Un tout petit pas donc vers ... la maison d'en face, mais à la vitesse de Canon
Intérêt tout de même de cette touche ... mais le baregraph continue t-il de disparaître ?
Version imprimable
Ok pas un vrai iso auto en M avec correction d'exposition, mais ca s'en approche, et peut etre interressant a utiliser car apres tout M signifie tout fixer, ca permet d'avoir une expo qu'on veut et qui reste comem on le souhaite apres coup
Disons que l'approche se fait en M+ISO Auto et qu'on bascule vers le ISO Fixe équivalent plus rapidement de cette manière ...
Je vais tester la limite de ce système .... car en effet la bascule dans l'autre sens (Fixe -> Auto) doit continuer à utiliser la touche ISO normale ... mais cela n'empêche pas d'être plus rapidement proche de la bonne valeur en utilisant la touche SET lorsqu'on fait du Auto->Fixe
Utile dans le cas :
Séance dans un lieu où les conditions de lumière changent peu.
Tu fixes ta PDC et la vitesse de confort pour éviter un flou de bouger.
Tu passes en ISO Auto pour que le boitier t'indique l'ISO le plus adapté.
Tu fais la manip avec la touche SET pour passer en ISO fixe et récupérer le décalage d'expo.
Tu shoot...
Effectivement ça fais gagner quelques crans de molette du dessus pour reprendre la valeur ISO indiqué à partir de A.
Le plus simple étant quand même de savoir estimer soit même la valeur ISO rapidement mais là c'est c'est une question d'habitude.
Il faudrait la possibilité d'interroger l'automatisme du boitier pour indiquer une valeur dans le viseur.
Sans pour autant avoir d'ISO automatique mais juste l'indication de ce que le boitier aurait fait.
En raccourci sur une touche par exemple.
Cela dis à l'usage je trouve que le principe de la touche SET+roulette est bien plus ergonomique du fait d'utiliser pouce + index, que de passer par le bouton ISO du dessus.
Comme on garde le bargraphe actif ça donne rapidement la valeur ISO. (si on a bien déterminé à l'avance sa vitesse et son ouverture bien sur)
En appui mi course sur le déclencheur tu aura cette info :) C'est la valeur ISO que lui aurait mis en utilisant les valeurs qui tu lui a donné en vitesse / ouverture et selon la zone visée et le mode de mesure ... C'est justement pour cela qu'un M+ISO Auto est pratique, il permet de rapidement placer des valeurs utilisables en ayant seulement choisi les 2 paramètres de départ ... après comme tout autre mode, il est nécessaire d'appliquer une correction d'expo dans certaines conditions
Je parle d'avoir l'info en tout manuel en questionnant le boitier pas en ISO auto et appuis mi course pour savoir puis switch iso manuel.
En fait je cherche a me passer de l'étape ISO Auto pour déterminer les ISO.
Pour ma remarque de toutes façon en tout Manuel on garde le barregraphe et bouger les ISO via SET+roulette nous fera trouver rapidement la bonne valeur. (ouverture et vitesse choisis au préalable bien sur)
On est donc d'accord.
Tu vois quand tu veux :)
