    janvier 2013
    Avignon
    5D Mark III + Grip
    35 F2 IS, 40 2.8, 85 F1.8, 16-35 F2.8, 135 F2
    Par défaut Pb autofocus 5d mkIII / 50 1.4 ?
    Je viens tout tout juste d'arriver dans le monde Canon Full-frame (dans le monde Sony / Minolta depuis 20 ans avant).
    Si je suis (très) impressionné par la qualité globale et la possibilité de shooter "dans le noir" ou presque, je m’interroge sur le bon calage autofocus entre mon 5D MKIII et 50 1.4.
    Avec mise au point sur le personnage rouge, je trouve la photo faite avec le 5D pas nette du tout du tout (F6.3).
    cf. https://www.dropbox.com/s/tie51c5p5e...ii-50-lite.JPG
    et
    https://www.dropbox.com/s/qf8xx1v29d...00-50-lite.JPG
    Vos avis ?
    Je dois faire quoi : retour magasin et / ou application procédure de réglage précis de l'autofocus (p104 manuel) ?
    Merciiiiiiiiii
    Steph
    P.S. : Tout nouveau chez Canon et sur eos-numérique.com je suis à l'écoute de vos conseils et m'excuses à l'avance si erreur de ma part dans les us et coutumes de la communauté.
    janvier 2013
    Avignon
    5D Mark III + Grip
    Membre Avatar de gdt
    Orléans
    faire des photos... pas forcément en Canon...
    Ce test a t il été fait sur trépied?
    janvier 2013
    Avignon
    5D Mark III + Grip
    Non.
    Et pour le coup en revoyant les données de la photo du 5d = F6.4 1/50 ISO1600 => 1/50 trop lent ?
    Manifestement mes repères de mon ancien boitier (aps-c + stabilisé) sont à revoir.
    Je vais re-faire mes tests en posant le boitier (je n'ai pas de trépied).
    Question annexe : en moyenne sur une configuration du type 5d + 50, la limite basse pour la vitesse ce serait quoi ?
    Abonné Avatar de briceos
    Flou de bougé typique
    Logiquement, pour 50mm 1/50, mais ça dépend de ta tremblotte perso. Pour un test, ne pas hésiter à doubler ou à tripler (ce n'est pas la tremblotte qu'on teste, mais la MAP).
    Membre Avatar de monsieurgaudy
    décembre 2012
    5D Mark III
    50mm f1.2 L
    Je valide ce que dit briceos. Flou de bougé pour moi aussi. Par défaut je n'hésite pas à être toujours un peu au dessus selon la focale utilisée : 1/80 pour le 50mm, 1/50 pour le 35mm, et 1/100 ou 125 pour le 85mm
    Région parisienne
    Canon EOS 20D
    Canon EF 50 mm f/1,8
    D'accord avec Briceos et Monsieur Gaudy. Temps de pose trop lent et flou de bougé. Il ne faut pas avoir peur de monter en sensibilité avec un boîtier pareil (par exemple 6400 ISO pour garder un temps de pose rapide).
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Citation Envoyé par Noisette Voir le message
    Vaut mieux un peu de "grain" plutôt que du flou Et puis 6400 bien exposé avec le MkIIIc'est comme du 200 iso sur 500D! bon j'exagère un peu, nan? Mais vous m'avez compris, non plus????
    janvier 2013
    Avignon
    5D Mark III + Grip
    Tout d’abord merci pour vos commentaires éclairés.
    Mention spéciale à briceos et ses signatures TRES instructives :-)
    Après lectures (signatures briceos et quelques sujets du forum sur des problématiques similaires) j'ai rapidement fait quelques autres tests (en essayant d'éliminer mes erreurs) et manifestement mon vendeur (XXXX) préfère renvoyer le boitier + 50 (pas encore reçu le 135 L) au SAV.
    Il semble notamment que https://www.dropbox.com/s/1ltjrkp1gu...piles-f1.4.JPG ait un petit front focus (mise au point sur la pile du milieu + je vous invite à regarder la table devant la pile).
    Je propose également à votre analyse https://www.dropbox.com/s/myqehlivpwrp2f0/piles-f4.JPG et https://www.dropbox.com/s/2bj45jegno...test-focus.JPG.
    Vous noterez que ces photos sont à la main (je pensais faire les tests sérieux ce we avec trépied mais déjà plus de 5d...).
    Je suis évidemment à l'écoute de vos commentaires et ferais un retour quand j'aurais récupéré le précieux (3 semaines max, Pfffffffff :-().
    Modération : Merci de ne pas insérer de liens commerciaux ni de citer d'enseignes (même en y insérant d'autres caractères ou initiales laissant cependant suffisamment de lettres pour les identifier), comme stipulé dans le règlement du forum. Administration EOS-Numérique.
    Membre Avatar de eric21
    dijon
    1DX/7DII/ XE2
    70-200:2.8 LVII IS USM // 24/70:2.8L usm/85/1.8 // 100-400 is usm
    Il ne faudrait pas mettre tes piles sur le même plan (ou sur la même ligne si tu préfères !) mais les décaler en avant et arrière les unes par rapport aux autres, là tu verras si FF ou BF et dans quelle proportion.
    Eric
    Membre Avatar de sedourol
    annecy, haute savoie
    1 Dx, 6D, Metz 52 AF1
    16-35 f/4 L, 50 L, 85 L II, 135 L & 24-105
    Il te faut vraiment utiliser un protocole rigoureux pour ce test (objectif à PO, 50 fois la focale en distance de MAP, trépied, miroir relevé, retardateur ou télécommande....) afin d'en tirer toute les conséquences. Sinon tu risques de fausser les résultats et d'en tirer de mauvaises conclusions....Déjà le résultat paraît différent entre les 3 photos postées (effectivement on a une impression de front focus sur la 1 ère mais beaucoup moins sur la 2 ème et presque BF sur la 3 ème). Et puis comme le souligne eric21 il faut décaler les piles pour le diagnostic. En tout cas le décalage (si décalage il y a) a l'air très fin!
    janvier 2013
    Avignon
    5D Mark III + Grip
    janvier 2013
    Avignon
    5D Mark III + Grip
    @sedouroi : oui, je voulais faire ce we mais le M. de XXXX il a dit SAV...
    Et j'ai bien noté "En photo, c'est bien souvent le photographe le maillon faible, à tout point de vue :-)" dans
    https://www.eos-numerique.com/forums...post1970259506
    Je ne doute pas qu'il faut surtout que je ré-apprenne ou apprenne la technique avec ce nouveau matériel très haute qualité / très haute exigence.
    Merciiiiii
    Membre Avatar de diamon70
    septembre 2010
    la-chaux-de-fonds suisse
    1D-MARK IV
    pour moi tu a pas de probleme personalment
    janvier 2013
    Avignon
    5D Mark III + Grip
    Je vous propose un retour d'info / partage suite à récupération du matériel (5dIII et 50 1.4) au SAV hier soir.
    Pour mémoire : "Il semble notamment que https://www.dropbox.com/s/1ltjrkp1gu...piles-f1.4.JPG ait un petit front focus (mise au point sur la pile du milieu + je vous invite à regarder la table devant la pile)" (cf. précédemment)
    Le commentaire laconique du SAV = "Remise en état, essai, vérification et mise à jour firmware effectuée"
    Vous comprendrez que j'étais impatient de re-faire mes tests (la de suite maintenant) et assume le caractère non scientifique / rigoureux de cette nouvelle photo test : https://www.dropbox.com/s/gcyu704tak...-apres-sav.JPG
    Notamment moins de lumière et un passage d'expo de 1/2000 à 1/200 (je ne sais pas si ça peux beaucoup jouer et comme la photo après SAV est à 1/200).
    Ma première et rapide conclusion : ça me semble mieux.
    Et vous ?
    Steph.
    P.S. : passage firmware de 1.1.3 à 1.1.4
    P.S. II : j'ai reçu le 135 et j'aurais du temps pour jouer ce we
    Membre Avatar de Bargaz
    Metz France
    EOS 5DIII - S100
    17-40 F4 - Tam 24-70VC - 70-200 F4 IS - Sig 50 F1,4 - 40 STM
    Ca semble impeccable non ?!
    Membre Avatar de thierry_t
    Versailles, France
    EOS 5D mk III
    Canon EF 24-70L 2.8, EF 24-105 L, EF 50 1.4, EF 85 1.8, EF 70-200 L 2.8 IS II
    Une version 1.1.4 de firmware, vraiment ?
    Sur le site de Canon France la dernière semble être la 1.1.3 ?
    Membre Avatar de Yann3D
    Rennes
    Fuji X-T2 et X-T1
    10-24 f/4 - 23 f/1.4 - 56 f/1.2 - 90 f/2
    Il arrive que le SAV profite du passage pour installer le dernier Firmware dispo pour eux.
    Comme ils ont parfois les Firmware avant la sortie public je suppose que c'est ce qui c'est produit ici.
    Ou une erreur de notre ami.
    Pour moi au passage et puisque c'est le sujet du topic tu n'avais pas de problème et le passage au SAV était inutile, mais si finalement tout fonctionne à merveille pourquoi pas.
    Décaler les piles au lieu de les aligner serait plus judicieux pour tes tests.
    Cela dis sors faire des photos maintenant, il n'est plus temps de prendre des piles mais de profiter de ce beau matériel.
    janvier 2013
    Avignon
    5D Mark III + Grip
    Promenade photo ce matin, tout semble (maintenant) ok
    Je commence a prendre mes nouvelles marques en full frame.
    Je confirme la 1.1.4 : cf. https://www.dropbox.com/s/7i98lbl7fo...ii-firm114.jpg
    Rennes
    Fuji X-T2 et X-T1
    On pourrait se demander ce qui force Canon à retenir un firmware jusqu'en avril du coup.
    Si le SAV l'installe c'est qu'il doit être finalisé ou au moins considéré comme stable.
    Vendre d'autres modèle de la gamme ?
    Décider ceux qui n'ont pas fais le choix entre Canon et Nikon ? (oui je sais c'est limite un troll ça)
    Le Thor
    7D et 5D MKIII
    50 mm 1,4 ; 100 mm macro F2,8 L ; 17-55 is 2,8 , 430EX II , trépied manfrotto
    J'en profite pour dire que plusieurs amis et moi même avons des problèmes de réglages avec le 50 mm sur le 5mk3, Front focus à chaque fois.
    Silverdot saurait surement la réponse. Mais mois je dirais que c'est pour avoir pleins de petits cobayes tout mignons
    janvier 2013
    Avignon
    5D Mark III + Grip
    Citation Envoyé par Axelroth Voir le message
    Oups !!!! le Vaucluse (je suis sur Avignon) chat noir du 5mk3 + 50 ???
    Pour info, avant d'envoyer le miens en SAV (2 jours après sortie du magasin), nous avons fait un mini-test (toujours pas rigoureux ) avec un autre 5mk3 tout tout tout neuf = même "problème" d'ou la décision de renvoyer au SAV pour confirmation / infirmation.
    Des "" car je note que certain pensent qu'il n'y a pas de pb. Pour le coup, je ne vous cacherais pas que j'aimerais bien comprendre le Schmilblick.
    Peux être dans le change log du prochain firmware 1.1.4 ou chez d'autres 5mk3+50... ou rien du tout.
  1. Réponses: 32
    Dernier message: 16/08/2012, 18h36
  2. 5D mk1 vs 1D mkIII
    Par lio64 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 30/04/2012, 12h22
  3. 1D MkIII et 1Ds MkIII
    Par tonio_ist dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 15/04/2008, 08h19
  4. 5D ou 1D MKIII
    Par djodjolyon dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 20/02/2008, 10h43
  5. 5d vs 1 D MKIII ?
    Par fuji dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/07/2007, 10h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h24.
