Discussion: Problème batterie phottix avec 5DIII et chargeur
26/02/2013, 21h21 #9Membre
- mai 2009
- Saint-Saulve (59)
- 51
- 23
- EOS 5D et 7D
- Canon 17-40 F4 L & 24-70 F2.8 L & 70-200 F2.8 L IS II
J'ai également deux batteries phottix qui fonctionnent sans problème sur le 7d. Je les recharge avec les chargeurs canon.
Cependant, je ne les utilise plus sur le 5d MKIII pour ces raisons:
- A chaque allumage, le boitier m'indique que la batterie est vide. Puis le niveau de batteries apparaît après quelques secondes.
- Les deux batteries se déchargent beaucoup plus vite sur le MKIII que les batteries canon.
- Le déchargement des batteries phottix a un impact plus conséquent sur la cadence de la rafale (c'est essentiellement un ressenti, je n'ai pas mesuré les cadences avec les batteries presque à plat)
Je possède 4 batteries canon et 2 Phottix. Les 4 canons, bien que d'âges différents se comportent de manière homogène. Les deux phottix sont tellement copines que les boitiers les identifient sous le même numéro de série.
Je n'avais rien constaté de tout cela avec le 7D. Pour plus de rigueur, il faudrait que je teste à nouveau les batteries sur le 7d... mais il faudrait pour cela que je lâche le 5d. Et je n'ai pas encore réussi !
J'utilise les deux boîtiers avec grip et les batteries par paires de la même marque.
Il faudra que je fasse des tests plus rigoureux, j'utilise indifféremment les chargeurs du 5D et du 7D (je n'ai même pas imaginé qu'il puisse y avoir une différence entre les deux).
Grip Phottix 5DIII + Batterie Phottix LP E6
Par neggwadloup dans le forum Matériels DiversRéponses: 83Dernier message: 31/07/2015, 09h53 -
Help ! qui a eu un problème de batterie avec un 5D ?
Par shensimeg dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 16Dernier message: 28/01/2012, 23h08 -
Grip phottix 550D utilisable avec une seule batterie?
Par imat444 dans le forum Matériels DiversRéponses: 2Dernier message: 07/02/2011, 20h26 -
Problème avec phottix bp-450d
Par mash6 dans le forum Matériels DiversRéponses: 10Dernier message: 17/06/2010, 10h02 -
Probleme chargeur pour batterie de flash
Par :PAP: dans le forum Discussions FlashRéponses: 15Dernier message: 14/07/2007, 18h47
