    Membre Avatar de Frankie
    5D Mark III + 1D Mark III
    50mm f/1.4 + 85mm f/1.8 + 135mm f/2 + 24-70mm f/2.8 + 70-200mm f/2.8
    Je crois avoir compris le "problème", après avoir passé l'après-midi à chercher
    C'est un comportement normal et je vais expliquer pourquoi il peut sous-exposer anormalement comparé à d'autres boîtiers, sinon vous allez vous arracher les cheveux comme moi !
    En fait la mesure de lumière du 5D en mode évaluative prend énormément en compte le collimateur sélectionné pour l'AF, un peu comme le ferait une mesure spot.
    Sauf que la mesure spot du 5D fonctionne uniquement avec le collimateur central, alors que la mesure évaluative prend la mesure principalement sur le collimateur AF sélectionné (pas toujours le central donc).
    Pour un exemple concret du fonctionnement de la mesure évaluative voici un test que j'ai trouvé sur un forum anglophone, les images parlent d'elle-même : http://photography-on-the.net/forum/...1171818&page=4
    Il faut donc faire attention quand on recadre et qu'on fait la mesure de la lumière après recadrage (MAP déportée sur le bouton AF-ON), puisque le collimateur va se déplacer ailleurs dans la scène et que c'est cet endroit que le boîtier va privilégier pour faire la mesure de lumière.
    J'espère que ça pourra en aider d'autres à comprendre !
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Citation Envoyé par Frankie Voir le message
    ... En fait la mesure de lumière du 5D en mode évaluative prend énormément en compte le collimateur sélectionné pour l'AF, un peu comme le ferait une mesure spot. ...
    Tu aurais pu écrire le contraire :
    "Seuls les 1D peuvent prendre en compte le collimateur sélectionné pour l'AF pour la mesure de lumière en mode Spot, quand cela a été spécifié par Cfn"
    Çà t'apprendra à commencer la photo avec un boitier pro ....
    Edit
    Finalement j'écris cela , mais à plus y réfléchir, peut-être que le 5D III a aussi cette fonction en mesure spot ...
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    Citation Envoyé par Oeildetaup Voir le message
    non
    Seb.
    Entendu shamou, je n'utilises jamais le One-Shot mais merci pour ton complément d'information.
    moi non plus. En ai-servo la différence entre les deux existe aussi, mais je ne trouve pas que ça sous-expose particulièrement.
    Seb.
  1. video avec un 30d ou un 1d mark II possible???
    Par hollowman74 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 26/05/2012, 15h12
  2. Mon 1er essai avec le 5D Mark II
    Par StephaneG dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 31/12/2011, 15h01
  3. 17-40 L avec 5 D mark II
    Par Backtoback dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/08/2010, 19h41
  4. Probleme avec mon 1D Mark II
    Par minux87 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 10/10/2009, 14h22
  5. Compatible avec le Mark III ?
    Par fanch dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 07/07/2007, 16h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h47.
