    juin 2014
    PaysDeLaLoire
    5D MARK III
    50 1.8, 24-105 F4 et 135F2
    Par défaut Niveau d'exposition fixe
    Je possède depuis peu le 5D mark iii.
    Je shoote en manuel. Cependant, lors du choix de l'ISO, l'indicateur du niveau d'exposition est fixe.
    Avec mon 550D celui-ci se déplaçait, en fonction de l'ISO choisie.
    Y a-t-il un paramétrage spécifique ?
    Merci bien.
    Membre Avatar de sedourol
    annecy, haute savoie
    1 Dx, 6D, Metz 52 AF1
    16-35 f/4 L, 50 L, 85 L II, 135 L & 24-105
    N'es-tu pas en isos auto?
    juin 2014
    PaysDeLaLoire
    5D MARK III
    Non je ne suis pas en isos auto ( je verifierai tt de même ce soir) Lorsque je tourne la molette pour changer d isos, dans la viseur l indicateur de niveau d exposition est fixe. Je dois refaire un map pour que l indicateur se positionne.
    juin 2014
    PaysDeLaLoire
    5D MARK III
    Non je ne suis pas en iso auto.
    Tant pis.
    Bonne soirée.
    Membre Avatar de nErur
    janvier 2014
    70-200 F4 L USM / 50 F1.4 USM / 18-135 IS STM
    Tu shootes en M ? Car en Av ou Tv, il corrige le temps d'exposition, donc assez logique que ça reste fixe
    Etonnant....peux-tu vérifier si le décalage de sécurité (isos) est activé ou pas?
    décembre 2012
    5D mark III + grip, 50D + grip, 580EX II
    EF16-35 f/2.8 II,EF24-105,EF70-200 f/4, 50mm F/1.2, 85mm F/1.2, 135m f/2,EF1.4x III
    Quand on appuie sur le bouton "ISO", le boîtier propose deux règlages : les ISO et la correction d'expo flash
    le bargraphe n'indique plus l'expo dans ce cas mais la correction d'expo flash, il est donc fixe sauf si tu tournes la roue arrière pour corriger l'expo flash
    Effectivement si tu appuies sur le déclencheur pour refaire la MAP, il sort du mode règlage et le bargraphe indique à nouveau l'expo.
    Fonctionnement normal pour moi
    Bonne journée
    Eric
    juin 2014
    PaysDeLaLoire
    5D MARK III
    Citation Envoyé par 75 Voir le message
    Bonne journée
    Eric
    Merci Eric des explications.
    Je pensais que le bargraphe pouvait changer en meme que je tournais la molette des isos.
    On est donc obligé de faire une nouvelle map pour connaitre l expo.
    Ok c est noté.
    Merci.
    décembre 2012
    de rien c'est normal :-)
    Eric
    Membre Avatar de Yann3D
    Rennes
    Fuji X-T2 et X-T1
    10-24 f/4 - 23 f/1.4 - 56 f/1.2 - 90 f/2
    Perso quand je change les ISO via la combinaison "touche SET+ roulette supérieure" (à configurer, je ne crois pas que la touche SET soit attribué à cette fonction par défaut)
    Mon exposition change bien en temps réel.
    Je n'utilise jamais la touche ISO sauf pour passer en ISO auto.
    décembre 2012
    Citation Envoyé par Yann3D Voir le message
    Effectivement, c'est une possibilité. En plus, la touche SET n'est affectée à aucune fonction par défaut... donc pas besoin de choisir entre une fonction ou une autre...
    Pour changer les ISO, il faut maintenir SET enfoncé et tourner la molette supérieur.
    Cette possibilité m'avait échappée, mais ça peut être intéressant en manuel pour caler l'expo si on veut une ouverture et vitesse donnée
    J'adopte, merci Yann3D
    juin 2014
    PaysDeLaLoire
    5D MARK III
    C'est exactement ce que je cherchais ! Effectivement, en configurant la touche SET, l'exposition change bien en temps réel.
    Merci.
    Rennes
    Fuji X-T2 et X-T1
    De rien messieurs
  1. Comment fonctionne le niveau d'exposition ?
    Par hsdino dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/04/2014, 23h05
  2. Question concernant la double exposition ( ou multi exposition )
    Par guifette dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 37
    Dernier message: 06/01/2014, 12h30
  3. repere de niveau d'exposition 400D
    Par bicas dans le forum EOS 400D
    Dernier message: 02/01/2008, 20h08
  4. Probleme indicateur de niveau d'exposition
    Par Max Ange dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 29/08/2007, 16h55
  5. Indicateur de niveau d'exposition
    Par Butterfly dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/06/2005, 09h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h33.
