Discussion: Correction d'expo
    septembre 2014
    600d + 5d mark iii
    zeniton 35mm 2.8/smc takumar 105 2.8/canon 50mm 1.8/sigma 28-300
    Alors je te propose la technique suivante :
    PRE-REQUIS:
    - 1ère chose à faire : affecter à la touche SET la fonction de baisse ISO (représenté par un ISO avec une flèche vers le bas) ... c'est important ! J'ai mes apn toujours configuré ainsi, cela n'est donc pas une proposition de configuration spécifique à ce besoin.
    - 2ème chose : se placer au départ en M + ISO Auto puisque c'est ce que tu veux au départ ...
    Pour rappel je suis en AF On pour la map et mi course pour la mémo d'exposition (et le shoot en fin de butée du déclencheur) mais on verra qu'ici on ne va pas mémoriser la mesure de cette manière (elle sera mémorisé avec le +2IL souhaité)
    La technique serait donc la suivante :
    - tu fais ta mesure habituelle à l'endroit où tu souhaites la faire ... cela va provoquer le calcul de mesure qui proposera un ISO (étant donné qu'on est en ISO Auto) Cependant, comme on a choisi la vitesse et l'ouverture, le +2IL sera donc effectué via les ISO, le comment est ce qui suit ...
    - Imaginons que la proposition ISO soit 800ISO au moment du mi course ... tout en gardant pour l'instant ce cadrage on va appuyer sur la touche SET + roulette avant qu'on déplacera de 6 crans vers la droite (j'expliquerais ce qu'il se passe réellement lorsqu'on fait cela)
    - on recadre comme on le voudrait
    - on shoot
    Tant qu'on veut garder le +2IL pour cette séquence de shoot (si la lumière reste la même sur la scène shootée), on peut shooter d'autres photos sans rien changer. Toutes les photos prises seront donc à 2IL au dessus par rapport à la référence de départ
    Que c'est il produit lors de l'action SET + Roulette avant vers la droite ? :
    En faite cette action permet de baisser ou de monter les ISO par rapport à l'ISO proposé en AUTO ... il a proposé 800ISO au moment de la visée via l'ISO Auto, en faisant SET (baisse ISO) il va donc commencer son calcul à partir de cette valeur, en allant vers la gauche il baisserait ce ISO d'autant de 1/3 de valeurs que de crans de roulette ... en roulant vers la droite c'est donc une hausse ISO qu'il effectuera à partir de la valeur de 800ISO ... en faisant 1 cran vers la droite (tout en maintenant la touche SET), l'ISO passera alors à un ISO fixe de 1000ISO, à 2 cran il passera à 1250ISO puis à 3 crans il passera alors à 1600ISO ... à 6 crans l'ISO sera donc celui de 3200ISO (2IL au dessus de la valeur de 800 proposée au départ)
    On est donc passé de l'ISO Auto proposé à un ISO fixe fixé à +2IL ... avec la possibilité de maintenir cette valeur tant que la scène shooté n'est pas modifiée. Si on passe à un autre environnement de shooting, il faudra remettre l'ISO à AUTO (via la touche ISO cette fois, car le SET + roulette ne permet pas de revenir à la valeur A)
    Est ce que tu peux essayer pour voir si cette manière de faire solutionne ton problème
    Merci beaucoup pour cette méthode.
    Je teste ça dès ce soir et te dirai mon retour d'expérience.
    Pour ma part je mémorise l'expo depuis * mais cela ne changera en rien le système de PDV que tu m'indiques je pense.
    Encore merci : )
    Envoyé de mon LG-H815 en utilisant Tapatalk
    Citation Envoyé par skynic01 Voir le message
    Encore merci : )
    La mémorisation par * n'a évidemment aucune utilité dans la technique ici, puisque dès passage en M + ISO fixe la mémo disparaît, ce mode étant déjà à lui seul une mémorisation d'expo (puisque elle fixé par le 3 paramètres)
    La mémo habituelle par le mi course (si on utilise l'AF On et qu'on demande la mémo via la touche déclencheur) un un désavantage : celui de devoir attendre qu'elle disparaisse au bout de 6s si on ne veut plus l'utiliser, par déclenchement à mi course, l'annulation est immédiate.
    De plus si on doit shooter à plusieurs reprise la même photo, il serait super chiant de devoir aller faire une mémo d'expo sur un cadrage autre que celui définitif, mémoriser puis recadrer et recommencer toute la procédure ... dans le cas présent, une fois le passage en M + ISO fixe on a une mémorisation permanente qu'on peut utiliser sur X prises (tant que la scène visée ne voit pas de changement d'éclairage
    Pour ce qui est de la touche SET (avec ISO vers les bas) elle à l'avantage de toujours commencer sa baisse (ou hausse) à partir de la valeur ISO Auto proposée ... ce qui est bien plus rapide. Pour s'en convaincre prenez par exemple une photo à 6400ISO et voyez combien de valeurs sépare la valeur A (auto) de la valeur de 6400ISO ... il faut alors parcourir toute la plage allant de 100 à 6400 ISO, lorsqu'on part de la valeur ISO proposé, on a donc plus qu'un micro ajustement à faire. Si la valeur ISO proposé par l'ISO Auto est celui qu'on souhaiterait passer en ISO fixe, il suffirait de faire SET + 1 cran roulette vers la gauche (ou droite) puis suivi de la roulette dans l'autre sens d'un cran également. La valeur ISO 6400 proposé passerait alors en 6400ISO fixe ...
    Cette procédure est très pratique en animalier ... on va utiliser un M ISO Auto au départ, si le sujet se pose, on pourrait parfaitement le stabiliser (et l'ajuster) pour ce sujet et ainsi finir avec une expo bien stable et fixé autorisant tout type de cadrage sans peur que l'expo ne change à cause de cette action ....
  1. ISO et correction d'expo en Raw
    Par blocbul dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/04/2017, 13h13
  2. correction expo sur 400mm
    Par lau-val dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/12/2012, 15h01
  3. C.Fn 9 du 550D - Map et correction d'expo
    Par Guguch dans le forum Atelier Prise de vue
    Dernier message: 26/11/2011, 13h05
  4. Correction d expo
    Par valechrismatteo dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 25
    Dernier message: 08/02/2010, 13h25
  5. Sur la correction d'expo !
    Par Olive10 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 29/12/2005, 17h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h13.
