    Membre Avatar de AG-Photographie
    juin 2013
    5D Mk III
    24-105mm f/4 L, 70-200 f/2.8 L IS II, 135mm f/2 L, 85mm f/1.8, 50mm f/1.8 II
    Pour nous il faut 2 manip':
    - Activation des collimateurs avec le bouton à côté du *
    - Joystick
    C'est vrai que sur le D800 (un des seuls Nikon que j'ai testé), une seule manip' suffit.
    Citation Envoyé par Lapin Crétin Voir le message
    Il me semble que chez Nikon c'est quand meme plus simple...
    On choisi le colimateur avec juste le joystick.
    Citation Envoyé par AG-Photographie Voir le message
    - Joystick
    Eh non le 5D III permet aussi de n'avoir que le joystick direct pour sélectionner un collimateur.
    Pour cela il suffit de faire 1 chose :
    - dans les commandes personnalisées, le jostick on lui attribue la fonction de sélection direct des collimateurs AF
    On a alors plus besoin d'appuyer sur cette touche pour faire ce choix
    Si on plus vous demandez au menu AF4 de changer la méthode de sélection de zone AF via la roulette, cette touche de sélection AF est alors utilisée pour changer de collimateur spot / à unique / extension / zones / 61 actifs en utilisant la roulette avant plutôt que la touche Mfn
    On a donc parfaitement la possibilité de ne pas avoir a appuyer sur 2 touches mais bien d'utiliser uniquement le joy pour changer de collimateur. A noter cependant qu'il faut seulement avoir appuyer au moins une fois sur le mi course pour que cela soit alors faisable ....
    A noter également que comme avant, l'appui au centre du joy remet le(s) collimateurs au centre
    Membre Avatar de zoumar
    août 2005
    5D Mark III
    24-105 F4 - 135 F2
    C'est exactement le réglage que j'avais avant sur mon 1d, donc c'est bien, car j'aurais trouvé cela dommage d'avoir une manip de plus maintenant.
    Et concernant les collimateurs, un coup petit, et un coup grand, noir, rouge, c'est quoi l'explication ?
    Citation Envoyé par zoumar Voir le message
    Quand il est tout petit avec un point au centre = c'est un collimateur AF spot toujours unique. Utile pour AF précis (quand on veut faire la map sans accrocher autre chose) Cependant plus apte à la précision qu'à la vitesse
    Quand il est grand = collimateur normal. Si de plus petits entourent un plus grand au centre, cela indique qu'il s'agit d'extensions de collimateurs
    Quand il est petit (autours d'un grand) = idem que précédent, ce sont des extensions de collimateur. Cela permet d'étendre la zone de map, pratique pour suivre un sujet en mouvement
    Quand plusieurs grand apparaissent en même temps = extension type zone. Tous peuvent faire la map avec la même importance. Contrairement au précédent ou la priorité est donné à grand
    Quand ils sont noirs = il y a de la lumière
    Quand ils sont rouges = c'est qu'il y a peu de lumière ambiante, ils s'allument pour mieux savoir lequel est le collimateur utilisé ou choisi
    Noir ou rouge cela se paramètre, soit on veut toujours rouge, soit toujours noir soit automatique et c'est le capteur de lumière qui décidera quand il devra être rouge
  1. Desactiver l'affichage des collimateurs AF pour map manuelle.
    Par stilgarna dans le forum EOS-1Ds Mark III
    Dernier message: 27/11/2012, 11h26
  2. Affichage collimateurs 1D mkIII
    Par antoine-b dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/10/2011, 16h43
  3. Affichage en permanence des collimateurs sur 1 d mk4
    Par phuc dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 31/12/2010, 19h12
  4. Problème affichage collimateurs sur EOS 5d
    Par climb dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 26/01/2010, 18h50
  5. 40D pas d'affichage des collimateurs dans le viseur?
    Par pieuvres dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 25
    Dernier message: 31/08/2008, 20h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h03.
