Discussion: Problème CompactFlash 16Go sur 5D mark iii
19/01/2013, 23h50 #1Membre
- novembre 2009
- 5
- EOS 5D mark iii, EOS 7D Grip
- Canon 1.4/50, Canon 2.0/135-L, Canon 2.8/16-35-L-II, Tamron 2.8/24-70
je rencontre des difficultés - voire une impossibilité - à télécharger (avec LR ou directement via le finder) les fichiers RAW présents sur ma carte Compact Flash vers mon mac (macbook pro, OS 10.8). La carte (neuve) a été formatée sur mon 5D mark iii.
Dans un premier temps, j'ai utilisé une carte LEXAR PRO 16GO (1000x) et certains fichiers RAW étaient soit illisibles, soit de taille /2. J'ai changé de carte au profit d'une carte SANDISK EXTREME PRO 16GO (9OMo/s) et ce n'est pas mieux : la carte est éjectée (LR4.3) ou les fichiers non copiables (erreur de copie). Je n'ai par contre pas de problème (après quelques essais) sur une ancienne carte SANDISK (30Mo/s de mémoire).
Pour ne pas tout perdre, j'utilise une double écriture sur CF et SD (RAW+JPEG).
Savez-vous si ce cas est déjà connu ? ou quels conseils pourriez-vous me formuler ?
Merci de votre aide.
20/01/2013, 02h10 #2Membre
- mai 2008
- 72
- 63
- 632
- aucun
- jocker
As tu essayé avec DPP?
20/01/2013, 10h54 #3Membre
- mai 2008
- 72
- 63
- 632
- aucun
- jocker
Encore une idée,
as tu essayé avec le boitier connecté sur le PC?
20/01/2013, 12h13 #4Membre
- novembre 2012
- Vercors - Trièves
- 53
- 333
- FF, APS-C
- De quoi s'amuser
J'ai les mêmes cartes que toi (les 2), et je n'ai aucun problème pour récupérer mes RAW (.CR2), ni sur DPP, ni sur DXO.
Je suis aussi sous mac, beaucoup plus ancien (mac OS 10.6.8). Non seulement je récupère les .CR2 par le Finder, mais je peux aussi les visualiser avec Aperçu...
J'ai lu sur un autre forum que les .CR2 du 5D3 n'étaient pas encore lisibles sous LR4.2. Peut-être est-ce toujours le cas avec la 4.3 (même si cela serait surprenant, vu le succès de ce boîtier et de ce logiciel) ?
As-tu les mêmes problèmes sur un PC ? As-tu configuré un paramètre de sécurité sur ton système qui pourrait assimiler le .CR2 à une "menace" ?
Dans tous les cas, si tes photos sont visibles sur ton boîtier, c'est qu'elles existent, et donc qu'elles sont récupérables.
Cordialement,
Stef.
20/01/2013, 12h24 #5Membre
- novembre 2012
- Vercors - Trièves
- 53
- 333
- FF, APS-C
- De quoi s'amuser
N'aurais-tu pas configuré l'enregistrement en M-RAW (environ 19 Mo) ou S-RAW (environ 15 Mo), au lieu de RAW (environ 27 Mo) ? Dans ce cas, ces "RAW compressés" (voir page 121 du manuel) ne sont a priori lisibles que sous DPP et non pris en charge par les logiciels tiers.
Si c'est le cas, configure ton enregistrement en RAW, et refais un essais. Il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas récupérer tes .CR2 non compressés par le Finder, ni les visualiser par Aperçu. Pour LR 4.3, je ne sais pas.
Cordialement,
Stef.
21/01/2013, 10h44 #6
01/02/2013, 23h41 #7Nouvel utilisateur
- février 2013
- 40
- 1
- CF recovery
- data recovery
Chaque fois que vous souffrez beaucoup pour récupérer des données depuis une carte Compact Flash, vous devez requis le meilleur outil de récupération de données pour récupérer les données de votre carte Compact Flash. Vous devez suivre le lien ci-dessous mentionné,
[url = http://www.computer-filerecovery.net/data-compact-flash-card.html] Récupérer les données de la carte Compact Flash? Carte CF File Recovery Software [/ url]
20/01/2013, 20h30 #8Membre
- novembre 2009
- 5
Merci pour toutes vos idées et votre réactivité !
La taille des fichiers est correcte (entre 25 et 30Mo en fonction des photos). Je n'utilise pas DPP, mais LR4.3 parvient bien à lire les fichiers que j'importe à partir de ma carte SD (j'enregistre en double sur SD et CF pour le moment).
Surtout, j'ai essayé de copier l'ensemble des fichiers de la CF sur un PC (Windows 7) et cela fonctionne correctement (transfert puis lecture des fichiers RAW), alors que la copie échoue très rapidement (err-36) à partir de la CF sur mon mac (alors que tout se passe bien à partir de ma SD).
J'ai pu lire sur d'autres forums des problèmes de lecture FAT32 par certains MAC OS. Je m'interroge si ce n'est finalement pas mon cas ? quel méthode dois-je utiliser pour formater ma CF ?
Je vais aussi essayer de télécharger à partir du 5D via USB (pour ne pas sortir la carte et éviter trop de manipulation).
Merci de tous vos commentaires.
21/01/2013, 10h03 #9Membre
- janvier 2011
- Suisse
- 73
- 798
- EOS 7D et 5D mark III
- EF 28-135 IS USM+EF 70-200/2.8 IS USM+EF 100-400 IS USM+EF 70-300 IS USM+24-70 Sigma
Je suis sur MacPro... Mountain Lion, tout OK... mais en fait je télécharge d'abord mes Raw avec les outils Canon, je les sauvegarde ainsi sur mes DD et ensuite je les importe dans Aperture ou LR 4.3 et... NO PROBLEM !
21/01/2013, 10h39 #10Membre
- février 2010
- 65
- 5Dmk3
- 8-15/4 - 16-35/2.8 - 24-105/4 IS - 70-200/2.8 IS II - 100-400 L IS - 50/1,4
Perso je n'ai pas ce genre de pb avec mon mac (10.6.8) et un scandisck 32go UDMA... J'ai cependant du faire un upgrade de photoshop raw pour qu'il puisse lire les formats raw du 5DIII
Quelques pistes qui peuvent etre sources du pb
1/Necessité d'upgrader LR pour qu'il soit entièrement compatible avec mountain lion. Perso j'ai eu de nombreux pb au passage à mountain lion (mes logiciels canon ne fonctionnaient plus l'upgrade n'etait pas dispo et je ne sais pas si elle l'est aujourd'ui. Apparament oui d'après murphy). Resultat je suis revenu à la 10.6.8 beaucoup plus stable
2/Ta carte n'est pas compatible mac pour les gros fichiers. Il faut la reformater en format mac (mac os, je crois qu'il y a 2 formats mac possible). Je ne suis pas expert de ca mais j'avais un disque dur externe qui n'acceptait pas les gros fichiers venant de mac (mais c'etait des fichiers de 4go... donc ca me surprendrait que ce soit la solution dans ton cas) La solution a été de le formater en format mac... Ca prends 2 minute. Il te suffit de mettre ta carte dans un lecteur connecté au mac et d'utiliser l'utilitaire de disque....
Ce ne sont que des pistes de solutions...
04/02/2013, 14h05 #11Membre
- juillet 2009
- Bordeaux
- 62
- 30
- 5D MkIII/Leica M1, M4-P/Yashica Mat124G
- Zenitar 16/2.8, EF 17-40 & 70-200/2.8 L, 50/1.4, 85/1.8, 100/2.8 macro
Perso, jamais eu de problème en procédant de la façon suivante :
- Formattage de la carte (SanDisk Extreme qqlch 45Mo/s) sur le boîtier (je l'utilisais sur le 5D2, elle était utilisable telle quelle apparemment sur le 5D3, mais au cas où j'ai reformatté)
- Pour récupérer les clichés je sors la carte et l'insère dans un Hub-USB-lecteur de cartes connecté à mon Mac Mini (Snow Leopard) j'ouvre l'icone de la CF et je copie mes fichiers "à la main" à l'endroit désiré au niveau du Finder.
Récupération de données sur Carte CF 16Go Transcend
Par Rems dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 14Dernier message: 25/04/2018, 12h09 -
Kingston SDHC 16go ou Sandisk SDHC 16go?
Par Dikydom dans le forum Discussions généralesRéponses: 4Dernier message: 30/08/2010, 23h43 -
EOS350D Probleme avec le retrait de la carte compactflash
Par alphonse777 dans le forum Matériels DiversRéponses: 5Dernier message: 23/08/2005, 21h26 -
Probleme CompactFlash
Par rolyat dans le forum Discussions techniquesRéponses: 0Dernier message: 18/05/2005, 19h28
