    Membre Avatar de gilcouturiot
    Orléans (et Paris)
    5D MkIII + 5D mkII
    Canon 24-105 L + 50mm 1.4 + 85 1.2 L + 135 F2 L + Sigma 17-70 macro
    Par défaut Problème Canon 5D mkII et 430 EX
    Bonjour, j'ai un petit problème avec l'utilisation de mon flash 430 ex sur mon nouveau 5D mkII...
    Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais je n'ai pas accès aux réglages avancés de mon 430ex au niveau des fonctions personnalisés et des possibilité de l'aligner sur le premier ou second rideau... premier
    Je sais que le problème ne vient pas du flash en lui même car il fonctionne très bien sur mon 30D et je peux faire les réglages sans problème.
    Sur le 5D mkII je peux prendre des photos avec le flash sans problème et les résultats sont plutot bon, je peux régler la sur et sous expo du flash, mais pour le reste....
    Je signal aussi que j'ai essayer le flash en mode auto, ETTL, M Slave,... en gros j'ai essayé à peu près tous les modes possibles sur mon flash sans plus de résultat malheureusement...
    Si quelqu'un à déjà eut le problème ou voit que je fais fausse route avec une erreur dans ce que je fais, un coup de pouce serait vraiment le bienvenu
    Merci d'avance.
    mai 2005
    Melun (77)
    R5 Mkar II et 7D Mark II
    Tout plein de trucs en L ou pas
    Ce n'est pas une question de compatibilité du 5D MkII uniquement avec le 430 EX II ?
    Orléans (et Paris)
    5D MkIII + 5D mkII
    Citation Envoyé par openvms Voir le message
    Bah c'est ce que je cherche à savoir...
    Mais je ne pense pas qu'un flash Canon récent même si "entrée de gamme" puisse être incompatible avec un boitier récent ...
    Mais je peux malheureusement me tromper car je ne suis pas un crac au niveau de mes connaissance sur les flash...
    PS: et puis le 430 EX II n'a comme seule différence avec le 430EX que le sabot qui n'est plus à vis mais à clips... enfin à ma connaissance ...
    Dernière modification par gilcouturiot ; 23/02/2009 à 11h22.
    mai 2005
    Melun (77)
    J'ai trouvé cela concernant les spec. du 5DII
    In-camera flash configuration (currently only 580 EX II)
    Voilà qui compromet fortement la compatibilité avec le 430 EX quelque soit sa version. On ne parle bien que de la configuration par l'appareil hein ! Le flash et l'appareil continuent de fonctionner ensemble.
    Orléans (et Paris)
    5D MkIII + 5D mkII
    Ah mince c'est chiant ca ...
    Je ne sais pas d'où viennent tes infos, mais c'est quand même hallucinant si elle sont justes ...
    c'est quasiment de la vente forcée vers le flash canon haut de gamme, car la possibilité de gérer le premier et second rideau est quand même vachement importante sur un flash et impossible à régler directement à partir du flash lui même, donc si le boitier ne le gère pas c'est vraiment n'importe quoi ...
    J'espère que si tes infos sont bonne il y aura une mise à jour du frimware pour coriger ce prob ...
    Merci pour tes infos en tout cas
    EOS, FD, FL, R, RF...
    le 430 EX II est également pilotable par le boitier! page 105 de ton manuel, tu as les instructions pour faire ce pilotage via ton appareil.
    Orléans (et Paris)
    5D MkIII + 5D mkII
    Oui j'ai bien lu les instructions de la page 105 de mon manuel et j'ai essayer de les suivre, mais mon appareil grise une partie des options normalement disponibles et m'interdit l'accès au réglages CFN...
    C'est pour ca que j'ai commencé à m'inquiéter...
    Au passage j'ai le 430 EX première version pas le 430 EX II....
    mai 2005
    Melun (77)
    Citation Envoyé par gilcouturiot Voir le message
    Ah un conseil ... relis la page 16 du manuel, celle qui explique comment régler à partir du flash la synchro haute vitesse et la synchro deuxière rideau :surprise:
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Voilà, c'est pour cela.
    Seuls les versions II des 430EX et 580EX sont pilotables par le boitier.
    Pour ton cas, tu dois régler les paramètres sur le flash lui-même
    Orléans (et Paris)
    5D MkIII + 5D mkII
    Ahhh si possible à régler à partir du flash directement je retire tout ce que j'ai dis mais j'ai du passer à coté dans la notice du flash désolé...
    Enfin en tout cas si c'est possible à regler à partir du flash directement c'est déjà une bonne nouvelle et je regarderais le mode d'emploi de mon flash dès ce soir
    Enfin en tout cas c'est dommage que ca ne soit pas gérable par le boitier directement alors que ce flash n'est pas si vieux que ca quand même ...
    Orléans (et Paris)
    5D MkIII + 5D mkII
    Citation Envoyé par Tatam Voir le message
    Dans ce cas, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi je peux régler cette option via mon 30D sur ce même 430 ex première version et pas sur le 5D mkII
    mai 2005
    Melun (77)
    Parce que le 30D et le 430 EX sont de la même génération. Pour le 5DII, il faut taper dans les versions 430 EX II ou 580 EX II. Mais bon, ce ne sont pas des fonctions indispensables puisque pilotables à partir du flash.
    Orléans (et Paris)
    5D MkIII + 5D mkII
    Parce que le 30D et le 430 EX sont de la même génération. Pour le 5DII, il faut taper dans les version 430 EX II ou 580 EX II. Mais bon, ce ne sont pas des fonctions indispensables puisque pilotables à partir du flash.
    C'est vrai, mais bon... dommage que Canon ne soigne pas plus ses compatibilités ascendantes et descendantes sur du matos qui n'est pas donné ni pour le flash ni pour le boitier...
    Enfin maintenant, c'est vrai que si c'est réglable sur le flash direct c'est pas non plus la mort mais moins pratique quand même.
    Merci à tous pour vos réponses en tout cas
    france, 78
    canon eos
    sigma, canon
    Bizarre, je n'arrive pas à regler la synchro 2e rideau a partir du 30D,
    je suis oblige de regler le flash directement.
    Du coup je confirme bien la p16 du manuel du flash pour regler cette option 2e rideau.
    C'est pas la mort, mais c'est vrai que ca peut etre un peu lourd à force.
    mai 2005
    Melun (77)
    Citation Envoyé par fredsu Voir le message
    2 ou 3 pressions sur un bouton du flash à comparer avec la manip dans les menus et les fonctions personnalisées ? Je demande à voir quelle est la manip la plus simple.
    Membre Avatar de F360m-350d
    Marseille
    1D Mark 3
    Canon : 17-40 F4 L | 50 1.4 | 100 Macro 2.8 | 70-200 F4 L IS| 300 F4 L IS | 430EX
    j'ai le même soucis avec mon 430EX I, sur le 1d mk3, pas de possibilité de second rideau...
  1. Achat MKII /MKII N d'occasion
    Par obr dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 24
    Dernier message: 18/06/2008, 00h02
  2. Un petit test du nouveau Canon EF 14mm F2,8 MkII USM
    Par N@ture dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 04/04/2008, 10h11
  3. Canon 50mm 1.8 MkI ou MkII, Laquelle garder?
    Par Jiheme dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 13/10/2006, 01h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h10.
