Discussion: cliché pour HDR
    Membre Avatar de benoit.vega
    septembre 2011
    vincennes
    canon eos 5d mark 2
    24/70 f/4 is usm serie l 430 ex2L
    Par défaut cliché pour HDR
    bonjour quelqu'un serait comment faire un bracketing pour du HDR avec 6 photos et non 3 comme me propose mon 5dmark 2
    merci par avance
    benoit
    550D+600RT+430II+568II+4x622C+RC6
    Canon 18-55 IS+55-250 IS+70-200 4IS+100L+50L+85LII | ∑ 24-70 2.8 + 150-500 OS
    Tout d'abord je conseille le trépied.
    Ensuite 2 méthodes :
    Mode AV et 3 photos (ex -2,0,2) puis ainsi de suite (ex -1,1,3) et (-4,-3,-2)...
    Mode M: ouverture et iso fixés et tu prends x photos en jouant sur la vitesse : ex 1/8,1/16,1/4,1/32
    il me semble qu'un firmewire est sorti (magic lantern) incluant une possibilité de bracketting supérieure à 3 photos.
    Derniere solution une photo en raw et tu changes l'expo sous photoshop ou dpp...
    Bon WE,
    Nico
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    18-55mm IS II / 50 mm f1.8 / 55-250mm / 100 f2.8 macro/ 10-20mm Sigma / 120-400 Sigma
    La solution pour faire un bracketing à 6 photos sans installer magic lantern est de programmer un bracketing de 1IL et de jouer avec la correction d'expo (ex: -3,-2,-1 suivi de 0,1,2)
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    Dans ce cas, tu auras 18 clichés, non ?
    avril 2012
    Pourquoi 6?
    Généralement ce sont des nombres impairs
    avril 2012
    Citation Envoyé par NycoB69 Voir le message
    Si t'as les hautes lumières cramées ou les ombres complètement bouchées, t'oublie.....
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    Citation Envoyé par ICSTRA Voir le message
    Non, dans l'exemple: 1 photo à -3, 1 à -2, 1 à -1, 1 à 0, 1 à +1, 1 à +2 = 6 photos.
    Un bracketing, c'est 3 photos, en jouant avec la correction d'expo, tu en fait deux donc 6 photos
    avril 2012
    OK....tu parlais aussi d'un bracketting à 1L + correction d'expo, c'est pour ça
    Membre Avatar de loup-gris
    août 2009
    Liège
    EOS 6D et 50E
    Tamron 24-70 f2.8 USD et 70-200 f2.8 Di VC USD
    je confirme que magiclanterne permet de prendre de 3 a 9 photo automatiquement en 0 / 0.5 / 1 / 1.5 / 2 / 3 / 4 / 5 d'intervalle ( au choix bien sur ^^)
    plus une ou deux autres petite option que je ne connais pas leur utilité ^^ ( y a notamment ISO shifting que je voix pas :p)
    avril 2012
    Citation Envoyé par loup-gris Voir le message
    Je crois comprendre que ça te permet de bracketter sur les isos plutôt que sur la vitesse, notamment si t'es limite basse vitesse pour le flou
    septembre 2010
    Drémil Lafage (Toulouse)
    Instamatic
    Etre peinard
    Achtung,
    Si vous faites une maj du Frame Work avec Magic Lanterne. Plus de garantie, plus de SAV, et bien sûr plus de mise à jour si la version 2 est dispo an Août.
    Philippe
    avril 2012
    Citation Envoyé par filouchav Voir le message
    Achtung,
    Philippe
    Tu veux dire du Firmware sans doute......il suffit de le désinstaller avant d'envoyer au SAV.....
    bonsoir à tou(te)s
    Je plussois (ou plussoie... le verbe n'étant pas encore dans le Robert, on s'en tape) avec ICSTRA. ML n'est un soft sur la carte qui change juste un bit qui revient à son état normal dans le firmware si il est désinstallé proprement.
    Maintenant, de tête : le zoeil humain fait 14 diaph de dynamique et les capteurs Canon en font 12. +1/-1 diaphs doivent théoriquement suffire... +3/-3 donnent 18 stops, donc tu crames ou tu noirci.
    Là où ML est sympa pour les macroteux et les contrejouristes avec des focales longues, c'est que tu peux faire simultanément du "focus" et de l'"exposure" bracketing. Faire du bracketing sur les isos n'a qu'un intérêt limité à mon sens : ce qu'on gagne en dynamique, on le perd en piqué...
    Pierre, d'accord avec lui même.
    avril 2012
    Bonsoir Rousillous,
    Malheureusement je ne peux pas à mon tour te plussoyer....
    L'oeil humain a une dynamique de 14 stops sans accommodation...
    Avec accommodation ( variation de la pupille), la dynamique peut atteindre 24 à 27 stops....
    Cela étant dit, ça n'influence pas du tout la technique HDR...Il ne faut pas ajouter les IL de bracketting à la dynamique mais les soustraire...
    Exemple : tu as fait un cliché d'une dynamique de 18 stops centrés...c'et à dire +- 3 stops sur la dynamique du capteur de 12 stops...
    Le cliché à -3 va permettre de récupérer les HL et le cliché à +3 les noirs....
    Dans le cliché à +3, le logiciel va ignorer ce qui est cramé, dans le cliché à -3, il va ignorer ce qui noir...
    Je ne sais pas si je suis bien clair ( pas trop cramé quand même)....
    Bonsoir à tou(es) en général, à ICSTRA en particulier
    Je ne peux que plussoir partiellement avec toi. Pour ce qui est de la dynamique du zoeil après accomodation, je veux bien te croire.
    Par contre, pour ce qui est du décalage vers le bas du stop, tu sembles partir du fait que tout le monde fait des photos en église (ou dans des grottes) avec des vitraux limite surexpo au départ à cause de la mesure évaluative. Je pense que ce n'est pas toujours le cas et que dans tous les cas tu n'a pas qu'à décaler vers le bas.
    Je ne compte pas m'embarquer dans une discussion théorique. Pour moi en bref : tu prends une mesure ponctuelle, si c'est diaph fermé (zone surex) tu décales vers le bas de 3 IL ton diaph (max sur mon 600D) puis tu fait ton bracketing (-2/0/+2), l'inverse si tu mesure sur une zone sombre. Tu gagnes, dans ce cas, au moins 5 stop avec le firmware et plus avec ML.
    Chacun fait comme il sent. De toute façon, rien ne vaut l'expérience (je n'en ai aucune). ML permet simplement de dépasser les limites formelles imposées par Canon, et sans risque.
    Pierre
    avril 2012
    Bonsoir Pierre,
    je crois que nous nous sommes mal compris....
    Dans l'exemple que tu donnes, si j'ai bien compris tu cales ton histo à droite puis tu corrige de -3IL.
    Ensuite tu brackettes -2/0/+2..
    Imaginons que dans ta scène les noirs soient à -6 ( tu as calé les blancs à droite) soit pour une dynamique de 12 IL les blancs sont à +6.
    Au final tu obtiens :
    cliché -2 : les noirs à -12 et les blancs à +1
    cliché 0 : les noirs à -9 et les blancs à +3
    cliché +2 : les noirs à -7 et les blancs à +5
    Bilan de ton HDR :
    les noirs irrécupérables et pas de haute lumière ( 1IL sous le max).
    Ce qu'il faut faire, je pense :
    Mesurer en mode évaluatif puis essayer d'évaluer de combien on a cramé les HL et et les ombres (on s'aide de l'histo en calant un coup à gauche, un coup à droite) en manuel
    Imaginons que notre mesure donne -4IL pour caler à droite et +3IL pour caler à gauche
    On brackette -4/0/+4
    cliché à -4IL : on récupère les HL
    cliché à +4IL on récupère les noirs
    Le logiciel de fusion supprimera les zones inexploitables de chaque cliché....
  1. cliché parisien
    Par zyxwvutsrqponml dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 06/12/2011, 17h59
  2. Cliché authentique
    Par morand dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 24/09/2011, 13h40
  3. mon cliché :)
    Par hiboucop57 dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 10/05/2010, 07h20
  4. Cliché inévitable
    Par GELOR dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 20/05/2008, 14h19
  5. un cliché plutôt... cliché !!
    Par cocomymen dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 27/01/2008, 13h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h44.
