Discussion: Problème batterie phottix avec 5DIII et chargeur
25/02/2013, 10h18 #1Membre
- août 2011
- 06
- 41
- 41
- 5DIII 33V
- 24-105 L, samyang 14mm, 35mm SIGMA, 50mm 1.4 SIGMA, 70-200 F/2.8 100mm macro L IS
Je rencontre quelques soucis avec 2 batteries Phottix que j’utilisais avec le 7D
A première vue le chargeur du 5D refuse de les charger (clignotement rapide)y a-t-il des gens qui ont le même problème ?
25/02/2013, 10h25 #2Abonné
- mai 2006
- Faro
- 7 784
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
Il faudrait être plus précis dans la description du problème.
- nombre de cycles décharge/recharge de ces batteries?
- âge des batteries?
- indicateur de charge sur 5DMkIII?
- batteries reconnues par l'appareil?
- utilisation d'un grip?
- est ce que le problème est apparu au passage 7D 5DMkIII?
En principe, des batterie Phottix, ça fonctionne correctement.
25/02/2013, 10h25 #3Membre
- octobre 2008
- 55
- 2 168
- M2 + M6
- Canon - Tamron - Zeiss : de 16 à 300mm, EF, EF-S, EF-M, TS-E + MP-E
ceci n'est pas un problème, mais un fonctionnement normal : les batteries Phottix ne sont pas compatibles avec le chargeur Canon, c'est écrit dans la notice.
il faut les charger avec le chargeur Phottix qui est livré avec chaque batterie.
ce chargeur peut aussi charger les batteries originales Canon.
25/02/2013, 10h50 #4Membre
- août 2011
- 06
- 41
- 41
- 5DIII 33V
- nombre de cycles décharge/recharge de ces batteries? Très peu maxi 50cycles
- âge des batteries? env1 an
- indicateur de charge sur 5DMkIII? il indique batterie vide
- batteries reconnues par l'appareil? oui
- utilisation d'un grip? non mais c'est prévu
- est ce que le problème est apparu au passage 7D 5DMkIII? sur 7D sa marche
Je pense que c'est un Pb avec le chargeur du 5DIII
C’est dommage je pensais pouvoir les utiliser avec le 5D jaimais eu de pb avec du phottix
26/02/2013, 21h43 #5Abonné
- mai 2006
- Faro
- 7 784
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
Ah bon ?
Alors il faudra que je l'explique à mes batteries Phottix que je recharge régulièrement avec le chargeur Canon.
Sur l'emballage de la batterie Phottix il est écrit:
" For Canon 5DMkII/7D
compatible with original Canon or Phottix chargers"
Mais à lire le post de Chti Leo on dirait qu'il y a incompatibilité d'humeur entre le 5DMkIII et les batteries Phottix.
Il serait intéressant de remonter ce problème à Phottix
26/02/2013, 22h00 #6Abonné
- mai 2006
- Faro
- 7 784
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
En faisant une petite recherche, je viens de tomber là-dessus:
"At last - a fully functioning compatible LP-E6 battery!
Unlike earlier versions of LP-E6 compatible batteries, the new Phottix LP-E6 battery is fully compatible with Canon EOS 5D MkII ,7D and 60D cameras. It can be charged using the original Canon charger, and functions in exactly the same way as the original Canon LP-E6 battery.
The same voltage and capacity as the original Canon battery, only made by Phottix rather than Canon - hence the considerable cost saving!
The LP-E6 battery is suitable for Canon EOS 7D, 5D MkII and 60D"
Ce qui expliquerait le commentaire de mouzhik et peut être les problèmes de CoQuille et de Chti Leo
26/02/2013, 22h13 #7Membre
- octobre 2008
- 55
- 2 168
- M2 + M6
Nous n'avons certainement pas le même fournisseur...
sur l'emballage de mes batteries Phottix c'est le contraire qui est écrit : not compatible with original Canon charger.
+ chargeur livré avec chaque batterie.
et j'avoue que je n'ai pas cherché à vérifier, je leur fait confiance et les batteries fonctionnent comme un charme.
peut-être dans les cas à problèmes il s'agit des batteries Phottix... contre-faites???
ça serait le comble.
27/02/2013, 09h53 #8Membre
- août 2011
- 06
- 41
- 41
- 5DIII 33V
je viens de vérifier ce matin la ref de mes 2 chargeurs:
7D c'est LC-E6
5DIII LC-E6E
-Si je charge les PHOTTIX avec le chargeur du 7D aucun souci sur le 5DIII
-Si je complète la charge des PHOTTIX avec le chargeur du 5DIII aucun souci
-si je veux recharger les PHOTTIX vides avec le chargeur du 5DIII sa ne marche plus
Donc je pense que Canon a ajouté un contrôle dans le chargeur LC-E6E du 5DIII
batterie origine CANON 7.4 Volts, 1800 mAh, batterie PHOTTIX 7.4 Volts, 1900 mAh pas la même capacité
rien de dramatique mais faut juste y penser pour pas tomber en panne de batterie sans pouvoir recharger si on a que le chargeur du 5DIII
27/02/2013, 21h35 #9Abonné
- mai 2006
- Faro
- 7 784
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
Bizarre comme truc dans la mesure où le 5DMkIII utilise les mêmes batteries que le 5DMkII et le 7D...
Il faudra que Phottix modifie ses batteries????
Il serait intéressant de connaître le comportement des batteries Canon...
26/02/2013, 21h21 #10Membre
- mai 2009
- Saint-Saulve (59)
- 51
- 23
- EOS 5D et 7D
- Canon 17-40 F4 L & 24-70 F2.8 L & 70-200 F2.8 L IS II
J'ai également deux batteries phottix qui fonctionnent sans problème sur le 7d. Je les recharge avec les chargeurs canon.
Cependant, je ne les utilise plus sur le 5d MKIII pour ces raisons:
- A chaque allumage, le boitier m'indique que la batterie est vide. Puis le niveau de batteries apparaît après quelques secondes.
- Les deux batteries se déchargent beaucoup plus vite sur le MKIII que les batteries canon.
- Le déchargement des batteries phottix a un impact plus conséquent sur la cadence de la rafale (c'est essentiellement un ressenti, je n'ai pas mesuré les cadences avec les batteries presque à plat)
Je possède 4 batteries canon et 2 Phottix. Les 4 canons, bien que d'âges différents se comportent de manière homogène. Les deux phottix sont tellement copines que les boitiers les identifient sous le même numéro de série.
Je n'avais rien constaté de tout cela avec le 7D. Pour plus de rigueur, il faudrait que je teste à nouveau les batteries sur le 7d... mais il faudrait pour cela que je lâche le 5d. Et je n'ai pas encore réussi !
J'utilise les deux boîtiers avec grip et les batteries par paires de la même marque.
Il faudra que je fasse des tests plus rigoureux, j'utilise indifféremment les chargeurs du 5D et du 7D (je n'ai même pas imaginé qu'il puisse y avoir une différence entre les deux).
28/02/2013, 11h30 #11Membre
- août 2011
- 06
- 41
- 41
- 5DIII 33V
ok bien étrange tout sa
je vais remplacer les batteries phottix par des Canon car c'est un peu trop galère...
28/02/2013, 11h41 #12Membre
- novembre 2012
- Fosses-La-Ville - Belgique
- 70
- 634
- A1 - EOS5 - 350D - 5D IV - 7D - 7D II
- Canon 10-22/17-55/18-135 STM/50 1,4 / 85 1,8 / 135 f2 /24-105/70-200 2,8 IS /100-400
J'ai l'impression que Canon (comme d'autres fabriquants) "protégent" de plus en plus leurs produits pour nous obliger à acheter ceux-ci.
Grip Phottix 5DIII + Batterie Phottix LP E6
Par neggwadloup dans le forum Matériels DiversRéponses: 83Dernier message: 31/07/2015, 09h53 -
Help ! qui a eu un problème de batterie avec un 5D ?
Par shensimeg dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 16Dernier message: 28/01/2012, 23h08 -
Grip phottix 550D utilisable avec une seule batterie?
Par imat444 dans le forum Matériels DiversRéponses: 2Dernier message: 07/02/2011, 20h26 -
Problème avec phottix bp-450d
Par mash6 dans le forum Matériels DiversRéponses: 10Dernier message: 17/06/2010, 10h02 -
Probleme chargeur pour batterie de flash
Par :PAP: dans le forum Discussions FlashRéponses: 15Dernier message: 14/07/2007, 18h47
