    Morbihan Bretagne
    EOS 5D Mark IV, 5D Mark III et EOS 7D
    EF 70-200mm 1:2.8 L IS USM II, EF 16-35 L, EF 24-70 L, EF100mm macro L IS, Ext 2X III
    Par défaut Affichage collimateur à la lecture de la photo sur EOS 5D Mk3
    Je viens de régler mon 5D3 en réglage polyvalent, c'est à dire déclencheur mi-course pour mémorisation d'expo uniquement et conservation de la mise au point par le bouton AF-ON.
    Et mode Autofocus sur AI Servo.
    Après quelques photos, j'ai voulu vérifier par l'affichage du collimateur sur l'écran AR de la confirmation de ma mise au point.
    Pas de collimateur affiché !!
    Affichage collimateur présent si je repasse en mode mise au point par le déclencheur.
    Essai sur mon 7D, et là, tout fonctionne parfaitement: affichage dans les 2 configurations.
    Je n'ai rien trouvé dans la doc, et ai je oublié quelque chose ?
    Merci de vos réponses.
    Jacques
    Normal, en mode AF-On (désolidarisation de la touche de map et de celle de la prise de vue), tu aura l'affichage du collimateur si ta touche AF-On est maintenu appuyé au moment du shoot, si tu as relâché la touche AF-On, ce qui arrive par exemple lorsqu'on tente de recadrer la prise de vue avant le shoot, là le collimateur n'est plus visible sur la photo via l'écran arrière
    Cela permet au final de savoir quand la prise de vue a été faite avec bouton maintenu appuyé (suivi du sujet par exemple) et lorsqu'on a relâché la touche pour recadrer ou par erreur ...
    Fait le test avec ou sans appui de la touche AF-On au moment du shoot, l'un devrait te montrer le collimateur en rouge et dans l'autre tu ne devrais pas l'avoir. Comportement qui était identique sur le 1D Mark IV ...
    Morbihan Bretagne
    Merci de ton explication.
    Je viens de vérifier et cela fonctionne comme dans ton explication pour le 5D mk3.
    Par contre, sur le 7D, le collimateur actif s'allume dans les 2 modes. Ce qui je pense est mieux.
    Peut être une modif à la mise à jour ?
    Jacques
    décembre 2012
    5D mark III + grip, 50D + grip, 580EX II
    EF16-35 f/2.8 II,EF24-105,EF70-200 f/4, 50mm F/1.2, 85mm F/1.2, 135m f/2,EF1.4x III
    le souci d'afficher le collimateur quand il y a recadrage c'est qu'il n'est plus sur la cible qui était visée au moment de la MAP ...
    Afficher un info potentiellement erronée ou ne pas afficher ... ça se discute
    Il est clair qu'afficher un collimateur qui n'est pas en cours de map n'apporte au final pas grande information, se serait comme se placer en MF sur l'objo, le faite de savoir quel collimateur est actif alors qu'il ne motorise pas au moment de la prise de vue n'apporte pas d'information pertinente, d'où le faite qu'il ont plutôt fait ainsi, ce qui ne me gène aucunement. Cela permet au moins de savoir si on était vraiment en suivi sur cette prise ou si au contraire on a stoppé la motorisation sur la prise de vue, cela peut expliquer par exemple une erreur (on relâche par exemple sans faire attention le bouton ou on l'appui mal, voir même qu'on se trompe de touche avec la touche *)
    A voir ce qui est le plus juste, mais pour moi c'est plus logique ainsi. Dans tous les cas, en cas d'utilisation du mode collimateur + environnants (pas le mode zone ni 61 collimateurs) on ne sait pas si le collimateur d'aide à pris le relais ou pas, c'est celui qui se trouve au centre de la zone couverte ici qui est allumé sur la photo, en Ai Servo. En One Shot plusieurs peuvent s'allumer et indiquer qui a fait la map
    Morbihan Bretagne
    Ricoo75
    effectivement, quand il y a recadrage avec mise au point sur le déclencheur, le collimateur affiché ne veut plus rien dire, mais dans le cas précité, il s'agit bien du collimateur qui a fait la mise au point.
    De plus tout est correct sur 7D et pas sur 5D3
    Morbihan Bretagne
    Gparedes, merci de ton expertise, mais je constate que l'on a 2 façons différentes de voir cette fonction sur 5Dmk3 et 7D
    Bien sur, ce n'est pas d'une grande importance mais juste pour comprendre.
    Jacques
  1. affichage collimateur
    Par grimi dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 25/02/2010, 16h06
  2. DPP affichage collimateur actif
    Par palain2001 dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 13/11/2009, 07h52
  3. DPP affichage collimateur actif
    Par palain2001 dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 11/11/2009, 20h33
  4. EOS450D affichage du collimateur AF sur l'écran et la photo
    Par Siger dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/02/2009, 13h56
  5. Affichage collimateur 20D
    Par Nobodythere dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 05/10/2004, 22h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h48.
