Discussion: Alimentation 12V ->5D MKIII pour Time Lapse
11/11/2012, 14h55 #1Membre
- juillet 2011
- Alsace
- 15
- 20D, 5DMKIII
- 300 L is 2.8, 200L f2.8II, 24-70 L 2.8, Samyang 14mm F2.8, Peleng 8mm
Ne trouvant rien sur le Web, je recherche une alim par batterie 12V toute faite pour le 5DMKIII.
J'avais bricolé une une alim. pour mon 20D qui marche très bien sur une base de l'excellent site :
Astronomie pratique - 01 - Le matriel - Alim externe pour EOS
mais en simplifiant avec un circuit 7808 (8V) ça marche toujours impeccable.
La seule chose qui me manque étant une batterie LP-E6 HS pour pouvoir la "dépecer" et mettre des fils sur mon montage qui fonctionne (Canon à eu la bonne idée de créer 2 modèles de batterie avec le même encombrement, donc aucun avantage, BP511 et LP-E6).
Donc, si vous possédez une batterie LP-E6 HS, je suis preneur, je paie les frais de port, surtout si vous habitez en Alsace
Je débute en Time Lapse, ils sont longs donc la batterie interne ne suffit largement pas, surtout au froid, où le canon ne s'allume parfoid même pas avec la batterie d'origine !
Time Lapse du couché du soleil jusqu'au levé, dans les hautes Alpes :
http://http://dl.dropbox.com/u/51150207/videoFull%20level%20125%209%205ips.avi
J'ai ~130 Ah de batteries, ça devrais suffire
(il faut du chauffage pour la lentille de l'objectif sinon buée garanti en 5 minutes selon les conditions météo, ça consomme bien aussi ! ):
https://dl.dropbox.com/u/51150207/CDF4.jpg
Merci d'avance.
11/11/2012, 16h42 #2Membre
- juillet 2007
- Belgium
- 46
- 361
- Canon 7D & 40D
- ° 17-55 IS 2.8 ° 70-200 f4 ° 50 1.8 ° 100 macro 2.8 ° 40mm 2.8 ° 8mm 3.5 ° 580 Ex
Peut-être acheter une contre façon chinoise à quelques €?
11/11/2012, 16h55 #3Membre
- juillet 2011
- Alsace
- 15
- 20D, 5DMKIII
Voui, j'y ai pensé, mais je n'ai trouvé que des alim secteur 230V, c'est dommage, non ?
11/11/2012, 17h01 #4Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Le plus simple est d'acheter le kit adaptateur secteur ACK-E6 qui est fait pour ... Ca serait con de claquer un 5D MK III ...
11/11/2012, 17h18 #5Membre
- juillet 2011
- Alsace
- 15
- 20D, 5DMKIII
Merci de vos réponses.
Il n'y a aucun risque de claquer le 5D, j'utilise le 20D de cette manière depuis des années. (régulateur 8V quelques soit la tension d'entrée-->une batterie chargé à 100% donne 8,4V, donc c'est 100% sécurité).
Le ACk-E6 ne fonctionne qu'en 230 V, non disponible en exterieur en montagne.....je pourrais utiliser la fausse batterie en coupant le fil, et jeter le reste du kit, mais vraiment dommage (je n'ai aucune utilité d'utiliser le 230V secteur)
Je suis étonné que Canon ne propose pas d'alim pouvant se brancher sur 12V via alum. cigare par exemple.
N'hésitez pas à me contacter, si vous avez une vielle batterie HS
11/11/2012, 17h21 #6Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Le kit canon est en 2 morceaux, le transfo AC-E6 peut être remplacé par le cable batterie CB-570 ... Cherche un DR-E6 Et allimente le avec le bon voltage et zou ...
11/11/2012, 17h31 #7geo18Guest
Si les deux batteries on le même aspect, j'avoue ne pas comprendre pourquoi tu n'utilise pas la carcasse de la BP511, le connections sont différentes?
11/11/2012, 17h37 #8Membre
- juillet 2011
- Alsace
- 15
- 20D, 5DMKIII
Ah, effectivement je ne connaissait pas le DR-E6, merci pour le tuyau.
Bon, pour le prix 60 Euros chez canon le bout de fil....( vu le prix du boitier, c'est rien, mais c'est juste un bout de plastique !)
Pour le BP-511 visuellement c'est presque le même, mais il ne rentre pas dans le 5D et les connexions ne sont pas identique.
En tout cas merci encore de vos réponses.
Logiciel de montage pour un Time-Lapse.
Par Bargaz dans le forum Discussions sur la vidéoRéponses: 21Dernier message: 27/04/2014, 10h13 -
Logiciel pour Time Lapse
Par OSPhotographer dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 0Dernier message: 18/08/2011, 16h59 -
time lapse
Par tontonjol dans le forum Album vidéoRéponses: 10Dernier message: 26/06/2011, 19h53 -
Réglages pour Time lapse couché de soleil
Par jackychoun dans le forum Discussions techniquesRéponses: 5Dernier message: 18/02/2011, 14h42 -
time lapse
Par newhope dans le forum Matériels DiversRéponses: 3Dernier message: 18/08/2008, 14h08
