    Membre Avatar de capcom
    40D 5D mk2 et mk3
    Pas mal... Canon et Sigma
    Dans le parametrage "speedlite externe", réglage fonctions flash j'ai TLL et syncro 2e rideau. Aucun effet sur ces parametres !
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Citation Envoyé par capcom Voir le message
    J'ai le 58AF2 mais pas le 5DIII, uniquement le 5DII.
    Dans les menu du 5DIII, tu es en "E-TTL II" ou en "TTL" ?
    As-tu essayer la réinitialisation des réglages Speedlite ? Sur le 5DII via la touche "info" quand tu es dans "réglage fonction flash".
    Autre piste : les contacts. Vérifie si ils sont propres ou enfoncés ...
    Commet fonctionne le Metz sur ton 40D ? As-tu la possibilité d'emprunter un flash Canon pour tester ton 5DIII ?
    Sinon tu peux essayer de contacter Metz via leur site internet.
    Tiens nous au courant.
    40D 5D mk2 et mk3
    Le flash fonctionne tres bien sur le 40D et le 5D mk 2.
    Ce matin, dans le menu speedlite du mk3, j'ai des trucs en plus que je n'avais pas hier. J'ai "ETTL, M MULTI et Ext M", le menu sans fils, le menu zoom, la syncro second rideau et la correction d'expo et maintenant ca déclenche. Pas comprendre ! La compensation marche, par contre le réglage en fonction du zoom, ca marche pas (il marque sur le flash Ezoom 24, puis Mzomm sur les autres focales quand je fais défiler le menu sur le Metz)
    Sur le C Fn du speedlite, il n'y a pas tout, normal, c'est pas un flash Canon.
    Je priviligie la piste des faux contacts, mais bon. On va voir plus tard si ca évolue.
    Merci en tout cas pour les conseils.
  1. Problème entre Metz 44 AF-1 et 5D mark III
    Par Schulz dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 07/07/2013, 11h14
  2. flash metz 70MZ-5 et canon 5d mark 2
    Par acristol dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 22/06/2013, 16h37
  3. NISSIN DI866 mark II vs Metz 58 AF-2
    Par floanne dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 11/09/2012, 08h21
  4. Metz 45cl4 ou METZ Flash 58 AF-2 sur un 60D
    Par Markco dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 09/09/2011, 11h08
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 23/06/2009, 23h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h52.
