Merci d'avoir répondu, j'avais essayé également la touche Q mais sans effet. Je ne sais pas comment faire, l'option est vraiment intéressante
Version imprimable
Je regarde ca de plus près.
Voici ce que je propose comme manip.
1) Première étape.
*- Menu "Clé" onglet 1 - Sél. fonc Enr.+carte/Dossier.
*- Fonct. Enr. = choisir Enr. Séparément.
*- Lecture = choisir la carte de lecture qui recevra les RAW.
2) Seconde étape.
*- Menu "Boitier" onglet 1 - Qualité d'image.
*- Là tu peux définir pour chaque carte la qualité d'image que tu veux. Choisir RAW pour la carte qui a été choisie en lecture.
Ca marche si tu fais cela ?
(J'ai supposé que tu n'es pas en mode A+ car peut être que celui bloque certains choix d'options, je ne suis jamais en A+).
Bien vu, tout fonctionne. Je pensais qu'on pouvait accéder directement au paramétrage à partir du même menu. Il faut bien passer par le menu "Boitier" ensuite pour faire le choix.
A priori, ce n'est pas un réglage que tu changes souvent, si ? Au pire, une fois en début de journée.
Via le menu Q, tu peux rapidement changer ce qui correspond à ma première étape en allant sur les symboles de carte1, carte2; tu peux aussi changer rapidement la qualité en allant sur les symboles juste à droite des cartes.
Je viens d'aquérir un CF Lexar 64 Go 1000x.
Je n'ai pas encore fait des tests de FPS mais j'espère qu'elle est aussi fiable que mes Sandisk...
Je vous tiens au courant quand j'aurai le temps de prendre des photos avec mon 5D mark iii et mon CF Lexar...
Dans tous les cas je préfère 2 cartes de tailles moyennes (2 x 16 ou 2 x 32) qu'une de grosse capacité ... car si on a un pb, on se retrouve sans rien et pendant qu'on décharge l'une sur un déchargeur disque par exemple, on dispose de la seconde, et on peut ainsi faire une rotation de 500Go !!
Personnellement j'ai déjà eu un problème avec des Lexar, jamais avec des Sandisk même s'il s'agit quand même d'une bonne marque ...
Après un 5D Mark III ne demande pas des cartes aussi rapides et chères ... la rafale n'est pas assez rapide pour vouloir aller jusqu'au buffer ... en tout cas cela ne m'est jamais arrivé
Je pensais plus en terme de future évolution avec un firmware de magic lantern qui permet de filmer en 1080p à 60 images/seconde.
Le must serait d'avoir un firmware qui permette de filmer en 720p à 120 images/seconde... Il faut que je teste ce firmware magic lantern.. à suivre!
J'ai fait un test avec une carte 300x et une carte 600x, on gagne 1 image sur la rafale en (8 au lieu de 7), donc je pense que la limite du boîtier se situe un peu au dessus de 300x.
Ça peut être amélioré par un firmware ? Canon est il coutumier de sortir de nouveau firmware ?
Non pas vraiment vu qu'ils ont sorti un firmware en juin dernier le 1.1.3.
Je suis plus intéressé par le firmware de magic lantern...
La rafale n'est ralenti qu'après remplissage du buffer, et seulement à ce moment là il te rendrait plus rapidement la main pour que la rafale reparte à la même vitesse ... on ne gagne pas de vitesse dans la rafale on gagne uniquement en temps pour vider le buffer et ainsi redisposer de la rafale maxi ...
En voila une initiative qu'elle est bonne.....:clown::Citation:
Bon, j'ai lu et relu le mode d'emploi,
C'est plus ce que c'était ...
Je peux te donner mes coordonnées bancaire en mp pour me faire un don pour que je puisse racheter ce matériel perdu ! :D
Je viens de lire tout vos messages et j' en tire cette conclusion, que cela soit pour une carte CF ou SD, une vitesse d'écriture de 30Mb/sec est déjà suffisante pour le 5DMKIII.
Si je me trompe merci de me corriger.
hum ... on as pas du tout la même vision ... tout dépend de ton usage ...
Si tu "raffales" en raw ... tu vas vite comprendre ...
25-30 Mo le raw ... je te laisse imaginer le temps d'écriture sur ta carte a 30Mb/sec ... des plombes ...
En effet, l'idéal est une 600x, soit 90Mb/sec
Quelqu'un sait ou trouver des SD Wifi ? A minima 8 voir 16go (et du bon débit).
Sur le net, on trouve difficilement plus de 4Go :(
Le fait d'écrire les RAW sur la CF et des JPEG sur la SD pour transfert direct sur réseaux sociaux ou autre (sans avoir d'ordi) me botte séverement.
8Go pour du SD ca suffit amplement, les photos en jpg prennent beaucoup moins de place, et si c'est pour transmettre en Wifi de suite avec un couplage sur ton tel 3G faut envoyer des petits jpg et pas des tailles max sous peine d'explosion du forfait de temps de transmission hyper trop long.
C'est vrai que le JPG sera en résolution M ou S, le but étant de poster sur fessebook ou partager avec des personnes pressées d'avoir un petit souvenir :)
Pourquoi sur le 5 d mark 3 les préférences du choix d'enregistrement changent lorsqu'on retire une carte?
Ainsi je préfère enregistrer mes photos sur la carte 1. Je configure le choix du dossier "enrg./+carte dossier" dans le mode est standard.
Il me semble avoir lu quelque chose sur le sujet mais je n'ai pas retrouvé le fil.
Merci.
Moi ça change uniquement si j'allume le boitier sans la présence de la carte sélectionnée.
Je me suis fait avoir quelques fois!
Je vais vérifier, mais il me semble que cela le fait tout le temps.
Je n'utilise plus que la CF, et je fais attention quand je dois utiliser deux cartes. Mais je ne suis pas à l'abri d'un oubli.
Ne sachant trop si les considérations sur l'usage des cartes SD ont évolué depuis 2012 je me risque à poser ma question sur l'usage d'une carte dont je viens de faire l'acquisition.
Croyant bien faire j'ai acheté sur Amazon cette référence :
https://images-na.ssl-images-amazon....cL._SY450_.jpg
(Désolé pour la taille !!)
Reste qu'à vous lire je commence à m'inquiéter... surtout quand j'apprends que la référence sensiblement identique à 95MB/s est susceptible d'être incompatible.
Je n'ose ouvrir la boite pour effectuer un test afin de faciliter le retour éventuel.
Merci par avance à ceux qui auraient effectué des tests ou disposeraient d'informations récentes sur la compatibilité de cette carte.
Pour information le site Sandisk référence en compatibilité avec le 5D Mark III les cartes à 95 MB/s... mais pas celles à 170 MB/s (mais je ne sais pas bien dire si le site est à jour car j'ai cru comprendre que les cartes à 170 MB/s sont rétrocompatibles...
cf. le lien ici : https://pct1.sandisk.com/ProductList...DeviceID=18021)
Bref, un sac de nœuds... merci par avance de m'aider à le démêler.
Désolé, je n'utilise que des 95MB/s.
Celle que tu présentes fonctionne sur 5DIV et pourtant elle n'est pas référencé sur le site Sandisk https://pct1.sandisk.com/ProductList...DeviceID=22974
Je pencherais plutôt vers le site n'est pas à jour
Fais le test et fais nous un retour.
Merci d'avance
Après plusieurs vérifications dont l'étude des avis figurant sur le site Amazon j'ai finalement pris l'initiative d'utiliser la carte.
Il s'avère qu'elle est a-priori bien assimilée par le 5D Mark III. Je n'ai cependant pas réalisé de tests de performance pour apprécier la rapidité d'écriture... et je ne devrais pas le faire immédiatement vu le type de photo que je pratique.
Il semblerait selon les remarques que j'ai pu lire que le passage de 95 à 170 Mb/s soit plus un argument marketing qu'une hausse de performance réellement significative...
Merci aux contributeurs des précédents messages qui ont partagé leur expérience / choix de SD Card pour leur pratique sur 5D mark III !
