Discussion: 5D Mk3 avec Flashs Sigma
03/12/2012, 16h41 #1Membre
- mai 2006
- ROUEN (76) France
- 69
- 49
- Fuji X-T & Olympus M5II
- 14mm,35mm,56mm,100-400mm
Je viens de récupérer un Sigma EF-610 DG Super d'occasion (état neuf)
Suite aux premiers essais :
Ce qui fonctionne parfaitement avec le 5D Mk3:
Angle de couverture, Modes TTL et M, synchro 1 et 2ème rideau, synchro FP, mémo d'expo, correction d'expo, bracheting d'expo, mode stroboscopique, flash distant sans fil avec déclenchement par le ST-E2 Canon ou le flash Canon Speedlite 90EX avec émission d'éclair (EOS-M)
Ce que je suis pas arrivé à faire fonctionner:
flash distant sans fil avec déclenchement par le Canon 270Ex (normal pas d'IR) et avec le flash Canon 90EX en mode sans éclair.
Par contre quelques soucis au niveau du menu 1.1 "Contrôle Speedlite externe" du 5D Mk3:
En mode "Emission éclair activée", dans le sous-menu "Réglage fonctions flah" et dans mode ETTL :
Le réglage "synchro flash 1 ou 2ème rideau" est grisé et non accessible -> par contre , il reflète bien le réglage fait sur le flash.
La correction d'expo est active
Le "bracketing d'expo au flash" est grisé et non accessible. Par contre, le réglage via le flash est OK, mais sur l'écran arrière du 5D Mk3 le FEB reste toujours bloqué sur FEB=0
Le sous-menu "réglages C.Fn flash" reste toujours innaccessible avec l'indication suivante: "Ce menu ne peut pas être affiché. Le flash est incompatible ou hors tension".
Voilà, j'ai fait le tour du produit. Très satisfait d'autant que je l'ai eu pour 150 euros sur un site de vente d'occas (état neuf-erreur d'achat de l'ancienne propriétaire Nikoniste).
Infos supplémentaires:
Par la même occasion, j'ai testé le Canon Speedlite 90EX du EOS-M de mon épouse sur le 5D Mk3
Dans le sous-menu "Réglage fonctions flash", on a les infos et possibilités de réglages suivants "si Em éclair activée":
ETTL, sans fil avec transmission optique, synchro 1 ou 2ème rideau, correction expo flash, canal optique et groupe flash.
Par contre, la couverture flash est grisée et non accessible: elle m'indiquait zoom 24mm alos que j'avais monté le 40mm STM
et pas de possibilité de déclenchement du flash maître. Autrement dit, pas possible de commander un flash externe si le 90EX n'émêt pas d'éclair (du moins, je n'y suis pas arrivé)
Dans le sous-menu "Réglage Cde flash" -> une fonction active : coupure alim auto
Problème 3 flashs non déclenchés avec télécommande sur 7D
Par Hades86 dans le forum Discussions FlashRéponses: 0Dernier message: 09/11/2010, 21h01 -
Elinchrome Skyport et flashs sigma série SUPER
Par Mayou dans le forum Discussions FlashRéponses: 0Dernier message: 11/10/2008, 13h09 -
Compatibilté 40D et flashs Sigma
Par CDP dans le forum Discussions FlashRéponses: 11Dernier message: 24/10/2007, 19h19 -
Avec des flashs de studio, il faut un flashmetre
Par caramagne dans le forum Atelier StudioRéponses: 4Dernier message: 21/02/2007, 22h13 -
Déclencher des flashs avec le 580
Par patrick.blazy dans le forum Discussions techniquesRéponses: 4Dernier message: 05/01/2007, 21h37
