    Membre Avatar de mouzhik
    M2 + M6
    Ah bon ?
    Alors il faudra que je l'explique à mes batteries Phottix que je recharge régulièrement avec le chargeur Canon.
    Sur l'emballage de la batterie Phottix il est écrit:
    " For Canon 5DMkII/7D
    compatible with original Canon or Phottix chargers"
    Mais à lire le post de Chti Leo on dirait qu'il y a incompatibilité d'humeur entre le 5DMkIII et les batteries Phottix.
    Il serait intéressant de remonter ce problème à Phottix
    Nous n'avons certainement pas le même fournisseur...
    sur l'emballage de mes batteries Phottix c'est le contraire qui est écrit : not compatible with original Canon charger.
    + chargeur livré avec chaque batterie.
    et j'avoue que je n'ai pas cherché à vérifier, je leur fait confiance et les batteries fonctionnent comme un charme.
    peut-être dans les cas à problèmes il s'agit des batteries Phottix... contre-faites??? ça serait le comble.
    Membre Avatar de CoQuille
    août 2011
    5DIII 33V
    24-105 L, samyang 14mm, 35mm SIGMA, 50mm 1.4 SIGMA, 70-200 F/2.8 100mm macro L IS
    je viens de vérifier ce matin la ref de mes 2 chargeurs:
    7D c'est LC-E6
    5DIII LC-E6E
    -Si je charge les PHOTTIX avec le chargeur du 7D aucun souci sur le 5DIII
    -Si je complète la charge des PHOTTIX avec le chargeur du 5DIII aucun souci
    -si je veux recharger les PHOTTIX vides avec le chargeur du 5DIII sa ne marche plus
    Donc je pense que Canon a ajouté un contrôle dans le chargeur LC-E6E du 5DIII
    batterie origine CANON 7.4 Volts, 1800 mAh, batterie PHOTTIX 7.4 Volts, 1900 mAh pas la même capacité
    rien de dramatique mais faut juste y penser pour pas tomber en panne de batterie sans pouvoir recharger si on a que le chargeur du 5DIII
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Bizarre comme truc dans la mesure où le 5DMkIII utilise les mêmes batteries que le 5DMkII et le 7D...
    Il faudra que Phottix modifie ses batteries????
    Il serait intéressant de connaître le comportement des batteries Canon...
    Membre Avatar de Rzbobs
    novembre 2012
    Fosses-La-Ville - Belgique
    A1 - EOS5 - 350D - 5D IV - 7D - 7D II
    Canon 10-22/17-55/18-135 STM/50 1,4 / 85 1,8 / 135 f2 /24-105/70-200 2,8 IS /100-400
    Et bien les miennes se comportent "normalement", comme il est décrit dans le mode d'emploi...
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Pour revenir sur la problématique chargeur, et pour ceux qui suivent toujours ce fil
    Je viens de vérifier la référence du chargeur qui a été livré avec mon 5DMkII et c'est un LC-E6E.
    En fait, d'un point de vue fonctionnel les chargeurs LC-E6 et LC-E6E sont identiques. Leur différence réside dans le fait que:
    - LC-E6: prise secteur intégrée au chargeur,
    - LC-E6E: cordon secteur détachable.
    Il s'agit donc de chargeurs dédiés à des marchés bien distincts avec le LC-E6 pour des pays utilisant des prises secteur type US (USA, Japon, une grande partie de l'Asie)
    août 2011
    5DIII 33V
    quel âge a ton chargeur?
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par CoQuille Voir le message
    Il n'y a pas de date-code identifiable sur le chargeur (XABC estampillé sur l'étiquette si quelqu'un sait déchiffrer)
    La facture est d'avril 2009.
  1. Grip Phottix 5DIII + Batterie Phottix LP E6
    Par neggwadloup dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 83
    Dernier message: 31/07/2015, 09h53
  2. Help ! qui a eu un problème de batterie avec un 5D ?
    Par shensimeg dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 28/01/2012, 23h08
  3. Grip phottix 550D utilisable avec une seule batterie?
    Par imat444 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 07/02/2011, 20h26
  4. Problème avec phottix bp-450d
    Par mash6 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 17/06/2010, 10h02
  5. Probleme chargeur pour batterie de flash
    Par :PAP: dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 14/07/2007, 18h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h53.
