Discussion: Eos 5D MKIII Caractéristiques techniques
17/04/2012, 03h04 #1Administrateur - Fondateur - Propriétaire
- mars 2004
- Belgique / France
- 5 972
- EOS R7 * EOS 650D
- Canon
CAPTEUR D'IMAGE
Type CMOS 24 × 36 mm
Nombre de pixels effectifs Environ 22,3 millions de pixels
Nombre total de pixels Environ 23,4 millions de pixels
Ratio de format 3:2
Filtre passe-bas Intégré/Fixe avec traitement fluorine
Nettoyage des capteurs Système EOS de nettoyage intégré
Type de filtre couleur Couleurs primaires
PROCESSEUR D'IMAGE
Type DIGIC 5+
OBJECTIF
Monture d'objectif EF (sauf modèles EF-S)
Distance focale Égale à celle de l'objectif
MISE AU POINT
Type TTL-CT-SIR par capteur CMOS dédié
Système/Points AF 61 collimateurs / 41 collimateurs AF de type croisé f/4, dont 5 collimateurs de type double croisé à f/2,8
Le nombre de collimateurs AF de type croisé varie selon l'objectif.
Plage de fonctionnement AF IL -2 à IL 18 (à 23 °C et pour 100 ISO)
Modes AF Ai Focus
One-Shot
Servo Ai
Sélection du point d'AF Sélection automatique : 61 collimateurs AF
Sélection manuelle : 1 seul collimateur AF (possibilité de sélectionner 61, 15 ou 9 collimateurs ou 41 collimateurs de type croisé uniquement)
Sélection manuelle : mesure AF spot
Sélection manuelle : extension du collimateur AF à 4 collimateurs (haut, bas, gauche, droite)
Sélection manuelle : extension du collimateur AF aux 8 collimateurs environnants
Sélection manuelle : AF de zone
Les collimateurs AF peuvent être sélectionnés individuellement pour les prises de vue au format vertical ou horizontal.
Affichage du point d'AF sélectionné En surimposition dans le viseur et affiché sur l'écran LCD supérieur et dans l'écran de contrôle rapide
Mémorisation de l'AF Mémorisé lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course en mode AF One-Shot ou lorsque le bouton AF-ON est enclenché.
Faisceau d'assistance AF Émis par le flash Speedlite en option
Mise au point manuelle Par la bague de l'objectif, par défaut en mode visée directe
Microréglage de l'AF Menu AF
+/- 20 niveaux (réglages grand-angle et télé pour les zooms)
Appliquer la même valeur d'ajustement à tous les objectifs
Ajuster jusqu'à 40 objectifs individuellement
Réglages mémorisés pour l'objectif par numéro de série
CONTROLE DE L'EXPOSITION
Modes de mesure TTL à pleine ouverture sur 63 zones SPC double couche
(1) Mesure évaluative (couplée à tous les collimateurs AF)
(2) Mesure sélective (environ 6,2 % du viseur, au centre)
(3) Mesure spot (environ 1,5 % du viseur, au centre)
(4) Moyenne à prédominance centrale
Plage de mesure IL 1 - 20 (à 23 °C avec objectif 50 mm f/1,4, pour 100 ISO)
Mémorisation d’exposition Auto : en mode AF One-Shot avec la mesure évaluative mémorisée une fois la mise au point effectuée.
Manuelle : par la touche de mémorisation d'exposition dans les modes de la zone créative.
Correction d'exposition +/-5 IL par paliers de 1/2 ou 1/3 (combinable avec le bracketing d'exposition automatique)
AEB Sur 2, 3, 5 ou 7 vues et +/-3 IL par paliers de 1/3 ou de 1/2
Sensibilité ISO* Auto (100 à 12.800), 100 à 25.600 (par paliers de 1/3 ou d'une valeur)
Sensibilité ISO extensible à L : 50, H1 : 51.200, H2 : 102.400
OBTURATEUR
Type Plan focal à contrôle électronique
Vitesses 30-1/8000 s (par paliers de 1/2 ou de 1/3), pose longue (la gamme de vitesses d'obturation varie selon le mode de prise de vues)
BALANCE DES BLANCS
Type Balance des blancs auto par le capteur d'image
Paramètres Auto, Lumière naturelle, Ombragé, Nuageux, Tungstène,
Lumière fluorescente, flash, personnalisé, réglage de la température de couleur.
Correction de balance des blancs :
1. Bleu/ambre +/-9
2. Magenta/vert +/-9.
Balance des blancs personnalisée Oui, possibilité d'enregistrer un réglage
Bracketing de la balance des blancs +/-3 valeurs par paliers d'une valeur
3 images bracketées par déclenchement.
Correction fine sélectionnable : bleu/ambre ou magenta/vert.
VISEUR
Type Pentaprisme
Couverture (verticale/horizontale) Environ 100%
Agrandissement Environ 0,71×¹
Cercle oculaire Environ 21 mm (depuis le centre de l'oculaire)
Réglage dioptrique -3 à +1 m-1 (dioptries)
Verre de visée Fixe (écran LCD à transmission)
Miroir Miroir semi-transparent à retour rapide (taux de transmission/réflexion de 40:60, sans occultation avec objectif EF 600 mm f/4 ou à focale plus courte)
Informations affichées dans le viseur Informations sur la mise au point automatique : collimateur AF, confirmation de mise au point, indicateur d'état AF
Informations sur l'exposition : vitesse d'obturation, ouverture, sensibilité ISO (toujours affichée), verrouillage AE,
niveau de l'exposition, avertissement d'exposition
Informations sur le flash : flash recyclé, correction d'exposition au flash, synchronisation haute vitesse, mémorisation d'exposition au flash,
réduction de l'effet yeux rouges
Informations sur l'image : priorité hautes lumières (D+), nombre de vues en rafale (affichage à 2 chiffres), informations
sur la carte, indicateur de batterie
Informations sur la composition
Quadrillage, niveau électronique, symbole d'avertissement
S'affiche si l'un des paramètres suivants est défini : monochrome, correction de la balance
des blancs, commutateur d'enregistrement en une pression, sensibilité ISO étendue ou mesure spot
Aperçu de la profondeur de champ Oui, avec le bouton de prévisualisation de la profondeur de champ.
Volet d'oculaire Intégré
MONITEUR LCD
Type TFT Clear View II, 8,11 cm (3,2 pouces), environ 1.040.000 points
Couverture Environ 100%
Angle de vue (horizontal/vertical) Environ 170°
Traitement antireflet Antireflet et structure robuste
Réglage de la luminosité Sept niveaux de réglage
Options d'affichage (1) Écran de contrôle rapide
(2) Paramètres de l'appareil photo
(3) Niveau électronique sur deux axes
FLASH
Modes Flash auto E-TTL II, manuel
Synchronisation X 1/200 s (flashes Speedlite EX uniquement)
Correction d'exposition au flash +/- 3 IL par paliers de 1/2 ou de 1/3
Bracketing d'exposition au flash Oui, avec un flash externe compatible
Verrouillage de l'exposition du flash Oui
Synchronisation du deuxième rideau Oui
Griffe/borne PC Oui/Oui
Compatibilité flash externe E-TTL II avec les flashes Speedlite de série EX, prise en charge du multiflash sans fil
Contrôle flash externe Via le menu de l'appareil photo
PRISE DE VUE
Modes Auto+, programme d'exposition automatique, priorité à la vitesse, priorité à l'ouverture, manuel (photo et vidéo), personnalisé (x3)
Styles d'images Auto, standard, portrait, paysage, neutre, fidèle, noir et blanc, défini par l'utilisateur (×3)
Espace couleur sRVB et Adobe RVB
Traitement de l'image Priorité hautes lumières
Correction auto de luminosité (4 paramètres)
Réduction du bruit en pose longue
Réduction du bruit en ISO élevée (4 paramètres)
Correction automatique du vignettage de l'objectif
Correction de l'aberration chromatique
Correction des distorsions
Rééchantillonnage M1, M2 ou S
Traitement d'image RAW, uniquement pendant la lecture des images
Exposition multiple
HDR, 5 présélections
Modes d'entraînement Vue par vue, haute sensibilité en rafale, basse sensibilité en rafale, retardateur (2 s+télécommande, 10 s+télécommande),
mode vue par vue silencieux, mode rafale silencieux
Prise de vue en rafale Max. Environ 6 im./s (cadence maintenue jusqu'à 16.270 images (JPEG)¹² ou 18 images (RAW)) (avec carte UDMA)²
MODE LIVE VIEW
Type Viseur électronique avec capteur d'image
Couverture Environ 100 % (horizontalement et verticalement)
Vitesse de défilement 30 im./s
Mise au point Mise au point manuelle (agrandissement de l'image 5× ou 10× en tout point de l'écran)
Mise au point automatique : mode rapide, mode direct, mode de détection de visage en direct
Mesure Mesure évaluative en temps réel avec le capteur d'image
Le temps de mesure active peut être modifié
Options d'affichage Quadrillage (×3), histogramme, formats d'image, niveau électronique sur deux axes
TYPE DE FICHIER
Type de photo JPEG : fin, normal (compatible Exif 2.3 [Exif Print]) / format de fichier propriétaire (2.0)
RAW : RAW, sRAW1, sRAW2 (14 bits, Canon RAW original 2e édition),
compatible DPOF Version 1.1
Enregistrement simultané aux formats RAW + JPEG Oui, toutes les combinaisons RAW + JPEG sont possibles, possibilité de formats différents sur cartes séparées
Taille de l'image JPEG : (L) 5760 × 3840, (M) 3840 × 2560, (S1) 2880 × 1920, (S2) 1920 × 1280, (S3) 720 × 480
RAW : (RAW) 5760 × 3840 (M-RAW) 3960 × 2640, (S-RAW) 2880 × 1920
Type de vidéo MOV (vidéo : H.264 intra-trame / inter-trame ; son : PCM linéaire)
Taille de vidéo 1920 × 1080 (29,97, 25, 23,976 im./s) intra-image ou inter-image
1280 × 720 (59,94, 50 im./s) intra-image ou inter-image
640 × 480 (59,94, 50 im./s) inter-image
Longueur de vidéo Durée maximale 29 min 59 s, taille maximale par fichier 4 Go
Dossiers De nouveaux dossiers peuvent être créés manuellement et sélectionnés
Numérotation des fichiers (1) Numérotation consécutive
(2) Réinitialisation auto
(3) Réinitialisation manuelle
AUTRES FONCTIONNALITES
Fonctions personnalisées 13 fonctions personnalisées et 47 réglages
Balise de métadonnées Informations de droits d'auteur d'utilisateur (réglable dans l'appareil)
Évaluation des images (0 à 5 étoiles)
Écran LCD / Éclairage Oui / Oui
Étanchéité/résistance à la poussière Oui (équivalente à celle de l'EOS-1N)¹
Mémo sonore Non
Capteur d'orientation intelligent Oui
Zoom de lecture 1,5x à 10x
Formats d'affichage (1) Image seule avec informations (2 niveaux)
(2) Une seule image
(3) Index 4 images
(4) Index 9 images
(5) Vue agrandie
(6) Affichage de 2 images simultanées
(7) Montage vidéo
Diaporama Sélection des images : toutes les images, par date, par dossier, films, photos, évaluation
Durée de lecture : 1/2/3/5/10 ou 20 secondes
Fonction de répétition : activer/désactiver
Histogramme Luminosité : oui
RVB : oui
Alerte en surbrillance Oui
Protection contre l'effacement d'images Suppression : photo unique, toutes les photos d'un dossier, photos cochées, photos non protégées
Protection : protection contre la suppression d'une photo à la fois
Catégories des menus (1) Menu de prise de vue (×4)
(2) Menu AF (×5)
(3) Menu de lecture (×3)
(4) Menu de réglages (×4)
(5) Menu des fonctions personnalisées (×4)
(6) Mon Menu
Langues du menu 25 langues
Anglais, allemand, français, néerlandais, danois, portugais, finnois, italien, norvégien, suédois, espagnol, grec, russe, polonais, tchèque, hongrois, roumain, ukrainien, turc, arabe, thaï, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen et japonais
Mise à jour micrologicielle Mise à jour possible par l'utilisateur
INTERFACE
Ordinateur USB Haute-vitesse
Autre Mini-connecteur de sortie HDMI, sortie vidéo (PAL/NTSC), mini jack pour casque, micro externe (mini jack stéréo)
IMPRESSION DIRECTE
Imprimantes Canon Imprimantes photo Canon compactes et imprimantes PIXMA avec prise en charge PictBridge
PictBridge Oui
CONSERVATION
Type CompactFlash Type I (compatible UDMA), cartes SD, SDHC ou SDXC
SYSTEMES D'EXPLOITATION PRIS EN CHARGE
PC et Macintosh Windows XP (SP2/SP3) / Vista et Vista SP1 (sauf Starter Edition) / 7 (sauf Starter Edition)
OS X versions 10.6-10.7
CONFIGURATION LOGICIELLE
Navigation et impression ImageBrowser EX
Traitement de l'image Digital Photo Professional
Autre PhotoStitch, EOS Utility (inclus : Remote Capture, WFT utility*), Picture Style Editor
* Nécessite un accessoire optionnel.
SOURCE D'ALIMENTATION
Batteries Batterie au lithium-ion rechargeable LP-E6 (incluse), 1xCR1616 pour la date et les paramètres
Durée de vie de la batterie Environ 950 (à 23 °C, 50 % en ambiance, 50 % au flash)¹
Environ 850 (à 0 °C, 50 % en ambiance, 50 % au flash)
Indicateur de batterie 6 niveaux + pourcentage
Économie d'énergie Mise hors tension au bout de 1, 2, 4, 8, 15 ou 30 min.
Alimentation et chargeurs de batterie Kit adaptateur secteur ACK-E6, chargeur de batterie LC-E6, chargeur allume-cigare CBC-E6
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Matériau du boîtier Carrosserie du boîtier en alliage de magnésium
Environnement de fonctionnement 0 à 40 °C, 85 % d'humidité maxi
Dimensions (l x H x P) 152 × 116,4 × 76,4 mm
Poids (boîtier uniquement) Environ 950
ACCESSOIRES
Viseur Œilleton Eg, correcteur dioptrique de série Eg avec cadre en caoutchouc Eg, œilleton anti-buée Eg, viseur d'angle C
Transmetteur sans fil Transmetteur sans fil WFT-E7
Objectifs Tous objectifs EF (sauf objectifs EF-S)
Flash Canon Speedlite (220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 550EX, 580EX, 580EX II, 600EX, 600EX-RT, flash annulaire MacroLite, MR-14EX, flash Macrolite à double réflecteur MT-24EX, transmetteur Speedlite ST-E2, transmetteur Speedlite ST-E3-RT)
Télécommande Télécommande avec contact de type N3, télécommande sans fil LC-5, télécommande RC-6
Autre Dragonne E2, GP-E2
Agrandissement
¹ Avec objectif 50 mm à l'infini, -1m-1 dpt.
¹ Basé sur les méthodes de test de Canon, en JPEG, avec un style d'image standard et une sensibilité ISO 100. Varie selon le sujet, la marque et la capacité de la carte mémoire, la qualité d'enregistrement des photos, la sensibilité ISO, le mode d'acquisition, le style d'image et les fonctions personnalisées, etc.
² Le nombre maximum d'im./s et la capacité de la mémoire tampon peuvent diminuer en fonction des réglages de l'appareil photo et du niveau d'éclairage.
¹ Protection contre les intempéries.
¹ Testé selon les normes CIPA avec la batterie et la carte mémoire fournies avec l'appareil, sauf précision contraire.
Caractéristiques des Objectifs Canon
Par canon-passion dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 53Dernier message: 22/07/2015, 17h59 -
Toutes les caractéristiques des objectifs Canon
Par TransFXB dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 14Dernier message: 13/09/2012, 13h48 -
caracteristiques photo
Par bebs dans le forum Discussions techniquesRéponses: 8Dernier message: 28/03/2010, 19h43 -
Caractéristiques des Pellicules (Film pack)
Par igloodhumour dans le forum DXORéponses: 2Dernier message: 09/05/2007, 10h56 -
caractéristiques d'une photo
Par snoupy20 dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 5Dernier message: 04/01/2006, 23h02
