Affichage des résultats 1 à 35 sur 35
    Switzerland
    EOS 5D Mark III
    EF 85 1.2 L, EF 24-70 2.8 L
    Par défaut définir la mise au point uniquement sur le collimateur central
    bonjour,
    je suis passé du boitier 5d Mark II au Mark III. Depuis, je ne suis jamais parvenu à définir la mise au point uniquement sur le collimateur central (donc un seul collimateur qui clignote en rouge lorsque j'appuie jusqu'à mi-course sur le bouton de déclenchement. J'en ai besoin car je fais beaucoup de photo de portrait et cela me permet de faire la mise au point sur les yeux et ensuite de recadrer et de composer.
    PS, j'ai également parcouru le mode d'emploi, mais impossible de trouver la bonne page...
    Merci d'avance pour votre aide
    france (52)
    Fuji xt2.
    16f1.4 / 56f1.2 / 100-400 / samyang 100f2.8 & des vieux trucs.
    Avec tout les collimateurs présent tu te sert du central !!!
    Le 6D est plus simple en utilisation ...
    Switzerland
    EOS 5D Mark III
    Citation Envoyé par Lapin Crétin Voir le message
    quand on veut faire la mise au point sur les yeux dans le cadre d'une photo portrait, explique-moi comment tu fais sans devoir définir un collimateur en particulier !!!!!
    Membre Avatar de silver_dot
    Jette un oeil à la page 72 du manuel et suivantes.
    france (52)
    Fuji xt2.
    Citation Envoyé par raph_egg Voir le message
    Tu cadre comme tu le souhaite et ensuite tu choisi le collimateur qui ce trouve sur l'oeil choisi. Pq honnêtement je vois pas a quoi sert d'avoir 61 collimateurs et en utiliser juste 1 ou alors c'est moi qui ne sais pas me servir de mon boitier !!!
    octobre 2012
    Marne la vallée
    5d4, v860c
    Effectivement c'est dommage d'avoir tant de collis et en pas s'en servir.
    Raph_egg fait peut être des photos de sport ou d'animaux aussi et y trouve un intérêt à ce moment là, pas en portrait, ça ne me choque par perso.
    Morbihan Bretagne
    EOS 5D Mark IV, 5D Mark III et EOS 7D
    EF 70-200mm 1:2.8 L IS USM II, EF 16-35 L, EF 24-70 L, EF100mm macro L IS, Ext 2X III
    Silver_dot te donne la réponse. D'où la bonne lecture du manuel (comme 5D2).
    De plus, pour une MAP sur l'œil pour un portrait, je pense qu'il est plus judicieux de choisir un autre collimateur que le central afin d'éviter le recadrage.
    Ce n'est que mon avis et peut être je me trompe.
    Jacques
    Switzerland
    EOS 5D Mark III
    Citation Envoyé par Jac56 Voir le message
    Jacques
    Bonjour Jac56 : je te donne raison. Le problème est que je fais des shootings en extérieur, nous changeons régulièrement d'endroit, donc de pose, donc de cadrage. Je souhaite être le plus flexible possible et je suis parti du principe que la meilleure solution soit de se concentrer sur le collimateur central et ensuite de recadrer. Qu'en penses-tu ? Aurais-tu agi autrement ?
    Morbihan Bretagne
    C'est ce que je faisais auparavant, mais je crois qu'avec un boitier comme le 5D3 et son joystick, il est très rapide et facile de décaler le collimateur ou son groupe.
    Des spécialistes te diront mieux que moi ce qu'ils préconisent pour des portraits à la volée.
    Jacques
    Switzerland
    EOS 5D Mark III
    Jacques
    Pour être honnête, je restais borné sur le collimateur central et le recadrage, mais c'est vrai qu'avec la facilité de changement du collimateur du MkIII, pourquoi s'en priver ? Je ferai ces tests lors des prochains shootings.
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    J'utilise uniquement le central puis je déporte le reflex afin de faire la bonne compo, tout ceci avec le doigt appuyant à mi course. Cela marche nickel
    Membre Avatar de JMM
    Aube 10
    EOS 30D/5DMKIII
    Canon 1.8/50, 24-105, 70-200 f4 IS, 17/40 f4 L
    Le plus simple reste encore la touche m.fn qui a l'aide de la touche de sélections des collimateurs, permet de choisir un collimateur unique, qui sera forcement central.
    Après à l'aide du joystick il suffit de déplacer ce collimateur pour faire un point précis dans l'image sans avoir à décadrer.
    Je trouve très risqué surtout en portrait d'avoir à décadrer, le sujet pouvant bouger même imperceptiblement d'avant en arrière ce qui aura pour effet de décaler le point...
    Membre Avatar de AG-Photographie
    juin 2013
    5D Mk III
    24-105mm f/4 L, 70-200 f/2.8 L IS II, 135mm f/2 L, 85mm f/1.8, 50mm f/1.8 II
    Je rajouterai qu'en cas de recompo, en plus des éventuelles mouvement du modèle, le photographe doit rester exactement sur le même plan vertical.
    Si on avance ou recule, même de quelques centimètres, la MAP est ratée (surtout à PO) et si le boitier bascule vers le haut ou le bas, le plan de profondeur de champ sera "de travers".
    Par contre j'ai pris un 5DIII pour justement avoir le plus de collimateurs possibles pour ne pas recomposer...
    octobre 2012
    Marne la vallée
    5d4, v860c
    Citation Envoyé par JMM Voir le message
    C'est pas faux, mais c'est pas complètement vrai. Tout ça dépend de ta focale, la distance de mise au point et ton ouverture.
    J'ai un 6D et quand je l'ai acheté j'appréhendais de faire comme ça, mais si on fait attention, y a pas de raison que ça loupe.
    Switzerland
    EOS 5D Mark III
    c'est exactement ma technique.
    Membre Avatar de mouzhik
    M2 + M6
    elle marche aussi à 85mm + f/1.2?
    janvier 2013
    Eos 5 D Mk III
    24-70 L
    Voilà un sujet qui m'intéresse beaucoup car je pratique toujours ainsi : uniquement le colimateur central, mais je reconnais pas mal de "déchets" dûs à un déplacement même infime, avant/arrière. Je shoote beaucoup de chats en mouvements alors je ne vois pas comment faire autrement que colimateur central + recadrage car je n'ai pas le temps de sélectionner un autre colimateur. Je crois qu'il n'existe pas de solution idéale dans ce cas.
    juin 2013
    5D Mk III
    Citation Envoyé par Sylvie Legrand Voir le message
    Et un collimateur assisté de 8 autres?
    Ca permet un changement bien plus rapide qu'un collimateur seul.
    Après il faut une bonne dextérité du pouce
    Switzerland
    EOS 5D Mark III
    Comment as-tu réussi à définir le collimateur central ? Pour en être sûr, je voudrais le voir s'allumer dans le viseur, mais malgré toutes les explications de ce topic ça n'est toujours pas le cas. Merci d'avance.
    Morbihan Bretagne
    J'utilise la méthode de JMM avec la MAP sur le bouton AF-ON et la mesure d'expo sur le déclencheur.
    Membre Avatar de Rzbobs
    novembre 2012
    Fosses-La-Ville - Belgique
    A1 - EOS5 - 350D - 5D IV - 7D - 7D II
    Canon 10-22/17-55/18-135 STM/50 1,4 / 85 1,8 / 135 f2 /24-105/70-200 2,8 IS /100-400
    Ah si nous avions encore la MAP pilotée par l'oeil...Mais serait-ce possible avec 61 collimateurs?
    Aube 10
    EOS 30D/5DMKIII
    en fait c'est super facile quel que soit les collimateurs sélectionnés, des que tu presse le déclencheur pour faire map et mesure avec le joystick tu déplace ton/tes collimateurs ou tu le désire pour y faire la map.
    Après il suffit de re-presser à mi-course le déclencheur et la map se fait ou tu veux. Rien de plus simple
    Le mieux pour les portraits à la volée reste encore le central avec les 4 croisés autour....
    Aube 10
    EOS 30D/5DMKIII
    Sauf si entre-temps le sujet bouge ....
    Membre Avatar de sedourol
    annecy, haute savoie
    1 Dx, 6D, Metz 52 AF1
    16-35 f/4 L, 50 L, 85 L II, 135 L & 24-105
    Pour cela, si je puis me permettre de donner mon avis, je désaccouple la MAP du déclencheur (la MAP se fait avec le pouce sur AF-ON) et laisse seulement la mesure de la lumière sur le déclencheur. Ainsi fait, on peut basculer du AI-Servo (appui en permanence sur AF-On) au One-shot en relâchant AF-ON après avoir fait la MAP.
    Switzerland
    EOS 5D Mark III
    Citation Envoyé par sedourol Voir le message
    hello,
    ça m'intéresse de savoir comment tu fais. Merci d'avance.
    hello,
    Il y a deux icônes qui se ressemblent, dont une marqué AF + mesure et l'autre uniquement mesure (c'est la même icône que le mode se mesure évaluatif de l'apn) choisi donc cette dernière
    Personnellement je met plutôt la mémo d'expo (l'étoile sur le déclencheur)
    Chez moi :)
    EOS 5DIII, 7D, 350D
    Apprendre encore et toujours
    J'ai une autre solution : passer en manuel !
    Erreur...
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Tu n'es pas en Ai-servo quand même ... ???
    Si avec ce que je vais te donner là tu n'y parvient pas, c'est qu'il va falloir que tu nous dises ce que tu vois vraiment, car je vois que tu n' arrives pas mais tu n'expliques pas ce que tu obtiens en lieu et place (est ce que tu vois tous les collimateurs ? est ce que vous un groupe ? est ce que tu vois bien un seul collimateur mais il n'est pas au centre ? ....
    Commençons par le début :
    - on peut utiliser 1 collimateur "spot" (un petit point apparaît au centre d'un collimateur), 1 collimateur "normal", 1 collimateur + 4 (en croix) donc extension simple, 1 collimateur + 8 autours (extension large), zone de collimateur (9 ou 12 collimateur selon si la zone est centrale ou latérale et pour finir tous les collimateurs, mais on doit quand même choisir le collimateur de départ.
    Modifier cela demande d'appuyer sur la touche de collimateur + touche Mfn près du déclencheur. Chaque appui sur Mfn tout en gardant l'autre touche appuyé, permet de changer de l'un à l'autre.
    Une fois le bon choix effectué (collimateur seul visible) on est maintenant dans ce mode (1 seul collimateur actif)
    Page 73 du manuel.
    On peut demander que cela soit la roulette qui soit utilisée en lieu et place pour changer au lieu de la touche Mfn (c'est mon cas) Page 100 de ton manuel
    - on peut cependant ôter de la liste des choix, certains de ces modes. Pour cela vérifier page 99 que tous les modes sont "cochés" sinon il se pourrait qu'un de ces modes ne soit pas proposé.
    - on peut les afficher en rouge ou en noir ou automatiquement (selon lumière), la page 97 t'explique comment
    - on peut également afficher un seul collimateur mais on peut aussi tous les afficher mais un seul apparaît encadré. Je trouve ce mode un peu trop gênant car le viseur est toujours pleins de collimateurs. Le but est donc de n'afficher que ce qui est actif. Pour cela c'est dans les menus AF qu'on fera cette modification.
    Page 102 de ton manuel choisir "Sélectionné (constant)"
    Maintenant qu'on sait changer et voir quel mode est utilisé il reste à pouvoir changer rapidement l'endroit où se situe le collimateur et ainsi pouvoir en changer, ou encore choisir la zone centrale ou le collimateur central
    Pour cela on va configurer la touche permettant de changer de collimateur (étendu ou pas)
    Page 321 de ton manuel, on va maintenant changer la fonction de la touche "Joystick" et choisir le "Sélection directe coll. AF" comme on peut le lire en page 326 (voir l'icône représentative de ce mode)
    En sachant qu'un appui sur la touche Joystick centre automatiquement la sélection (étendue ou pas)
    Au final :
    On est maintenant certain que tous les modes sont permis (coches)
    On sait comment changer de mode
    On sait comment obtenir un collimateur rouge ou noir
    On sait afficher le(s) collimateurs pris en comptes
    On sait changer la position du(des) collimateur(s)
    Si tu ne parviens pas à tes fins, je ne comprends plus ...
    Switzerland
    EOS 5D Mark III
    Page 73 du manuel.
    Au final :
    merci d'avoir pris le temps de m'expliquer tout cela, j'ai suivi tes instructions et tout semble en ordre cette fois !
    Juste une question, par rapport à ton explication :
    serait-il possible que j'aie une autre version du manuel ? Chez moi la page 97 commence par "Map manuelle avec obj. USM". Est-ce vraiment la partie qui explique comment afficher le collimateur sélectionné en rouge ou en noir ?. J'ai donc réussi à sélectionner le bon collimateur (au centre), et quand j'affiche la photo sur le display, c'est bien le collimateur central qui s'affiche (carré rouge). Mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, cela suffit qu'il s'affiche sur le display ensuite...
  32. #32
    De toute façon je me suis gouré de page c'est la page 103 qui parle de l'éclairage en rouge ... Cependant la page 97 je n'ai pas "Map manuelle ...."
    Je parle cependant du manuel en PDF, et du N° de page indiqué en bas et non celui du PDF qui airait pu être différent ... je ne sais pas s'il existe plusieurs versions, sinon n'hésites pas à télécharger la version PDF pour être certain de lire la bonne page indiquée
    Ce qui compte c'est que maintenant tu puisses déjà faire ce que tu cherchais à faire.
    Pour le déplacement du collimateur, il est possible de le faire sur le 5D III, l'AF étant bon même sur des collimateurs excentrés, cependant selon l'habitude de chacun il peut être aussi rapide que de faire un recadrage ... Selon les situations il convient de faire le choix de bouger le collimateur (par exemple si map assez courte avec bdc très courte, cela sera plus fiable) ou de ne pas le faire (cas de quelqu'un ou d'un sujet qui tourne la tête de gauche à droite et qu'on cherchera à placer une fois à gauche et une fois à droite dans le cadre (en animalier cela peut arriver souvent) ...
  33. #33
    Bourges
    EOS 7D - 5DMKIII
    17-40; 24-105; 70-200 F4; 50 F1,4; F500
    Je n'ai pas de problème avec 5 DMKIII, quand je vise mon sujet si le central ne me convient pas je le déplace tout simplement en appuyant sur le bouton de droite (changement de collimateur) et avec la molette avant je le déplace à droite ou à gauche, et avec la molette arrière je le déplace en haut ou en bas...
    Il ne faut surtout pas appuyer sur le bouton M-fn, donc le choix est très rapide, et de plus il se fait sans quitter le sujet des yeux...
  34. #34
    juin 2013
    5D Mk III
    J'ai défini le joystick pour déplacer le collimateur et c'est encore un peu de temps de gagné
  35. #35
    Poitou
    On est tellement pointu que le moindre ecart lors du recadrage et pouf. De plus il a belle lurette que les collimateurs latéraux donnent d'aussi bon resultats que le central.
    Et dernier point qui n'a été abordé que par un, si l'on reste avec les reglages standards, la mesure de lumiere de fait lors de la map ce qui peut poser soucis, surtout avec la ponderation faite sur le collimateur actif. Alors utiliser la methode de Jac56.
    Pas forcement besoin, on peut activer la sélection directe
  1. problème de mise au point avec le collimateur central
    Par delacerda dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/06/2013, 00h33
  2. Collimateur de mise au point ?
    Par taylor dans le forum Lightroom
    Dernier message: 17/11/2012, 17h51
  3. EOS 7D Collimateur central et rouge
    Par photoenvie dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 22
    Dernier message: 06/08/2012, 11h51
  4. zone de mise au point d'un collimateur
    Par dom73 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 25
    Dernier message: 18/08/2011, 14h22
  5. 7D et collimateur central
    Par wizard dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/03/2010, 15h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h55.
