    Membre Avatar de nondidju
    June 2007
    https://t.me/pump_upp
    5D3-6D2-1Ds2
    c'est mieux que sans !
    Par défaut batterie originale non reconnue, enfin à moitié !
    salut,
    pour infos : 5DmkIII avec grip no name, dernier firmware à jour.
    j'explique mon soucis :
    je viens d'acheter deux batteries originales Canon, je les charge au maxi, je les place dans le grip, pas de soucis, elles sont reconnues, pas de message signalant des batteries non compatibles, jusque là, tout est ok.
    deuxieme charge, toujours au maxi, je place ces deux batteries dans le grip, et là, une seule apparait dans les "infos batterie", niveau de charge, et etat de la batterie.
    voilà ce que j'ai déjà essayé :
    retirer le rack batterie et le remettre, pareil.
    inverser les batteries, pareil
    remettre le firmware précédent, pareil
    nettoyage des contacts batteries et grip, pareil
    voilà la partie bizarre :
    je mets ces batteries dans le grip du 7D, aucun soucis, elles sont bien reconnues.
    je mets les deux batteries du 7D dans le grip du 5D, aucun soucis, elles sont reconnues.
    le truc,c 'est que je voudrais utiliser les nouvelles batteries avec le 5D, plus récent, et plus utilisé que le 7D, sans devoir m'inquieter de la charge des batteries.
    encore une question :
    est ce que le boitier vide une batterie après l'autre, ou les deux ensembles ???
    voili voilà mon petit soucis, un avis ??
    Membre Avatar de Rzbobs
    November 2012
    Fosses-La-Ville - Belgique
    A1 - EOS5 - 350D - 5D IV - 7D - 7D II
    Canon 10-22/17-55/18-135 STM/50 1,4 / 85 1,8 / 135 f2 /24-105/70-200 2,8 IS /100-400
    Ton problème est un mystère pour moi, mais je peux te dire que les batteries (sur le 5DIII) sont "utilisées" en même temps.
    Membre Avatar de Bargaz
    January 2009
    Metz France
    EOS 5DIII - S100
    17-40 F4 - Tam 24-70VC - 70-200 F4 IS - Sig 50 F1,4 - 40 STM
    Achète toi un grip de marque Canon
    June 2007
    5D3-6D2-1Ds2
    si c'était le grip il y aurais déjà eu ce soucis lors de la 1ère mise en place des batteries !
    November 2012
    As-tu essayé la batterie qui pose problème seule, avec le grip et sans?
    Membre Avatar de Yann3D
    October 2008
    Rennes
    Fuji X-T2 et X-T1
    10-24 f/4 - 23 f/1.4 - 56 f/1.2 - 90 f/2
    J'ai eu ça avec un grip phottix, il ne reconnaissait qu'une seule batterie alors que les deux étaient insérées.
    Par contre elles se déchargeaient bien toutes les deux en même temps.
    Quand je retirais le grip pendant un long moment (je dis bien retirer le grip physiquement) je pouvais faire reconnaître la batterie qui ne l'était pas auparavant mais plus celle qui l'était.
    Un truc à se tordre le cerveau...
    Au finale j'ai pris un grip Canon et plus de soucis. (faudrait d'ailleurs que je pense à faire marcher le SAV pour le phottix)
    January 2009
    Metz France
    EOS 5DIII - S100
    Perso je sors également d'une sale expérience avec un grip non-officiel, qui m'a fait remettre en cause durant des mois mes objo (avec retour SAV) et mon boitier.... tout ça pour me rendre finalement compte que c'était ce put*** de grip qui foutait une merde pas possible !
    Je le répète, jette ton grip "kouloutashi" et achète un grip Canon !
    Membre Avatar de neggwadloup
    November 2011
    Pont sur Yonne
    5DIV Grippé / R6 Dégrippé
    16/35/50,24-70II,70-200II,85A,100L
    Je crois que je vais faire de même aussi ...Balancer mon grip non original et prendre un Canon ...
    Trop de bizarreries des fois...surtout une fois la charge des batteries en dessous des 50% ....
    January 2009
    Metz France
    EOS 5DIII - S100
    Voilà de quoi mon grip non-canon à 89€ été capable avec une batterie à moins de 50% de charge sur mon 5DIII :
    petit zoom si besoin :
    Voilà, quel rapport entre ces défauts horribles sur les clichés, la charge d'une batterie, voir avec un bout de plastic qu'on vise au cul d'un boitier ?! ..... va comprendre Charles, ce qui est sure c'est qu'une merde, pardon qu'une "simili-bonne-affaire" vis-à-vis du modèle Canon, m'a fait suer des mois avec mon nouveau matos flambant neuf et parfaitement opérationnel !
    June 2007
    5D3-6D2-1Ds2
    mouais, la batterie seule sans le grip c est pareil aussi. suis pas convaincu que ce soit le grip, après le boulot je vais réinitialiser boitier, à suivre...
    January 2009
    Metz France
    EOS 5DIII - S100
    Ah, si le grip est "hors-jeu" au fond du tiroir, ma théorie ne tient en effet plus la route !
    October 2008
    Rennes
    Fuji X-T2 et X-T1
    Citation Envoyé par Bargaz Voir le message
    Sauf si le grip a détérioré les contacts du boitier...
    Message volontairement alarmiste, je n'y crois pas vraiment mais ça reste possible.
    Membre Avatar de silver_dot
    October 2006
    Il est curieux de constater une constante chez ceux qui, au lieu des produits originaux Canon, achètent des ersatz, la première chose leur venant à l'esprit est d'incriminer immédiatement leur boîtier (voire comme ici leurs objectifs), sans suspecter le moins du monde l'aricle de bazar censé compatible qu'ils viennent d'acheter pour leur présumé meilleur rapport qualité-prix (en fait le prix seulement).
    Je n'ai jamais compté pendant plus d'une dizaine d'annés les pélerins - au quotidien - venant porter au SAV leur boîtier incriminé pour l'affichage du fatidique message erreur "ERR 99" au déclenchement, équipé de leur magnifique objectif d'un tiers constructeur - qu'il est inutile de citer - cause du dysfonctionnement signalé par le boîtier.
    C'est dans le style: "Non mais, allo, c'est comme si tu disais "J'ai monté sur mon boîtier un accessoire avec un meilleur rapport Q/P que du Canon, et c'est mon boîtier qui foire, en se bloquant avec ERR 99".
    November 2012
    Les batteries ont une "puce" qui permet au boîtier de les identifier...
    Il se peut que l'APN ait mis en mémoire que la batterie xyz pose problème. Peut-être qu'un reset de l'appareil serait salutaire.
    November 2012
    Tu as entièrement raison silver dot mais ça ne fait pas beaucoup avancé le shmilblick
    January 2009
    Metz France
    EOS 5DIII - S100
    Citation Envoyé par Rzbobs Voir le message
    C'est le moins que l'on puisse dire...
    ...et raison oui et non, même chez sa sacro-sainte Majesté Canon, les matériels défectueux et bugés existent !
    Malgré son allégeance (certes écornée ses derniers temps) SD pourra reconnaitre que même un exemplaire du fleuron de la gamme EOS peut se voir affecter de sacrés troubles comportementaux !
    November 2012
    L'exception qui confirme la règle.
    October 2006
    Je n'ai jamais dit ou écrit que les produits Canon étaient exempts de problèmes. cependant, c'est bien loin da la constance de certains produits de substitution - avec leur prix pour seul critère d'achat - affligés de problèmes récurrents.
    C'est amusant de voir me prêter une certaine "allégeance" à la marque envers qui je ne suis généralement pas tendre, et sans indulgence, surtout envers son marketing à l'origine de l'orientation des boîtiers reflex. personnellement, je n'ai jamais eu à me plaindre des matériels en m apossession depuis un demi-siècle, n'ayant jamais eu le moindre souci ni problème avec aucun, de toutes marques confondues.
    Par contre, je ne peux que constater que même sur le flagship de la marque, malgré le prix si élevé de l'engin estampillé "Pro", le contrôle qualité laisse plutôt à désirer, si toutefois il n'a pas été purement et simplement escamoté pour mettre sur le marché un produit s'avérant défectueux des les premières dizaines de déclenchement de la prise en mains.
    Qu'et-ce qui te permet d'affirmer qu'il s'agit d'un seul exemplaire du fleuron de Canon? En cherchant un peu sur le net, dans les grands forums étrangers, il semble bien que je n'ai pas en exclusivité ce privilège de constituer, ni un cas isolé, ni une exception.
    Modération: Merci de rester sur le sujet! Administration EOS Numérique.
    June 2007
    5D3-6D2-1Ds2
    si dans mon cas le grip etait incriminé, il ferait la même chose avec les batteries de mon 7D !
    je vais tester un reset d'ici 20 min
    June 2007
    5D3-6D2-1Ds2
    test du reset sans succès
    January 2009
    Metz France
    EOS 5DIII - S100
    20 minutes précises, Bravo !
    Mais pas concluant, dommage....
    Retour des batteries donc !
    June 2007
    5D3-6D2-1Ds2
    pas de retour des batteries, elles ne présentent aucun soucis avec le 7D.
    November 2012
    Pour l'instant je ne vois plus qu'une solution...essayer de trouver un grip Canon pour essayer tes accus.
    November 2012
    @ silver dot,
    Je suis tout à fait d'accord avec toi lorsque tu dis qu'il y a de quoi se poser des questions devant les problèmes rencontrés et j'ajouterais avec du matériel d'un tel prix...
    Pour moi, que l'on dépense 1000 ou 5000€, on est droit d'espérer recevoir du matériel ne souffrant d'aucun défaut
    J'espère que pour toi, le problème que tu as rencontré n'est plus qu'un mauvais souvenir.
    En lisant un de tes autres messages, j'ai bien peur que non!!!
    June 2007
    5D3-6D2-1Ds2
    ici c'est pas le boitier qui pose soucis a mon avis, soit, ce qui m'embete c'est que je n'ai pas eu de soucis a la premiere mise en place des batteries.
    November 2011
    Pont sur Yonne
    Juste une petite question concernant les batteries ?
    Dans le boitier 7D, elles sont reconnues et identifiées sous quelle référence, plus précisément combien de chiffres et lettres au total pour identifier les batteries ?
    September 2011
    Entre Geneve et Annecy
    7D, 5D3; Traître:HX9V
    De 24 à 200 2.8 L II, 85L II, 100L, 65MP-E, zenitar 16 2.8, Sam 500mm pour le fun
    Mat, si tu repasses par ici, peux-tu me donner par MP la marque de ton Grip ersatz stp?
    January 2009
    Metz France
    EOS 5DIII - S100
    Citation Envoyé par k-mi-kz Voir le message
    MP
    September 2011
    MP aussi mais ta boîte est pleine
    June 2005
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Citation Envoyé par nondidju Voir le message
    Je pense que l'explication a été donné plus haut. Lors de la première insertion tout c'est bien passé, mais à la première recharge, apparemment une des batteries n'a pas été reconnue, certainement un problème lié au grip générique. Dans ce cas, le boitier a du identifier ta batterie comme ayant un problème (avec la puce interne, le boitier mémorise les batteries) même si ce problème venait d'ailleurs. Du coup il a refusé de la prendre en charge. C'est ce qui expliquerait que sur un autre boitier, la batterie incriminée fonctionne normalement.
    Il faudrait que tu essayes de réinitialiser ton boitier, afin qu'il purge la mauvaise information, Normalement tout devrait rentrer dans l'ordre. Et tu vires ton grip générique!
    January 2009
    Metz France
    EOS 5DIII - S100
    Vidée
  32. #32
    June 2007
    5D3-6D2-1Ds2
    salut, j'ai reinitialiser le boitier, sans succes, faut il enlever la pile de sauvegarde ?
    pour l'instant je laisse la decharge se faire, je suis a 55%, j'ai deja pas mal shoote depuis. je pense que l'autonomie correspond a l'utilisation de deux batteries.
  33. #33
    October 2004
    france
    5DMKII, 5DMKIII
    24 1.4, 50 1.4, 135 2.0
    Je ne suis pas sur que cela enlevera tout, mais s'il a bien un moyen de le remettre à 0 c'est bien d'enlever la pile bouton.
  34. #34
    June 2007
    5D3-6D2-1Ds2
    wé, je vais voir, mais bon, si c'est pour que ça le refasse à la prochaine réinsertion des batteries...
  1. Batterie LP E6, Originale ou Contrefaçon ?
    Par neggwadloup dans le forum EOS 5D MKIII
    Réponses: 73
    Dernier message: 19/06/2019, 09h36
  2. [Sigma DG 105 f/2.8 OS EX] A moitié en deuil, à moitié en couleur !!!
    Par Natural66 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 26/06/2012, 19h27
  3. Enfin une batterie supplémentaire pour le 5D mk2
    Par lipfy dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 30/03/2009, 17h34
  4. Eye-One Display2 ... non reconnue :(
    Par PhB dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 08/03/2008, 16h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h43.
