De la pizza en HD pour ceux qui voulait voir un film amateur :)
En meme temps, petit test comparatif des ISO du même photographe entre le 1D Mark III et le 5D Mark II. And the winner is ??
Version imprimable
Marrante la vidéo.
Mais on a l'impression que le mec a la maladie de parkinson...
En quoi cela pose un problème ? Simplement dans le fait que le logiciel puisse "sortir" quelque chose dans ce format, ce qui est loin d'être la cas de tous ! sur Mac par exemple, il me semble que iMovie HD est limité à 720p et FCE est limité à 1080i
Très intéressant en effet, un test réalisé sur une table de pizzeria en prenant une portion d'image qui n'a pas la même pdc entre les 2 appareils !!
Oui j'ai reussi à faire un montage, en full HD, et à exporter un fichier MPEG H264 multiplexé avec le son en PCM, je suis sorti aussi en WMV HD, ou encore en MPEG2 HD, je suis sur que je pourrais à la limite faire un AVI mais j'ai pas essayé car bcp moins performant au niveau de la compression, j'ai également gravé un Blu Ray pour le lire sur ma PS3 et ma platine de salon... Et tout ça marche parfaitement ! A croire que vous ne lisez pas ce qu'on écrit depuis un mois ou que vous ne regardez pas les liens sur le net type marc laforet...
Comme je l'ai ecris deja plusieurs fois je monte avec Premiere Pro CS3 et je fais les effets visuels avec After Effect CS3 qui lui aussi a un module d'export HD avec ts les codecs possibles et imaginables..., mais evidemmment ça marche avec Final Cut Pro HD, je ne pense pas que la configuration soit tr importante mais la mienne est un Quadro Extreme 3Ghz, 8Go de Ram DDR3, HDD SSD en RAID 0, et un raid 0 de 1tera (les vitesses de lecture/ecriture des disques st tr importants pr la HD) pour le montage, une ATI Saphire 3870 HD, le tout sous XP 64bits biensur ! Bref je travail ds la post production et je suis équipé pour certes... mais je pense que ça reste tt de même assez accessible... mm avec des config moins performantes et des softs moins evolués genre pinacle ou autre...
Et oui évidemment il s'agit de Vincent Laforet pas Marc mea culpa ;-)
Même problème que Galactic, néanmoins ne possédant pas (encore) le Mark II, je ne fais que lire des .mov provenant d'un Mark II en 1080p que je downloade. Les problemes de lecture ne viennent donc pas de la carte mémoire.
A noter, les saccades sont régulières avec QuickTime, comme si une image manquait toute les demies-secondes...
Est-ce du à une config pas assez puissante? (Portable HP HDX16 4 Mo - Ecran full HD et nvidia 9600M GT 512Mo)? La lecture sur un écran TV full HD donne-t-elle un résultat différent?
Merci de votre aide et suggestions
Alors clairement, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas réussi à faire passer une vidéo du 5D mkII sur un portable....
La seule machine sur laquelle je n'ai aucune saccade c'est mon fixe mais c'est une grosse config avec un Core 2 quad à 2,8 ghz, 4go de ram un disque à 10.000 tour/min pour faire tourner le système, un carte graphique classique mais à 512mo et un disque classique de 500 go pour le stockage.
Salut!
Les ressources demandées par un pc sont très impressionnantes, les vidéos sont fluides uniquement à mon travil (Core 2 Quad Q6600, 2Go de ram et carte graphique Nvidia 8800)
En revanche ça marche nickel sur mon macbook 13" :
C'est loin d'être un foudre de guerre il me semble.
- Processeur Intel Core 2 Duo 2 GHz
- 2 Go de mémoire SDRAM DDR3 à 1 066 MHz
- Graphismes intégrés NVIDIA GeForce 9400M
La solution est p'tre à chercher du côté de windows
A ceux qui ont des saccades en lecture sur PC sous Windows...
Pourriez vous essayer avec Gom Player et faire un retour ?
GOM Player
dans notre cas (saccades avec un QUAD 9400 et Radeon 4670) cela a été bénéfique.
Un bon compromis pour lire à bon compte de la HD sous windows ...
c'est media player classic + coreavc ....
de mémoire le 5DMKII monte à 39M/s en fullhd
autrement .. un super tuto
Lecture vidéo sur PC, les décodeurs MPEG-4/AVC, H.264, X.264
Question sur la MAP : on peut la faire avant de commencer à filmer mais peut-on la faire pendant ? Il me semblait avoir lu que c'était possible, mais plutot lent non ? ou bien je me trompe..
je confirmerai ça ce soir mais les rushs que j'ai de la vidéo
Dailymotion - Tokyo Reality ( Canon EOS 5D Mark II ), une vidéo de lejapon. Canon, video, HD, 720p, Japon
ce sont des mov .... et de mémoire à 39mb/s ... rien à voir avec de l'encodage dvd ....
Coreavc est vraiment performant sans même activer les accélérations hard AMD ou Nvidia.. on a un mois pour tester ...
les gars je comprends pas pourquoi vous ne regardez pas ça tout simplement avec les soft fourni par Canon (zoom browser) ? Il est optimisé et fonctionne même sur des config normales...
VLC c'est pas mal aussi
j'utilise beaucoup et j'adore .. il a même des skins sympas..
Mais la qualité en h264 est moins bonne que GOM ou Media player classic avec les bons codecs (si on arrive à les installer) et pas d'utilisation possible à ma connaissance de l'accélération hard des amd et nvida... (les filtres intégrés de gom non plus d'ailleurs)...
Salut!
Tu peux faire la MAP uniquement en mode détection visage et detection contraste, le mode direct reste en manuel (il obligerait le miroir à se baisser pour faire la MAP, ce qui couperait la vidéo ou enregistrerait du noir)
Mais la vitesse de mise au point est super lente, plusieurs seconde pour passer d'un plan proche à un plan éloigné.
De plus pense à couper le micro ou mettre un externe histoire d'éviter le ronronement de l'autofocus dans ces modes.
Après la qualité de l'écran permet la réalisation de MAP précise en manuel... pourquoi se compliquer la vie.
Dernier détail, il n'est pas possible de modifier l'ouverture pendant l'enregistrement d'une vidéo. Il faut le faire avant.
Bon je confirme .. le 5DMKII est à 39Mo/s par seconde ...
http://i62.servimg.com/u/f62/11/02/25/43/debit510.jpg
c'est un des rush du petit montage fait avec la version beta de 5DMKII .. ça a peut-être changé sur la version finale ...
Je comprend mieux le besoin de l'UDMA pour les CF ... Il y a intérêt à ce que ça suive en écriture...
Honnêtement pas besoin d'une carte UDMA pour filmer avec un 5D mkII !!!
J'ai une carte Hama hi speed d'il y a 3 ans (donc l'udma....) et j'ai enregistré sans soucis des vidéos de 5 minutes en full HD donc...
Idem avec une carte 1Go sandisk Extrem III
Enfin voilà mon point de vu après avoir testé concrètement la chose !!!
Je ne vois aucune raison de m'y faire.
A moins que les admins du forum ne créent une rubrique, je prends note de ton invitation à le quitter, en effet, rien ne m'oblige, m'étant iscrit dans un forum dédié à la photo, à voir fleurir dans la rubrique "Discussion générales" des topics spécifiquement vidéo.Citation:
Quand un sujet ne m'interresse pas, je passe mon chemin... par respect,tout simplement.:rolleyes:
Personne ne t'oblige à y participer.
Personnellement, la vidéo me donne envie de gerber...:)
Trouvé sur le net
Vidéo full HD au 5D mark II | Un photographe indépendant Ã* Paris
Rien ne t'oblige non plus de le lire serieux. Tu fais ça pour que le topic soit fermé en gros. Toi et 6000 posts tu penses avoir le dernier mot. Mais quand un sujet ne m'intéresse pas, je n'y fais pas attention. Prends en de la graine. Et ce n'est pas DES topics, mais UN topic, nuance.
Maintenant arrête de venir nous saouler ici et laisse les gens discuter VIDEO si ils en ont envies, point barre.
Pour ma part, ce n'est pas fluide sur un MacBook Pro C2Duo 2.4 GHz 4GB RAM.
Je plafonne à 23-24 fps à la lecture…
J'ai même pas essayé d'éditer :D
Je pense que pour éditer, je réduirai de 50% (540p). :)
@ galactic : faut pas relever, man ;) :)
Également, Chris Marquardt de l'excellent Podcast Tips from The Top Floor s'est laissé tenté par le 5DII :)
bizarre.. je suis à 30fps avec mon MBP 2,2Ghz 2Go...
A part ça, je n'ai toujours pas réussi à convertir mes vidéos pour les lire depuis ma freebox HD.. Je devrais peut être essayer sur ma ps3 en gravant un bout de film sur CD.
Les mac users ? vous avez des pistes? :)
Bah quel format il te faut pour ta Freebox ? Si tu arrives à le dénicher, l'excellentissime VisualHub convertit tout et n'importe quoi :)
Pour la lecture, j'ai sûrement une carte graphique mois bonne que la tienne…
Pourtant sous MacOs, c'est l'OS qui s'occupe de tout, contrairement à Win qui lui passe par la carte graphique.
Aucun soucis non avec mon iMac 20" et une config très basique :)
Je suis philosophe : je me dis que ce sera fluide quand il y aura un nouveau firmware permettant de shooter à 24 fps :D
Si certains ont téléchargé mes vidéos, ils se seront rendus compte que 28s correspondent à 141*421*693 octets, soit environ 134 Mo ce qui rapporté à la seconde nous donne un débit 4.81Mo/s...
ce qui donne pour le prodige en informatiques qui lit la capture d'écran plus haut : 38.66 Mbps (Mbps = Mega bits per second) soit 38.66 / 8 = 4.83 MBps (MBps = Mega Bytes per second, qui est équivalent au Mo) car oui le bit est 8 fois plus petit que le Byte qui est lui même l'équivalent de l'octet.
Évidement les autres amateurs ou non ingénieur en info auront rectifié d'eux même.
Toujours aussi cool .. je t'ai dis que la photo... et la vidéo ... c'était pas vraiment de ma compétence et que j'espérais que les petits génies plein d'humilité et de bonté que l'on trouve ici donneraient un coup de main .. ce qui est fait .... merci ...
Reste qu'un DVD tourne entre 4 et 10 ..... le débit reste énorme
Mais ceci étant .. elles vont ont fait quoi vos nanas pour que vous soyez aussi agressifs ? et que post après post on soit poursuivi ... dès le 2 ème posts tu te fais traité de blaireau parce que tu abordes la notion de vidéo sur un forum photo...
d'abruti parce que tu parles de support fullhd pour matter des photos (à mon avis comme la très grande majorité),
d'incompétent parce que tu abordes l'intérêt d'une chaine numérique au top pour traiter en masse les photos raw et les vidéos HD (quasi impossible de faire ça sans une excellente config) .....
tu mets 2 pointes d'hummour au 2nd degré et beaucoup considèrent ça comme totalement déplacées (1titre de post parlant de millénaire pour une technologie, et osé dire et montrer que dans certaines conditions des mouettes affamées pouvaient se retrouver à 1m de soi et pas à 100m) ...
Bref .. faut écouter du raggae .. ça devrait aider certains ...parce que là ???? c'est chaud ..
Excuse moi, mais tu donnes des infos sans les comprendre, le but n'est pas d'avoir le plus grand nombre de posts possibles à son actif mais de donner les informations juste à ceux qui posent des questions.
De plus, il me semblait que les bits, les octets et les bytes faisaient parti du monde de l'informatique. Vu le déballage de tes compétences et de ton matériel sur un autre post, je pensais que tu le savais...
4 et 10 ? quel unité de mesure ? Tu donne des chiffres sans leurs unités, c'est quoi l'intéret ? Et puis seul le blue-ray repose sur la norme Full HD (le HD DVD étant mort)
Pour info la vidéo étant encodé en vitesse 1x sur les DVD et Blue-Ray:
- le DVD c'est 10.55 Mbps, soit 1.35 MBps/Mops
- le Blue-Ray c'est 36 Mbps, soit 4.5 MBps/Mops
:clap_1: :clap_1: :clap_1: Monsieur "je sais tout" faut envoyer tes chiffres à M Cyberlink
http://i62.servimg.com/u/f62/11/02/25/43/dvd10.jpg
Il n'y en a pas un chiffre qui ressemble aux tiens sur un DVD pris au hasard ..
..... si ce n'est sur certains DL .. en débit max assez rare et en tout cas pas constant...
Et pour le bluray (les protections HDCP ne permettent pas de te faire les copies d'écran ) mais l'écart est le même .. mais faut envoyer tes résultats aussi à Monsieur intervidéo (ils sont trop c*ns ces ricains) .. ils n'ont pas compris la notion de débit max avec un débit variable moyen... (de l'ordre de entre 15 et 20mb/s en moyenne sur les quelques exemples que j'ai regardé) .. bref aucun de tes chiffres ...
Et pour le canon 5DMKII le débit est quasi fixe sur les rush que j'ai en ma possession (entre 37 et 40 Mbps) ....(une fois encore le 5DMKII je ne l'aurais que dans quelques jours et les rushs sont issus de 5DMKII Béta avant sortie officielle ) ....
Et un truc .... sur les forums, tu verras, c'est génial ... ils indiquent le pseudo en haut à gauche des messages .... cool .. quand tu vois le mien .. tu ne lis rien et tu passes au post suivant ... ça te fera moins de mal ....
Et dès que tu es passé modo ou admin grâce à ton savoir, ta gentillesse et ta qualité d'accueil .... tu me modères et même tu me bannies ....
Et entre temps j'aurais obtenu un certains nombre de réponses à des tas de questions que je me pose sur un domaine qui est en général l'occasion d'échanges cordiaux et sympathiques ...
Mais en 30 ans de BBS, Newsgroup, Forums .... ça surprend cet accueil .....
Pas la peine, il me répondront que je sais transformer des Mbps en MBps (ou Mops)... la division par 8 étant accessible à tous.
Quand aux chiffres, ils sont issu des livres blanc définissant les standard dvd et blue ray. Les chiffres données correspondent aux contraintes maximale que doit supporter le standard (DVD ou Blue-ray).:Lighten:
Quand au 5D , tu as une vidéo... moi j'ai le boitier.
Si tu remontes dans les posts tu trouveras deux vidéos n'ayant pour seul but que de montrer la qualité offerte par ce boitier...
Mais en te lisant je constate que tu ne lis pas les réponses ou ne les comprends pas.
Je te le redis encore une fois : Mbps = Mega bits par seconde, faut diviser par 8 pour avoir des Mega octets ou Mega Bytes... donc tes 40 Mbps font 5Mo/s... pas compliqué :rudolph:
Et c'est bon, pour la division par 8 .. ça à l'air de t'amuser ... mais depuis mes premiers modems à 1200bps et les vrais programmes .. pas ceux de feignasses ... en assembleur et son arithmétique sur z80, 8086, 8088, 80286 .. .. on arrive à se merlucher dans le zimbrec de temps en temps .. et ça n'a jamais tué personne ... en général entre ingénieurs ... on se marre un bon coup coup, on fait amende honorable et on passe à autre chose .. mais toi:34: ..t'as comme un problème... de haine et de harcèlement..:ranting2: ....
Les connaissances livresque c'est bien, mais il faut lire tous les mots ..le livre blanc n'a jamais parlé pas de débit constant obligatoire à 10mbps .... ce débit n'a été commercialement utilisé qu'avec l'arrivée des DL après quelques années... et est loin d'être utilisé régulièrement, je dirais même assez rarerment ... ce qui est surprenant, c'est le canon 5DMKII, que tu possèdes et qui te rend arrogant, qui utilise un débit quasi constant et c'est super mais faut de la belle config pour monter ça..
Et effectivement je n'ai pas regardé tes vidéos ... j'ai plutôt regardé les vidéos, faites pendant un week end par 3 gamins d'une trentaine d'année à Tokyo et Lyon, qui sont plus utiles dans mon processus de décision .. avec des images/vidéo en mouvement, de nuit, grand angle, variation de map, installé sur le capot d'un véhicule (pour voir l'impact des vibrations sur l'image), la gestion de l'ouverture, les possibilités/facilités de montages.. etc etc ..
bref des vidéos issus de mecs humbles qui filent de la vrai info .. et pas un bout de trucs de 5 secondes donc on ne peut rien conclure.... Seul Vincent Laforêt n'a pas mis, à ma connaissance, en ligne ses rushs ..... mais lui a fait ça en pro pour canon et seul le résultat remarquable était téléchargeable..
Par contre, j'ai pu avoir ceux de akahabaranews .. ces deux films étant autrement plus instructifs ... y compris les mise en lignes à notre demande, concernant les montées en iso sur une séries de photo de nuit assez remarquable (pour voir la montée du bruit à par partir d'un 50mm f1.4 entre le mini et le max ISO) beaucoup de gentillesse et d'échanges fructueux .... même vis à vis d'incompétents qui cherchent juste à échanger et à se renseigner..:confused:
bon je veux pas alimenter encore ce debat inutile, mais le débit max pour le blu ray est de 40mb/s pour l'image et non 36mb/s... (Je fait de l'authoring blu-ray)
Maintenant ce serait bien que ce post devienne un peu plus sympas avec des astuces pour que tt le monde puisse faire de belles videos.
Peace !
