    Membre Avatar de baron_noir
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Des cailloux, dans les choux, pour les hi bouts de ficelle en plus
    Par défaut Visualisation des raws avec explarateur windows 7 et cameraraw
    Je viens d'avoir un beau 5DMKIII.
    J'avais pour habitude de ne shooter qu'en RAW avec mes précédents APN.
    Je ne peux pas voir les images avec l'explorateur de windows seven (ok avec les Raws du 5DmkII)
    J'ai CS5 v12.0.4 et camera raw de fonctionne pas avec les Raws du 5D MKIII ?
    je suis obligé de passer par DPP, mais je l'aime pas beaucoup ;-/
    Avec mes "petites recherches" je n'ai pas trouvé de mise à jour...
    Qu'en est-il ?
    merci
    Membre Avatar de Moimeme
    Villars-sur-Glâne (CH)
    EOS 5D III & 1Dx
    De 14 à 500mm
    Hello,
    Dans mes infos pratiques sous la rubrique L, suivre le lien ici.
    Membre Avatar de Yann3D
    Rennes
    Fuji X-T2 et X-T1
    10-24 f/4 - 23 f/1.4 - 56 f/1.2 - 90 f/2
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Merci pour ces réponses
    Je vais télécharger la chose microsoft.
    il y avait deux questions !
    La deuxieme =
    Comment traiter ces Raws avec CS5, ou précisément comment faire évoluer le cameraraw lié à cette version de CS5 v12.0.4 ?
    j'ai téléchargé et exécuté la chose Microsoft et après un boot rien ne s'affiche dans Windows explorer !
    Le canard est toujours vivant !!!
    Je n'ai peut être pas utilisé les bonnes cartouches ...
    Rennes
    Fuji X-T2 et X-T1
    Tu dois pouvoir mettre à jour CS5 en 12.1 ou supérieur si ça existe.
    Personnellement en 12.1 je n'ais pas de soucis, la version de camera raw est la 6.7 ici.
    Pour le "codec" raw du 5DIII si tu as bien utilisé le fichier en lien normalement les miniatures sont accessible.
    Si cela ne fonctionne pas je ne comprend pas désolé.
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Ok avec la version caméra raw 6.7 :-)
    Par contre le codec pour explorer de windows que nenni malgres un nouveau chargement
    Je ne comprends pas ...
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Je pense que tu as verifié, mais on ne sait jamais, il faut Vista sp2 au minimum ou seven. Sur d'autres versions de windows cela les codecs ne fonctionnent pas.
    Il faut aussi prendre la bonne version en fonction de ton systeme d'exploitation, 32 bits (x86) ou 64 bits (x64).
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Merci j avais précise windows Seven
    J ai choisi aussi pour mon Intel Q6600, le fichier Intel version 64 bits en adéquation avec ma windows Seven pro 64
    Voilà pour les détails
    Ça tourne toujours pas !!!
    Rennes
    Fuji X-T2 et X-T1
    une limite au niveau taille sur ton OS pour charger les miniatures ?
    Le fichier étant plus gros sur le mark3 ça peu être une piste de tester avec un SRAW pour voir si ça passe.
    Windows 7 non modifié ? Il y a tellement de version "tweaké" qui tourne...
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Citation Envoyé par Yann3D Voir le message
    merci mon Windows7 est une version officielle et payée (toujours trop cher !!!)
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    rien
    Rennes
    Fuji X-T2 et X-T1
    Utiliser une license officielle n'oblige pas a utiliser le CD d'origine.
    Parfois tout en restant dans la légalité on installe des versions "tweaké" (j'ai pas dis pirate.)
    Cela étant précisé si ton windows est installé à partir du CD d'origine et sans modification ultérieure, je ne peu pas t'aider plus désolé.
    Toutefois si il me vient une idée je repasserais par ici.
    Membre Avatar de megalodon
    Bretonnie humide
    5DMIV, 7D
    J'utilise FastStone Image Viewer pour voir les RAWs
    A voir
    juin 2012
    pas loin
    presque pas assez
    Citation Envoyé par megalodon Voir le message
    A voir
    Rennes
    Fuji X-T2 et X-T1
    Je pense que la question de base était justement de pouvoir les voir sans logiciel supplémentaire.
    Même si FSIV est très utile il n'en est pas moins une étape supplémentaire.
    Je continu à chercher pour notre ami, sans piste pour le moment.
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    c'est exactement cela, merci pour les recherches
    Membre Avatar de titan7d
    marne
    eos 6d
    salut, pour les utilisateurs de windows 7 ( 64 bits ) qui ne peuvent voir leur raws il faut aller sur cette page: Download: Microsoft Camera Codec Pack - Microsoft Download Center - Download Details
    téléchargez la première ligne, installez le pack de codec et le problême est réglé les raws seront visibles partout sans passer par un logiciel
    ps: merci canon de ne pas sortir les raw codec compatible avec les systême d'exploitations en 64 bits !
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Citation Envoyé par titan7d Voir le message
    merci pour cette trouvaille, je vais de ce pas la charger :-)
    Rennes
    Fuji X-T2 et X-T1
    lol.
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Ben j'ai chargé, ce que j'avais déja chargé, soit :
    CELA NE FONCTIONNE TOUJOURS PAS.
    y a t-il une astuce pour le mettre en place, je dézipe et ésxécute tout simplement.
    Je n 'ai pas besoin d'autre visionneuse, j'ai (mais picasa ne fonctionne pas lui aussi pour les RAWs...)...
    marne
    eos 6d
    oui c'est normal, c'est pour ça que j'ai écris de télécharger et installer la première ligne ! ..... pas la deuxième
    en dépit des annotations amd64 et x86 qui portent à confusions, ils n'ont rien a voir avec le processeur installer dans ton pc, c'est bien le amd64 qu'il faut installer !
    je le sais car j'ai fait l'erreur aussi ça parait pas logique mais c'est comme ça que ça fonctionne
    Rennes
    Fuji X-T2 et X-T1
    Pourquoi télécharger la version x86 si tu as un seven 64 bits ?
    Du coup depuis le début la solution était la bonne ^^.
    Voila un problème qui m'aura bien fais chercher.
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    J ai Seven avec un Intel core quad Q6600, comme déjà précise
    Quand j ai vu un fichier amdxxx et l autre x88, j, ai donc choisi le dernier qui correspondrait à la famille de processeur Intel
    Ils sont un peu tordu chez Microsoft dans le "nomâge" de leurs fichiers !!!
    Rennes
    Fuji X-T2 et X-T1
    Effectivement on a pas tous les même notions en informatique. De mon côté je ne pensais pas avoir besoin de préciser le fichier a choisir.
    Comme quoi ca tenais pas a grand chose.
    Rennes
    Fuji X-T2 et X-T1
    J'ajoute pour être totalement complet qu'il ne faut pas choisir son fichier en fonction de son processeur mais bien en fonction du système d'exploitation.
    Le système étant lui choisi en fonction du processeur bien sur.
    processeur 64bits -> Système 64bits -> fichier AMD64.
    Processeur 32bits -> Système 32bits -> fichier X86
    Je précise ceci car il est tout a fait possible d'avoir un système 32bits avec un processeur 64bits (l'inverse n'est pas possible) et dans ce cas c'est le choix du système qui doit déterminer le choix du fichier (x86 ici)
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Ça fonctionne parfaitement avec le fichier amd64 pour mon IntelQ6600 avec une version Windows Seven Pro 64 bits.
    Merci à vous tous, je n'avais pas peut être pas bien assez précisé le contexte et les réponses ont été mal interprétées par moi, c'est souvent ainsi en informatique !!!
    Que ma question et vos réponses profitent à beaucoup d'autres !
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 11/08/2011, 02h23
  2. Traitement des RAWS avec ZoomBrowser EX
    Par KAMOU dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/07/2010, 12h01
  3. visualisation des Raw dans Windows XP
    Par xuorel dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 13/04/2008, 14h51
  4. Visualisation Polices Windows Installées sur votre PC
    Par ZaliasZ dans le forum Liens Utiles
    Dernier message: 16/05/2007, 02h46
  5. [Photo-Shop]Visualisation à l'ecran CS et Windows
    Par Gilou13 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 29/07/2004, 23h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h09.
