    Membre Avatar de Aurel69
    décembre 2013
    80D + GoPro Hero9
    Canon 10-22 + 18-135 is USM + 50 f/1.4 + Tamron SP 70-300 VC USD
    Après, si tu veux connaitre la DH quand tu est à 53mm et F/6.3, alors oui, faut une table ou une appli.
    Oui car j'ai facilement tendance à ne pas rester spécialement sur des focales ou ouvertures "rondes"
    Pour le "pas tout net", ça peut venir d'une mauvaise appréciation du CoC (personnellement, je prends le 2-pixel CoC de Barnack et pas les CoC empiriques valables pour tous les capteurs quelque soit la densité de pixels...)
    Le CoC du 70D ne serait alors pas forcément de 0.019 c'est ça que tu veux dire?
    ou un réglage un poil en arrière de la DH qui te fait donc perdre la netteté à l'infini.
    Quand tu dis en arrière, c'est entre la DH et l'appareil photo? ou entre la DH et l'infini?
    Car d'après ça :
    Le piège, c'est de régler sa MAP incorrectement sur la DH, c'est à dire en réalité sur une distance inférieure à la DH. Ex: la DH est à 3m et je règle la MAP avec mon repère de distance à "pas-tout-à-fait 3m". La MAP est en fait à 2m, on perd instantanément la PDC jusqu'à l'infini !!! On aura donc tendance à régler sa MAP un peu plus loin que la DH afin de conserver une marge de sécurité. Ce qu'on perd en optimisation, on le gagnera en sérénité !
    ...c'est pas grave si la MAP est faite un peu plus loin, ce sera juste moins net sur le tout premier plan. Hors, pour moi c'est l'arrière plan qui n'est pas net.
    Mais peut-être est-ce mon appréciation du "net" qui est à remettre en cause?
    ça doit être net partout comme si on avait fait la mise au point sur tous les éléments en même temps?
    Ou alors ça doit seulement être pas trop flou?
    Abonné Avatar de briceos
    Citation Envoyé par Aurel69 Voir le message
    A mon avis, tu te faciliteras la vie à moins "optimiser". Car il y a deux choses tres difficiles à mesurer quand on utilise une DH. C'est la distance précise au sujet puisqu'on est à 10cm près, et la focale réelle utilisée. Les graduations (quand elles existent) sur nos objectifs sont bien trop imprécises. La technique de la DH, c'est donc surtout une approximation à faire sur le terrain, en se basant déjà sur une focale dont tu es certain donc soit extrémité de zoom, soit focale fixe. De là, tu sais qu'à F/8, tu es net de la DH à l'infini. Et de là, tu te débrouilles pour que le sujet soit au delà de cette distance DH. Ne pas prendre le problème à l'envers avec "mon sujet est à telle distance, quelle focale et quelle ouverture pour que ce soit la DH", sinon tu ne t'en sors pas.
    Pour le CoC, rappelons la définition :
    le CoC correspond au diamètre des points, qui une fois le facteur d’agrandissement appliqué à l’image source, correspondront à la taille des détails les plus fins discernable par l’observateur sur l’image finale.
    Dès cet instant, je ne vois pas comment le CoC peut être le même sur un 300D à 6MP et un 70D à 20MP. Pour moi, tel que j'interprète la définition ci-dessus, le CoC c'est la distance entre 2 pixels.
    D'ailleurs, mon expérience m'a montré qu'à 100%, tout n'est pas forcément net avec un CoC classique.
    Attention, on parle bien de chipotage, car je suis persuadé qu'à taille d'affichage égale (écran ou tirage), on ne verra pas forcément beaucoup de différence (la notion de CoC parlant bien d'observation de l'image, c'est donc aussi fonction de l'observateur et de la distance à laquelle on la regarde).
    Car d'après ça :
    Pardon, je n'ai pas été clair. J'aurais du dire en deça de la DH, donc avec une distance de MAP inférieure à la DH.
    Ca doit être net comme le plan de netteté de la profondeur de champ, limitée sur les clichés habituels à quelques mètres.
    Attention toutefois, les problèmes de netteté peuvent aussi s'expliquer notamment par la diffraction (car on ferme souvent beaucoup pour avoir une DH la plus proche possible) ou les aberrations dans les coins de l'image lié à l'objectif tout simplement. Les autres soucis classiques peuvent se surajouter bien entendu.
  1. Profondeur de champ selon la taille du capteur par calcul de l'hyperfocale
    Par Kaaradokk dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/03/2014, 17h38
  2. Calcul de l'Hyperfocale avec un objectif Tamron 17-50
    Par soho dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 07/02/2013, 19h01
  3. Calculateur de profondeur de champs pour Windows Mobile
    Par stesty dans le forum Autres logiciels
    Dernier message: 20/05/2010, 22h20
  4. Fichier Excel de calcul de la profondeur de champs
    Par Cedric1973 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/04/2006, 17h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h44.
