21/07/2013, 13h16 #1Membre
- novembre 2011
- Pont sur Yonne
- 53
- 455
- 5DIV Grippé / R6 Dégrippé
- 16/35/50,24-70II,70-200II,85A,100L
Colorimétrie 5DmarkIII sur écran arrière. Différence trop flagrante
Bonjour à tous.
Qui peut m'expliquer pourquoi une photo prise en jpeg parait très belle, équilibrée et reflète la réalité sur l'écran arrière de mon 5D3 mais une fois transférée sur lightroom et mon écran avec la sonde de calibration, bonjour le cauchemar !!!
Trop tendance rouge ou trop ceci ou trop cela, trop saturée ou pas assez saturée, trop lumineuse ou pas assez !
Bref ! il y a toujours quelque chose qui ne va pas et cela n'a plus rien à voir avec ce que j'avais sur l'écran de l'appareil.
En fait, je ne peux pas me fier à ce que me montre mon appareil photo sur son écran.
Tout a fait normal ou souci ?
Cordialement.
21/07/2013, 18h51 #2Membre
- avril 2006
- reunion
- 455
- 5d mkIII ( X2 )
- ef 50 f1.4 , ef 17-40 L, 70-200 L f2.8 , canon 24-70 f2.8
C'est normal enfin dans une certaine mesure. Chaque logiciel de derawtisation a son interprétation du fichier. A la limite le logiciel dédié de canon pourrait etre plus juste et encore.
Je pars du principe que l'ecran me sert surtout pour l'equilibre de l'eclairage ainsi que l'histogramme, mais comme je bosse en raw, je sais de toute façon que mon jpeg final apres mes retouches ou preset ne sera pas forcement proche de ce que j'avais vu sur écran.
21/07/2013, 22h59 #3
21/07/2013, 23h30 #4Membre
- novembre 2011
- Pont sur Yonne
- 53
- 455
Silver_dot, je suis incapable de savoir de quoi il s'agit, je suis un Canon addict au point de ne même pas m'interesser aux jaunes.
Mais devrais je?
Sh@m@low, ce n'est pas non plus la catastrophe.
J'ai tellement pris l'habitude du Raw que en revenant au jpep, cela m'a fortement surpris.
Une après midi ensoleillée n'est ce pas! je joue les fainéants, Iso 50, 24-70II et je shoote, me disant que je n'aurai rien à faire une fois rentré, contrôle à l'écran, hum! Ca le fait!
Et bien non! A la maison une dominante rougeatre que je n'ai pas vu à l'écran du 5d3 (quoique le soleil couchant aurait pu me mettre la puce à l'oreille! ) mais bien réelle sur l'ordi de bureau, pas mauvais en soi, mais pas vu et pas voulu.
Du coup, je vais recommencer à travailler en Raw + Jpeg.
21/07/2013, 23h41 #5Membre
- novembre 2011
- Pont sur Yonne
- 53
- 455
En resumé, j'ai bien compris pourquoi (soleil couchant) mais pas compris pourquoi sur l'écran du 5D3, cela ne saute pas aux yeux, la photo a l'air magnifique alors que sur écran calibré, c'est rouge!
On se croirait dans le grand canyon avec des Mohicans tellement la peau des sujets a viré au rouge.
Et comme dit, pas si rouge que cela sur l'écran du 5D3.
21/07/2013, 23h43 #6Membre
- janvier 2013
- Saint-Cloud
- 58
- 79
- 5D Mk III
- Tamron 24-70 f/2.8 DI VC USD - Canon 70-200 f/2.8L - 100 f/2.8 Macro IS - 300 f/4L IS
Au lieu de shooter en RAW + Jpeg et encombrer tes cartes inutilement tout en limitant tes rafales, pourquoi ne pas extraire directement le JPEG qui est dans ton RAW (et qui est celui qui t'est affiché sur l'écran du boitier) ? Adobe propose même un script LR pour le faire? Sinon y'a également des outils type Exiftool
Je n'ai jamais compris l'intérêt de ce mode, sauf à vouloir avoir un JPEG de secours (sur une 2ème carte évidemment, donc limité aux boitiers haut de gamme) au cas où la carte avec les RAW tomberait en panne, ce qui n'est pas la raison dans le cas présent.
22/07/2013, 12h39 #7Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Peux tu faire la manipulation suivante :
- prendre la photo concernée sous LR et aller dans l'onglet de calibration et opter pour Adobe Neutral au lieu de Adobe Standard
Est ce mieux ?
Evidemment aucun réglage ne doit être effectué pour l'instant (c'est à dire qu'il faut réinitialiser tout réglage effectué) pour s'assurer que dès son arrivée, celle ci ressemble plus à ce que tu as vu
A noter cependant que le mieux reste quand même de bosser en RAW, importer les JPEG sous LR n'a un intérêt que de catalogage, mais normalement l'affichage devrait être correct quand même
Est ce que cette dominante n'est visible que sur LR ? est ce que d'autres logiciels de visionnage font pareil ?
Le but étant de savoir si cela provient d'un pb LR ou d'un pb de calibrage global même avec la sonde (des fois que cela n'a pas été fait dans de bonnes conditions, absence de lumière totale par exemple) ou que LR impose un réglage de preset mauvais dès l'import
23/07/2013, 01h47 #8
23/07/2013, 07h42 #9
24/07/2013, 20h56 #10Membre
- novembre 2011
- Pont sur Yonne
- 53
- 455
Bonsoir à tous,
J'ai essayé sur Lightroom comme sur DPP, effectivement, le résultat est le même !
J'ai pour habitude de toujours travailler en RAW mais curieux de voir ce que cela donnait en Jpeg directement.
Du coup j'ai recalibré mon écran et.....me suis fait avoir comme un bleu....l'écran était mal calibré....ou plutôt cet écran m'oblige une recalibration pratiquement chaque semaine.
Je dois absolument investir dans un écran avec dalle IPS de type Iiyama ProLite XB2776QS-B1 parce que là, marre des mauvaises surprises du Samsung qui, à la base est un écran Led télé, vous me direz, pas fait pour traiter la photo.
24/07/2013, 21h42 #11Membre
- novembre 2011
- Pont sur Yonne
- 53
- 455
Mais malgré tout, il est clair que l'écran du 5DmarkIII ne reflète pas une image calibrée, identique à l'impression en jpeg.
24/07/2013, 21h58 #12Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Déjà que même certains vrais écran PC de bonne marque n'est pas forcément juste dans ce qu'ils affichent, je me doute qu'un LCD arrière d'un apn, 5D III ou autre, n'est pas forcément identique à que ce qui est vu sur le terrain.
N'oublions pas que même en RAW, c'est le JPEG intégré qui est montré, la moindre modif de style s'applique donc aussi bien sur le JPEG que sur le RAW, et peut éventuellement être affiché avec un peu de déviance, on a pas des LCD parfait sur ce point, même si comparé à un 1D III c'est le jour et la nuit, une fois importé sur un logiciel dérawtiseur c'est là qu'on voit un peu mieux le RAW lui même, si bien sûr aucun preset n'applique des réglages lors de l'import (cas de LR)
En effet DPP et LR n'afficheront également pas la même chose ...
Il est clair qu'un bon écran est un plus non négligeable, il est anormal de devoir calibrer toutes les semaines ... Perso j'ai un Eizo Coloredge et c'est un bonheur de bosser dessus, cela est pareil entre 2 calibrages et ne bouge pas dans le temps (en tout cas cela n'est pas visible à l'oeil) C'est donc un bon choix que d'investir sur ce point, c'est plus confortable et plus fiable de traiter avec un bon écran. Certes c'est pas forcément donné mais on garde ça longtemps et nos yeux ne se fatiguent pas ...
15/08/2013, 17h17 #13Abonné
- août 2007
- Hyères
- 762
- Canon 7D MII
- 16-35
Tout le monde ne le sais pas mais il est possible de déterminer un bouton sur son 5D MIII, par simple pression de passer en plus du JPG en RAW pour la même prise de vue.
Il est même possible de configurer 2 boutons, un pour le RAW de la photo suivante uniquement, et un autre bouton pour toutes les photos suivantes. Le faîte de l'enfoncer annule le RAW demandé.
Ceci est je trouve bien pratique car nous avons le choix de faire une photo particulière en RAW et les suivante uniquement en JPG.
Gain de temps et pas de carte dédiée uniquement pour le RAW.
Si besoin pour certain je vous détaillerai la manip.
JM
16/08/2013, 09h12 #14Membre
- juin 2012
- Toulouse
- 43
- 104
- Nikon DF
- 35 1.8G ED - 85 1.4G
L'écran du 5D mark III a une colorométrie très fidèle. Donc avec un écran d'ordinateur étalonné tu devrais avoir le même rendu sur les deux. J'ai eu ce soucis au début aussi et je me suis aperçu que le saut de couleur est normalement du à Lightroom/photoshop qui te paramètre tes photos en "Adobe Standard" par défaut au lieu d'être sur le mode que ton appareil avait défini (neutre, fidèle etc).
Il te faut regarder dans la partie "développement", "étalonnage de l'appareil photo", et là tu modifies ton profil.
le mode Adobe standard a des couleurs avec plus de luminance, ce qui se traduit par des couleurs rouge, orange, rose, violettes super prononcées.
Verre de visée 5DmarkIII ou Ecran LCD, quelle est la différence ?
Par neggwadloup dans le forum EOS 5D MKIIIRéponses: 12Dernier message: 02/04/2016, 08h20 -
Eos 7D :problème écran arrière
Par vln dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 10Dernier message: 17/05/2012, 22h09 -
Ecran Arrière 40d
Par sirock57 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 3Dernier message: 07/05/2012, 19h37 -
Une différence flagrante entre le bokeh d'un 60 mm 2.8 et 50 mm 1.4 ?
Par FrankRJ dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 19Dernier message: 06/05/2012, 12h02 -
nettoyage ecran lcd arriere 20D
Par francoisk dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 5Dernier message: 03/10/2008, 16h44
