27/02/2015, 10h08 #4Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Déjà dans ton exemple tu as utilisé le mode TV, que tu as injustement réglé à une vitesse de 1/320, qui a cet iso à fermé tout seul à F10 ... Avec cette vitesse d'obturation tu vois bien que l'ensemble est flou, c'est clairement pas avec ce type de vitesse que tu obtiendra du net ...
Le mieux est :
- d'opter pour un mode M et de choisir une vitesse rapide (près de 1/1600 et parfois plus selon la vitesse de passage du skieur)
- choisir un mode de collimateur 1+4 voir 1+8 pour garantir une accroche sur le sujet
- on peut opter pour une vitesse de suivi importante mais le programme 1 voir le 2 (tennis) peut parfois suffir
- on opte pour une ouverture un peu fermé au départ (mais pas trop) Par exemple F5.6 (contre F10 ici)
- on opte pour les ISO nécessaires pour obtenir une bonne exposition avec ce couple vitesse/diaph choisi (1/1600 F5.6 donc)
- on regarde ce que cela donne au résultat (tant en expo qu'en terme de blocage du mouvement) On ajuste les ISO pour l'exposition.
Un 5D III exploite parfaitement les ISO et bien au delà des 2000iso sans que le bruit ne soit si "visible", si cela n'est pas le cas c'est que l'exposition est mauvaise ... il faut que la photo soit bien exposée pour que les ISO soient propres mais on peut parfaitement faire usage de 6400iso et plus ...
+R3 + du 16-35 f4 L IS au 600mm f4 L IS III - MES PHOTOS
Comment obtenir des couleurs éclatantes ?
Par fireman dans le forum Discussions techniquesRéponses: 39Dernier message: 22/07/2012, 23h48 -
Comment obtenir ça ?
Par Micky-15 dans le forum Atelier RetoucheRéponses: 23Dernier message: 27/01/2009, 18h45 -
Comment obtenir ce genre de photo?
Par M_lissa dans le forum TutosRéponses: 12Dernier message: 07/01/2009, 12h46 -
Comment obtenir la màj gratuitement si on y a droit?
Par elinono dans le forum DXORéponses: 2Dernier message: 29/11/2007, 12h20 -
Comment obtenir une accréditation ?
Par malo dans le forum Atelier Reportage & SportRéponses: 101Dernier message: 12/05/2007, 22h32
