    Membre Avatar de vxr
    Forêt d'Orient
    EF-S 18-55 / EF 70-200 f:4 L
    Par défaut Comment vérifier le cas 1 ou 5 du mode AF AL SERVO ?
    J'ai bien lu le manuel et le guide AF mais je ne trouve pas comment vérifier rapidement quel cas de mode AL SERVO, utilisé en direct ?
    Peut-on vérifier le mode sur le viseur ou sur l'écran LCD ?
    Faut-il toujours passer par l'ecran arrière via le bouton "menu"?
    Membre Avatar de Maurice31
    avril 2012
    Philippines
    DavidsnunkAJ
    16-35 f2.8 II; 50 f1.4; 85 f1.8; 70-300 L ;105 macro ; 24-105
    Pas compris la question?
    Membre Avatar de sedourol
    annecy, haute savoie
    1 Dx, 6D, Metz 52 AF1
    16-35 f/4 L, 50 L, 85 L II, 135 L & 24-105
    Je crois que VXR veut savoir s'il y a un rappel du mode de suivi AI-SERVO dans le viseur ou sur l'écran sup du 5D III. Ne possédant pas cet APN j'ignore la réponse (même si je pense que la réponse est non!).
    Membre Avatar de nondidju
    juin 2007
    https://t.me/pump_upp
    5D3-6D2-1Ds2-R62
    c'est mieux que sans !
    si tu parle d'une icone rappelant quel mode d'AF est utilisé, c'est non, ni dans le viseur, ni dans l'afficheur supérieur, il faut passer par le menu AF dans le menu ( m'est déjà arrivé d'oublier de revenir au style de base)
    (si j'ai bien compris la question, pas certain)
    Membre Avatar de casterman
    Ardennes
    EOS 600D & Grip Phottix║YN568EX II
    24-105 L ║ 50 f/1.8 ║ 18-55 IS II ║Pentacon 28 mm 50 mm et 135mm
    Moi je reste en permanence en AI-Servo comme cela je n'oublie pas ^^
    octobre 2012
    Marne la vallée
    5d4, v860c
    Pas sûre d'avoir bien compris la question non plus, mais si le besoin est de pouvoir vérifier si tu es bien en mode SERVO sans passer par le menu / écran arrière :
    - tu peux faire un essai de mise au point en regardant dans le viseur : si y a un bip de confirmation de MAP et que le collimateur s'affiche en rouge c'est que t'es en ONE SHOT (sauf si évidemment tu as désactivé ces options ...)
    - tu peux utiliser le petit écran LCD du dessus : tu appuies sur le bouton dédié à la sélection du mode de MAP et tu verras tout de suite lequel est utilisé --> tu peux utiliser cette méthode pour en changer directement sans passer par les menus.
    Astuce : perso j'utilise le bouton de test de profondeur de champ pour basculer du mode SERVO vers le ONE SHOT et inversement. Très pratique quand tu veux aller très vite. Ne pas oublier par contre que cela bascule d'un mode à l'autre tant que tu laisses le doigt appuyé, dès que tu relâches le mode par défaut revient.
    C'est pas nécessaire en fait d'avoir un rappel, en mode AI-Servo y'a pas de bip de map. Suffit d'écouter.
    avril 2012
    Philippines
    DavidsnunkAJ
    Pas pour moi... j'ai désactivé le bip de confirmation ça me souler lol par contre on le voie dans le viseur avec le rond vert de confirmation de MAp ou pas...
    Par contre... impossible de voir si tu es en 1 ; 2 ou 6...
    Voila M'ssieur
    Membre Avatar de Yann3D
    Rennes
    Fuji X-T2 et X-T1
    10-24 f/4 - 23 f/1.4 - 56 f/1.2 - 90 f/2
    Citation Envoyé par Maurice31 Voir le message
    Surtout ou pas, le rond vert indiquant justement que la MAP n'est pas réalisée.
    Rennes
    Fuji X-T2 et X-T1
    Si la question est de savoir dans quel cas (de 1 à 6) tu es actuellement, rapidement sans aller dans le menu, la réponse est non.
    En effet tu ne peux pas visualiser quel cas est actuellement utilisé sans rentrer dans le menu AF1.
    Après je ne sais pas si ce menu peut être intégré à "my menu" comme un favoris et ainsi faciliter sa consultation.
    Forêt d'Orient
    Citation Envoyé par Yann3D Voir le message
    Ma question n'était pas très explicite. Mais, Nondidju à bien compris et m'a apporté une réponse. Hélas, on ne peut pas vérifier le cas (case 1 à 6) AI Servo utilisé par le boîtier, sans passer par le menu AF..
    Dommage ! Il faut se rappeler de la case utilisée à chaque allumage du boîtier !
    Ardennes
    Ouais Fredo mais moi qui suis un peu dur d'oreilles et bien je n'entend aucun des bips émis pas le boitier. ^^
    Pas exactement si tu appuie sur M-fn dans le viseur tu as l'indication du mode de sélection d'autofocus actif, mais je suis toujours pas sur de comprendre ta question en fait ...
    Rennes
    Fuji X-T2 et X-T1
    Le 5D3 à plusieurs préréglages de suivi AF en aiservo, ces cas sont au nombre de 6 et ajustable en fonction de la situation voir le guide sur l'AF disponible sur ce forum (merci aux auteurs au passage).
    Aucun rappel du cas sélectionné n'est visible dans le viseur ni sur l'écran arrière sans entrer dans le menu AF1:
    Source de l'image : Grant Atkinson
    Morbihan Bretagne
    EOS 5D Mark IV, 5D Mark III et EOS 7D
    EF 70-200mm 1:2.8 L IS USM II, EF 16-35 L, EF 24-70 L, EF100mm macro L IS, Ext 2X III
    Yann3D et Nondidju donnent la bonne réponse.
    Voir page 86 du manuel: Menu sélection des caractéristiques autofocus AI Servo ( pour un sujet ).
    Après il faut savoir que si on veut en changer (pour l'un des autres modes dispo) on devra quand même passer par la case AF1 pour en choisir un autre ... donc au pire cela te la rappellerai dans le viseur pour devoir quand même en changer en passant par le Menu ...
    Souvent les paramètres visibles dans le viseur sont ceux qu'on peut changer sans passer par l'écran arrière (je parle de boîtiers pro) / expert, mettre des informations dans le viseur qui demande l'écran arrière serait encombrer pour pas grand chose : on ne voit pas si on est en RAW, on ne voit pas qu'on est en Ai Servo, le style d'image, etc etc ... il faut si possible garder dans le viseur des informations utiles, sinon on s'y perdrait un peu
    Ajoutons à cela qu'en général ce genre de choses on les fait avant de commencer le shooting (vérifications préliminaires pour valider qu'on va utiliser les bonnes options pour les conditions du moment)
    Rien de bien grave donc de ne pas savoir quel est le mode choisi. Surtout que même si des différences de comportement existe bien entre chaque mode, certains son très subtiles entre certains modes, cela n'empêcherait donc pas de réussir pas mal de photos, il faudra sûrement ajuster selon les résultats et ça on devra passer par le Menu. On peut également dire que si on a pris le mode Tennis et qu'on a choisi de changer une valeur dans les 3 paramètres, on ne le saurait pas, même si quelque chose rappareillerait qu'on est sur ce choix ...
  1. Objectifs utilisables sur 5D MK II comment le vérifier.
    Par glafeuille dans le forum EOS 5D MKII
    Dernier message: 07/01/2013, 20h05
  2. Comment verifier l'IS et l'USM quand on achete d'occasion
    Par aiko78 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 25/11/2009, 12h20
  3. Comment vérifier l'AF du couple Boitier +objectif ?
    Par arnaud92 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/03/2008, 16h30
  4. Comment vérifier si on a une dominante de couleur ?
    Par Fred08 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 12/06/2007, 18h05
  5. Comment vérifier l'AF de mon objo ??
    Par Dav dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 15/06/2005, 10h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h23.
