Je me permet de relancer le sujet du 5Dmk3 + 100-400 + extender... J'aurais besoin de vos conseils
    Pour des photos animalières dans la zone des 300-400 mm APS-C, que me conseillez vous?
    1/Que je revende mon 7D pour acheter un extender 1.4 et donc shooter en 5Dmk3+ 100-400 + extender 1.4
    2/Que je continue à shooter en 7D +100-400
    Merci d'avance de vos réponses!
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Merci de déterrer un post que j'avais ouvert.
    Personnellement j'attends avec impatience la sortie du nouveau firmware prévu normalement en avril et qui devrait permetre d'avoir la gestion de l'autofocus.
    Je ne possède pas le 7D. mais il sur que si tu passes au grand capteur du 5D, pour avoir une vision "similaire" de la longueur de la focale il te faudra un extender1,4 pour avoir qqchose d'identique.
    Tu devrais pouvoir cropper aussi plus facilement avec le 5D.
    Bien sur certains diront que le 100-400 est pas bon comme cela, mais c'est ceux qui possedent le 400 f4 ou f2.8 ou 600.
    Mais il faut des gros bras pour cela (et la bourse qui suit :-) )
    Membre Avatar de tine
    décembre 2011
    Solliès-Pont (83)
    SONY RX 10 IV
    Celui du boitier
    Oupstd, comme dit plus haut avec la config 5D III + 100-400 + Tc 1,4x tu perds l'AF à f/8 (jusqu'en avril...).
    Avec le 7D + 100-400 tu conserves l'AF jusqu'à f/5,6. De plus, tu as dans ce cas une focale équivalente de 640mm au lieu de 560mm, pas négligeable pour photographier les petits zoizeaux...
    Voilà, je pense que le choix est vite fait.
    février 2010
    5Dmk3
    Merci du retour
    Membre Avatar de jerome7d
    décembre 2012
    R7
    16-35 f4 L / 24-105 L / 100-400 L II / TC 1.4
    Je deterre......
    Avez vous des exemples de photos 7d (ou autre) + 100-400 L + extender (1.4x ou 2x) ????
    Je lis que c'est (tres) mauvais, mais je ne vois jamais d'exemple et j'aimerais m'en faire une idée concrète car Caonon annonce quand meme le 100-400 compatible avec les extender serie II
    Ouais mais c'est du dépannage et a part l'astuce du scotch l'AF rame de chez rame. Si y'a pas de photo posté c'es que c'est tellement mauvais qu'une fois qu'on a testé on jete ...
    décembre 2012
    R7
    Ok. Merci
    C'est exactement ça ; le 100-400 n'est pas fait pour le doubleur ni pour le 1.4
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Citation Envoyé par jerome7d Voir le message
    Je deterre......
    400D + 100-400 + extender 2x Canon version I
    Map manuelle
    380mm X 2 X 1.6 = 1216 mm
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 760mm | 1/320s | f/14 | ISO 400
    Jouars-Pontchartrain
    5D Mark III
    Faire de belles photos
    Bonsoir à tous,
    LE seul cas de figure d'utilisation du 100-400 avec le 2x est quand je fait de la photo astro (lune par exemple) mais dans ce cas la MAP se fait à la main avec le LiveView (déporté sur le PC) et le résultat n'est pas si mal (même si ça ne faut pas une bonne lunette astro).
    décembre 2012
    R7
    Merci Balilai, je trouve pas ca si mauvais que ca.
    On perd l'AF avec la version II aussi ???
    Corneilla Del Vercol
    5D Mark III
    CANON 24-70 2,8 USM II, CANON 70-200 2,8 USM I, CANON 16-35 f/2.8 L USM II
    Aurai je le même soucis avec mon 70-200 ?
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    J'ai essayé avec le doubleur....nul...
    Membre Avatar de mumbly57
    MOSELLE
    5D MK III - 70D
    De 15 à 400 + Macro
    Pas tout à fait d'accord avec vous, moi je trouve que c'est pas si mal que ça. Suite au passage au dernier firmware du 5DMKIII, j'ai sollicité un ami qui m'a prêté un TC 1.4 II pour faire l'essai de l'AF à F8. Le 100-400 n'est pas un foudre de guerre au point de vue AF, mais je dirais que c'est satisfaisant voire plus. Les résultats ne sont pas si mauvais. Quelques exemples de photos :
    http://dl.free.fr/rvswttjW7
    Joël
    décembre 2012
    R7
    En effet c'est meme plutôt pas mal contrairement a tout ce que j'ai lu du genre super mauvais etc...
  1. 1DS mkIII ou 5DmkIII lequel choisir?
    Par ced10 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 28
    Dernier message: 04/11/2014, 15h55
  2. Annonce de Canon du EOS 5DMKIII
    Par Baylyns dans le forum EOS 5D MKIII
    Réponses: 1085
    Dernier message: 08/09/2012, 09h51
  3. DPP vs Aperture - Tons bleutés avec 5DmkIII
    Par ketzaldev dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 23/05/2012, 14h51
  4. Canon présentera son Eos 5DMKIII le ..
    Réponses: 353
    Dernier message: 02/03/2012, 10h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h05.
