    Bretagne
    Canon 5DM3
    16-35 mm f/2.8 II - 24-70 mm f/2.8 II - 135 mm f/2
    Par défaut numérotation des photos
    Je laisse mon appareil gérer la numérotation des photos mais voila j’arrive à la OUA9999 et cela repasse à la OUA0001.
    Comment faire pour éviter les doublons ?
    Peut-on mettre OUB0001 en automatique ?
    De mémoire il n'est pas possible d'empêcher que le nom soit un jour de nouveau le même, l'apn pour éviter qu'une photo ne s'écrase, va créer des dossiers différents pour les stocker sur la carte mais il boucle au delà des 9999 photos
    Sur un PC / Mac il faudra donc si possible ne pas avoir un répertoire unique pour y stocker tout une multitude photos, sinon il faudra les renommer avant de les coller dans ce dossier ...
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    A part la méthode gparades,regarde si tu peut changer le nom.Sur certains c'est possible.Gestion des images dans un appareil photo (Création d?un dossier / Numérotation d?un fichier) (EOS REBEL T3)
    @maurice42 : tu peux gérer le nom de dossier mais pas le nom de fichier sauf évidemment si avant d'arriver à boucler tu vas toi même donner un nom différent, par exemple si tu appelle tes fichiers _F01 et que tu passes à _F02 tu n'auras pas 2 fois le même nom mais disons que cela n'a rien d'automatique, ce serait un renommage manuel avant de réaliser 9999 photos ... trop risqué de s'approcher de ce chiffre sous peine de devoir interrompre une série de photos, vaudra alors toujours mieux le faire pendant un moment de calme dès qu'on s'en rapprocherait
    Au final bien trop chiant ... du coup vaudra toujours mieux le faire sur l'ordinateur en utilisant un logiciel de renommage de masse (il en existe un paquet de gratuits) ou il sera alors très facile de lui donner un nom bien particulier avec un décompte qui ne prendrait pas que 4 chiffres mais bien plus, ce qui empêchera clairement de retomber un jour sur un nom identique
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Exact .Sur mon 5d1,je suis passé automatiquement de 100E5Dxxxx à 101E5Dxxxx.Mais ma numérotation a recommencer à xxx1.
    mais sur le 1dIV ,je peux prérégler le code.Par exemple E42E9999, je peux passer à E43EOOO1.Ne serais-ce pas possible sur le 5DM3?
    Citation Envoyé par maurice42 Voir le message
    Oui le dossier il le faut automatiquement, heureusement d'ailleurs sinon il auto écraserait les images qu'il produirait, ce serait pas cool
    Non, la seule possibilité est de le faire sur l'ordinateur en mettant par exemple des chiffres longs NOM 1 234 567 .... là arrivé au 10 ème million de photos on a un problème si on sent qu'il y a un risque on peut éventuellement ajouter un chiffre de plus ...
    Si on organise par dossier comme par exemple : SORTIE PARIS et que les photos sont renommés en Paris_XXXXX.jpeg on sait qu'on pourra stocker jusqu'à 99 999 photos de paris ... à chacun de savoir combien de photos il veut pouvoir stocker dans un même dossier
    Personnellement n'ayant jamais atteint les 9999 photos dans un même dossier je peux garder le nommage natif sans devoir renommer les fichiers, se sont les dossiers qui portant un nom toujours différent permet de stocker au final des fichiers qui porteront bien le même nom mais qui ne seront pas dans un même dossier, ainsi j'aurais donc forcément un double du fichier _GPA9812.CR2 mais l'un sera dans le dossier 2017-Vacances Ibiza\RAW et l'autre dans 2018-Shooting Chloé Paris\RAW ... donc aucun risque d'écrasement ...
    Si par exemple je vais en Afrique demain et que je reviens avec plus de 9999 photos, la question peut se poser ... dans ce cas j'ai plusieurs choix possibles : renommer les fichiers par espèce par exemple pour avoir moins de chance d'en avoir 9999 de celle là
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Il aurait pue garder le système du 1DIV.Le code E43E reste dans le numéro de la photo.
    Le problème est identique, ce sont quand même les 4 chiffres qui suivent qui poseront un problème tôt ou tard ... sauf en optant pour manuellement renommer sur l'apn le préfixe utilisé et donc que cela soit chiant à faire (non pas par la complication de la manip, mais de devoir regarder où on en est pour savoir quand le faire ...)
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    En fin de compte il peut mettre OUB (manque t-il pas un caractère)en auto comme sur le 1DIV.Page 154 du manuel.
    (Eexemple:
    Il doit pouvoir mettre 0001 à la place de BE3B .Il y a de quoi voir venir.
    (Eexemple:
    Non, la 1ère partie est fixe ... seul les 4 derniers s'implémentent automatiquement, on a donc toujours 9999 photos différentes à 10000 on a donc forcément un fichier qui porte le même nom ...
    Donc quelque soit le nom que tu donnes au 4 premiers (ou 3 si on est en Adobe RGB puisque le 1er caractère est même remplacé par un _), ils resteront fixes ... on est donc toujours limité par des noms qui changent sur 4 chiffres ... pas plus de 9999 fichiers différents en noms tant qu'on ne change pas manuellement les 4 premiers sur l'apn
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Il change manuellement quand il arrive vers 9999.Cela devrait lui convenir.A voir ce qu'il en pense.Attendons sa réponse .
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Gestion sur l'ordinateur, c'est beaucoup plus simple et sans risque.
    Avec mon système de numérotation actuel il me faudrait faire dix mille photos par mois pour avoir un risque de doublons, ça ne m'arrivera jamais.
    Et au cas où, il est toujours possible de modifier le système avec les numéros de semaine et donc dix mille photos par semaine...
    Bretagne
    Canon 5DM3
    je souhaiterais pouvoir faire le réglage sur le 5D en changeant les 4 premières lettres en OU5Axxxx par OU5Bxxxx mais le nom du fichier OU5A semble bloqué.
    Il y a dans le menu la possibilité de changer le réglage utilisateur 1 en mettant OU5B mais comment le mettre par défaut en laissant le Nº fichiers en continue
    Bretagne
    Canon 5DM3
    Cela fonctionne !!!
    Il faut changer réglage utilisateur 1 : OUAB
    Ensuite dans Nom du fichier il y a le choix en Nom par défaut et le nom Utilsateur 1 ou 2, il faut sélectionner le nom utilisateur 1
    Tout simplement.
  1. Numérotation des photos
    Par antec dans le forum Lightroom
    Dernier message: 06/04/2014, 18h29
  2. EF-s 17-55 f/2.8 et numérotation des photos...
    Par Howling Wolf dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/06/2009, 22h26
  3. EOS 30D et numérotation des photos
    Par luciefr75 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 26/03/2007, 20h21
  4. Numérotation des photos sur 20D
    Par jim dans le forum EOS 20D
    Dernier message: 01/01/2007, 09h28
  5. Numérotation des photos
    Par Piquart dans le forum Canon
    Dernier message: 28/01/2006, 21h49
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 06h27.
