Discussion: Points lumineux
    Algerie
    5d M2 et 400d
    24 105; 18 55; 15 mm
    Par défaut Points lumineux
    Lors de ma dernière sortie, j'ai voulu faire des timelapse de nuit.
    En ouvrant les images; je découvre ces points lumineux sur mes images.
    Les paramètres
    Boitier 5d 2
    Prise en Raw
    Iso 3200
    V 25''
    Commandé par ML
    Cordialement.
    http://www.yassinehamoudi.com/_MG_3507.jpg
    Modération : Merci de respecter le règlement concernant la taille et le poids des photos en affichage direct (1024 pixels et 400 ko). Administration EOS-Numérique.
    Tout a fait normal c'est dut a l'échauffement du capteur, il faut mettre en marche la correction de pause longue pour avoir un Dark automatique pour les virer
    Points chauds probablement, à moins qu'un filtre ait pu être utilisé (UV par exemple) ...
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    S'il s'agit des petits points dans le bas, c'est du bruit d'amplification. Normal à 3200 iso. Le capteur a une sensibilité de 100 iso, environ, ça fait 5 palier d'amplification. 2 exposant 5.
    PS: j'oubliais, très jolie photo.
    Algerie
    5d M2 et 400d
    Sans filtre
    Algerie
    5d M2 et 400d
    La correction prend du temps. Dans mes paramètres, l'intervalle entre les prises de vue est de 5''.
    Algerie
    5d M2 et 400d
    De mémoire la correction double le temps, soit 50s pour une photo avec 25s de pose ... c'est clair que cela double le temps ... sinon tu peux les virer en PT ...
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    On peut aussi virer tous les points blancs d'un coup dans Photoshop, le seul problème, on perd les étoiles avec.
  1. [Canon EF-S 17-55 f/2.8 IS USM] 3 points
    Par delzep dans le forum [Sport]
    Dernier message: 12/07/2014, 10h31
  2. Points lumineux sur écran
    Par Goonny dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 09/01/2012, 13h07
  3. Points lumineux sur les photos de nuit.
    Par noonan7 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/12/2011, 00h09
  4. Points jaunes, points noirs
    Par majian dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 07/06/2008, 21h57
  5. AF du 30D : 9 points ou 9+6?
    Par danvador dans le forum EOS 30D
    Dernier message: 20/09/2007, 17h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h31.
