    Bourges
    EOS 7D - 5DMKIII
    17-40; 24-105; 70-200 F4; 50 F1,4; F500
    Par défaut Chariot macro de précision à 34,40 euros
    Descriptif des éléments :
    A – Chute de poutrelle métallique Longueur 38cm, largeur 16cm, hauteur 8cm, 6Kg à 5€
    B - 2 bandes de roulement aluminium de 3 X 40mm longueur 50cm à 4,5€
    C – 1 bordure longitudinale fixe en aluminium de 2 X 30mm longueur 50cm à 1,70€
    D – 1 bordure longitudinale avec rattrapage de jeux 2X30 mm longueur 50 cm à 1,70€
    E – porte palmer récupération
    F – palmer avec une course de 0 à 25mm, environ 10€ sur un site d’enchères
    G – (non repéré sur photo) visserie récup dans mes boites sinon 3 à 4 €
    H – (non repéré sur photo) peinture grise en bombe » 5€
    I – (non repéré sur photo) tapis auto support appareil photo récup
    J – Elastique pour bâche pour retour arrière sur palmer, 1m à 2,5€
    K – Porte appareil fer plat 1€
    L – plateau de meuble de cuisine épaisseur 3 cm récupération, normalement il ne bouge pratiquement pas, sinon j’ai prévu deux fers plats dessous.
    M – cale d’objectif
    j'ai oublié : 5 roulements à billes pour 5 euros sur un site d'enchères...
    Tolérances mécaniques:
    • jeu vertical 0,01mm suivant la qualité des roulements
    • jeu latéral 0,01mm suivant la qualité des roulements
    • course maxi avec palmer 27mm
    • course total sans palmer 170mm (la mesure se fait au pied à coulisse)
    Mesures effectuées avec un pointeur laser fixé sur le porte appareil :
    déviation horizontale à 8m = 1mm soit 0,000125 mm pour 1mm de déplacement ou 0,00625 pour 5cm de déplacement.
    déviation verticale, plus compliquée car il faut être de niveau, je trouve environ 8mm soit 0,001mm pour 1mm et 0,05 pour 5cm à mon avis c'est plutôt le positionnement qui est en cause.
    Je pense que cette façon de calculer est correcte ?
    Notes pratiques et techniques:
    • Coût total 34 à 35 euros
    • Durée de réalisation 8 à 10h, suivant équipement.
    • Je n’ai pas percé l’emplacement des roulements, j’ai fait 4 saignées à la disqueuse, reprises à la lime.
    • En ce qui concerne le palmer j’ai eu la chance de trouver un palmer droit avec son support, sinon un palmer normal coupé, percé et vissé sur un socle solide et rigide peut tout a fait convenir.
    • IL est très important que les roulements soient enfoncés du même niveau, lime équerre et pied à coulisse.
    • Pour contrôler la mise au point dans le viseur il suffit de pousser sur le chariot qui revient à sa position initiale grâce aux 2 tendeurs.
    • En général au dessus de 25mm la mise au point peur se faire au pied à coulisse, mais vous pouvez poursuivre avec la même précision en intercalant des cales calibrées.
    • Pourquoi une masse de 6 Kg, tout simplement pour supprimer toute vibration.
    • Pourquoi 38cm de long, si votre allonge total bague ou soufflet est d’environ 38cm, vous n’aurez seulement que 0,01mm de jeu vertical aux extrémités.
    • Pour optimiser la stabilité de l’objectif, je cale celui-ci le plus loin possible sur le rail.
    • Sur ces images je n’ai pas encore collé la moquette, ni vissé la plaque « porte appareil ».
    Si vous désirez réaliser ce montage je suis à votre disposition pour tout renseignements.
    J'utilise un nouvel hébergeur, j'espère que tout fonctionne, chez moi c'est OK, amicalement yves
    Dernière modification par photo18 ; 27/12/2011 à 09h19.
    Membre Avatar de arnaud18
    août 2009
    vierzon
    Canon 5D mark III
    Canon 24-105, sigma 120-300 os, canon 100 mm L macro, TC sigma x2
    dès que j'aurais 5 minutes au début 2012, je vous posterais aussi une photo de mon rail
    il y a quoi au juste d'empilé derrière l'objectif ? et quelle grandissement obtient t’ont ?
    vive le printemps pour exploiter tout ça, en attendant on a de quoi bricoler
    Arnaud
    septembre 2010
    Nîmes
    Bravo, belle réalisation ! Merci pour tes photos et description !
    Petite remarque : bien fixer son palmer parce que s'il se détache en fin de stack, c'est 6kg d'acier que vous prenez en plein tête !
    Merci encore !
    Steph.
    Co-Animateur Atelier "Focus Stacking" Avatar de Lucane
    mars 2011
    Pyrénées atlantiques
    60D
    MPE
    Bien vu et si ça marche pas trop bien,tu pourras toujours t'inscrire aux jeux olympiques dans la spécialité: "Lancer d'APNs"....
    Bourges
    EOS 7D - 5DMKIII
    bonjour,
    merci pour les commentaires, pour répondre aux questions:
    1- Steph effectivement "l'anti-recul" n'est pas prévu, malgré les tendeurs qui sont très souple si je lâche en bout de course, je pense que le palmer en prendra un coup, j'ai pratiquement trouvé la solution.
    2 - Arnaud sur les photos le support arrière n'est pas vissé, ce qui est fait maintenant, ce qui est sous l'objectif est un bout de bois et un bouchon d'objectif, j'ai fait des cales plus sérieuses.
    3 - Arnaud le grandissement est de 2,7/1 c'est le maxi avec mon 100mm macro car j'ai un petit halo noir sur les 4 coins de l'image, en ce qui concerne le printemps c'est plutôt destiné aux objets inertes et je vois mal transporter cela dehors...
    mars 2011
    60D
    MPE
    Yves,si je peux me permettre,avec une simple lentille du genre Raynox 12 dioptries tu peux obtenir un grossissement identique sans avoir besoin de tout ce train de bagues allonges...La lentille est directement clipsée en bout d'objectif ,cela évite le démontage de l'objectif et le nid à poussière que sont les B.A!
    De plus,la perte en qualité est minime..
    Abonné Avatar de frenzy
    5DIII
    Bonjour Yves,
    Merci pour toutes ces explications bien utiles, est-ce que tu as des photos du porte-appareil "K" en version définitive s'il te plais ?
    Bourges
    EOS 7D - 5DMKIII
    Je suis de retour avec du retard, en ce qui concerne le porte APN j'ai percé sur le sommet du rail des trous tous les 5cm que j'ai taraudés ensuite, ce qui me permet de fixer une plaque que j'ai percée au centre pour passer la vis de maintien de l'APN.
  1. chariot bloqué, HP B9180
    Par Ghost dans le forum Impressions
    Dernier message: 30/08/2010, 12h16
  2. Swing low... sweet chariot
    Par JMM dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 20/05/2007, 00h34
  3. Sigma 50 mm macro 199 euros
    Par felin dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 20/08/2004, 09h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h08.
