    Membre Avatar de ggbecool
    avril 2010
    Dans l'est
    6D + 7D + flash Metz 58 AF-2
    Par défaut [Android] DSLR Controller
    Voici une application Android permettant de contrôler le boitier depuis son smartphone ou tablette (liste très restreinte pour l'instant: Galaxy S2, Xoom, Asus transformer, Iconia A500, Toshiba Thrive).
    Actuellement en version Beta, cette appli reprend tout les paramètres de contrôle habituel dispo en Live View ou depuis un PC.
    L'appli est utilisable avec les boitiers Canon 600D, 550D, 60D, 50D, 7D, 5DmkII, 1DmkIV.
    Plus d'infos ici sur lesnumeriques.com: DSLR Controller, l'application qui contrle votre reflex Canon
    Pour les utilisateurs du Live View, je trouve cela intéressant: cela permet d'avoir un contrôle à distance léger comparé à un PC.
    Toulon
    60D + courroie E2 + 430exII
    EFS 10-22 | EF 24-105 F4L | EF 70-200 F4L IS | EF 50 F1.8 II
    Jolie trouvaille
    mai 2009
    Le Pecq (78)
    6D - 5DMKIII - 5D mkiV
    Canon : 24x105mm 4 L - 100mm 2.8 Macro - 50mm 1.4 - 85mm 1.8 -70x200 F4 L -16x35 F4 L
    Attention, ca ne marche plus avec les nouvelles versions des Galaxy S2 (firmware KI KJ). Voir le site.
    DSLR Controller :: Devices
    Membre Avatar de puntoman
    Genève, Suisse
    Canon EOS 7D
    70-200mm f/2.8 IS II L, 24-70mm f/2.8 L, 50mm f/1.4, 10-22mm, 100mm f/2.8, 28-105mm
    Bonjour, je confirme l'application ne fonctionne plus avec le nouveau Firmware. En espérant que les développeurs rapidement trouver un moyen de re-faire fonctionner leur application qui est vraiment très bien faite !
    avril 2010
    Dans l'est
    En tout cas, elle fonctionne bien avec la tablette Acer Iconia A500 !
    C'est marrant d'avoir un écran liveview XXL !
    mai 2012
    NEVERS
    600D
    EF 28-80 USM, EF70-300 USM
    Bonjour à tous, je ré-ouvre ce sujet. Je suis intéressé par cette application néanmoins quel type de cordon utilisez vous?? j ai un Galaxy S avec un port micro USB et mon canon 600D un port mini USB... Dur de trouver un câble de ce type. Ou avez vous trouver les vôtres?
    Membre Avatar de Alain38
    Isère
    EOS 5D Mark II et IV
    EF 24-105 + EF 100-400 + EF 50 + EF 100 Macro
    Bonjour.
    Il te faut en fait deux câbles USB.
    Le premier est celui fourni avec ton appareil photo (mini USB mâle d'un côté, USB mâle de l'autre).
    Le second est un câble qui permet d'utiliser le port USB de ta tablette en mode host (c'est la tablette qui pilote la liaison USB alors qu'en mode "normal" c'est l'appareil auquel elle est raccordée - un PC par exemple - qui est le maître). Il se présente sous la forme d'un câble très court micro USB mâle - USB femelle.
    mai 2012
    NEVERS
    600D
    Merci alain38,
    je vais tenter de trouver ce module usb femelle.
    Isère
    De rien.
    Si tu veux visualiser le câble en question, tu peux en trouver un exemplaire dans la partie boutique du site d'Archos, comme accessoire des tablettes Android G9.
    mars 2011
    550D etOlympus M1ii
    8, 24L1.4,24_leïca, 28_leïc,85, 100macro, 10-20, 15-30, 17-55, 24-105, 70-200, 100-40
    ça marche pour moi avec le S2 et mon 550D
    Membre Avatar de nikkko
    5DMK2
    Cette appli fonctionne t elle avec le galaxy S? (premier du nom). Car avant de balancer 7€.... Nico
    mai 2012
    ITTERSWILLER
    Canon EOS 60D
    Je crois qu'il est possible de le faire par infrarouge?
    Je viens de me prendre un galaxy S3
    Y a t'il la possibilité d'avoir un contrôleur infrarouge via le port usb ou la prise jack??
    Une petite question sur cette appli. Elle fonctionne en mode video ?
    Autrement dit, si on fait une video, peut on avoir l'image du capteur sur le telephone ?
    Toulouse/Beziers
    7D 5DIII S100
    16-35F4L, 24-105F4L, 40STM, 70-200F4LIS, 100LMacroIS
    Hello
    pour savoir si l'appli va fonctionner avant de lacher 7€, vous pouvez essayer un autre appli de l'éditeur :"Remote release USB" qui sert juste de declencheur, mais si la communication fonctionne avec celle ci "DSLR Controller" devrait fonctionner
    Cette appli fonctionne aussi sur ma tablette Acer A700.
    pour la video, les limitation sont les memes que pour EOS utility, en USB2 on ne dépasse pas 15im/s d'apres ce que j'ai pu lire
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Bonjour , cette application permet elle de visionner les photos plein écran et d'utiliser la poubelle, finalement comme on le fait avec l'appareil
    J'y trouverai une utilité pour sélectionner les photos pendant le partage en famille
    avril 2010
    Dans l'est
    Pour répondre à plusieurs questions:
    1) le Galaxy S ne fonctionne pas avec cette appli. Le téléphone/tablette doit posséder un port USB Host. Cependant j'ai vu qquepart qu'il y avait peut être moyen de le faire à travers une bidouille.
    2) On peut faire de la vidéo. On visionne en direct sur l'écran du téléphone/tablette au lieu de l'écran de l'APN.
    3) On peut visionner les photos et les supprimer sans soucis comme on peut le faire depuis l'appareil.
    Cette appli fonctionne très bien avec mon Galaxy S2 sous ICS 4.0.3 Rom LPG et sur ma tablette Acer Iconia A500 sous ICS 4.0.3
    L'utilisation d'une tablette apporte un plus avec son écran plus grand notamment pour la visualisation.
    L'appli a une utilité particulière et se révèle pratique lorsque l'on utilise le liveview de façon déportée.
    avril 2010
    Dans l'est
    Une dernière chose:
    Concernant le raccordement de l'appareil avec le câble d'origine à un smartphone compatible, il faut un câble adaptateur micro USB type B comme celui là:
    On en trouve plein sur la baie.
    Pour une tablette qui dispose d'un port USB classique, pas de soucis, le câble d'origine convient.
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Téléchargée sur Acer Iconia A500
    Exactement ce que j'attendais, ces tablettes ont un rendu hyper valorisant ...
    Je peux également trier les photos avant transfert sur PC, gain de temps pour la suite du traitement, la fonction timelapse est un gros + et plein d'autres options
    Merci encore de cette info
    Abonné Avatar de Cunione
    Avignon
    C'est effectivement une superbe appli créée par le célèbre Chainfire, qu'on ne présente plus dans le milieu du développement sur smartphone !
    Trop balèze ce mec.
    Seul regret, 7€, c'est vraiment chez pour une petite appli comme ça...
    Membre Avatar de Jonathan63000
    novembre 2012
    Clermont Ferrand/Thiers (63)
    Eos 70D
    Tamron 17-50mm f/2,8 + 70-300 VC / 18 - 55 ISII f/3.5 - 5.6 / 50mm f/1.8
    C'est génial ça... je vais d'abord essayer l'appli "Remote release USB" et si ça marche j'y penserai...
    Dommage que je vienne juste de recevoir ma RC6
    février 2011
    saint laurent du var
    bientôt EOS550D
    Objectif 50 mm f/1.8 II; EF-S 55-250 mm f/4-5.6 IS II; EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 IS II
    Cool
    Bien le bonjour,
    Je viens de tester l'application DSLR Controller sur mon Samsung Galaxy Note II en firmware 4.1.2 et elle fonctionne parfaitement aucun soucis de déclenchement ni de vue en live sur le Smartphone.
    La prise en main est immédiate et l'autofocus se fait correctement.
    Je la conseille à tout les amis photographes, il faut juste acheté un câble OTG qui transforme le micro USB en usb femelle et avoir un câble Usb 2.0 mâle vers mini usb 2.0 mâle.
    Je viens d'en commander un pour 6 euros de 3 mètres ça me laisse une bonne marge de manœuvre.
    Modération : Merci de ne pas insérer de liens commerciaux ni de citer d'enseignes (même en y insérant d'autres caractères ou initiales laissant cependant suffisamment de lettres pour les identifier), comme stipulé dans le règlement du forum. Administration EOS-Numérique.
    Membre Avatar de lebil57
    entre Metz et Thionville (57)
    y aurait il quelqu'un qui utilise cette appli avec une tablette samsung galaxy tab 10.1 et un 7D qui d’après la liste sur le site du développeur devrait être tout les deux compatibles ... hors dans mon cas,elle ne reconnait pas mon 7d.
    Pour info le 7D est branché via le cable mini USB fourni avec l'apn jusqu’à l'adaptateur USB qui se branche sur la tablette (android 4.1.1)
    Merci a vous pour votre aide .
    40D 7D 5D3
    sig 12-24;Tam 17-50VC; 24-105L; 100-400; EF S 18-200 IS; Sig 85 1.4;Sig 150 600sport
    cela m'intéresse aussi, mais comment peux tu brancher ainsi.
    l'adaptateur Tablette USB est ce bien celui fourni d'origine ,
    si oui, il te manque un double mâle USB ?
    et quelqu'un a t il un retour d'info sur la possibilité d'injecter geotagage d'android directement dans les exifs ?
    août 2009
    Ville d'Avray
    EOS 650D + grip
    Sigma 18-250 + Sigma 10-20 + Canon 40 STM
    Citation Envoyé par Cunione Voir le message
    HS-ON
    Arghhhh... Je m'étouffe en lisant ça
    Développer une application prend du temps et même si elle parait simple (et je ne crois pas qu'elle le soit), elle peut avoir nécessitée beaucoup de boulot.
    Combien peut-il espérer en vendre dans le monde? 500? 1000?
    Aller, disons 1000 : 7000€TTC, moins la TVA, 5800€, moins les charges et la marge de la société : 2000€ (et là dessus, tu enlèves les impôts qu'il va payer à titre personnel).
    En gros, 3 semaines de salaire d'un développeur confirmé... Et il a mis plus de 3 semaines pour la développer cette application, ça c'est sûr.
    Ca m'agace toujours de voir à quel point on ne reconnait la valeur du travail de ce genre de personne. Ce n'est pas parce que les stores sont pleins d'applications gratuites (souvent pourries) que ça ne vaut rien...
    Désolé de poluer ce fil avec mon coup de gueule...
    HS-OFF
    EDIT : et dans mon calcul, j'ai oublié la commission prise par les stores, tu enlèves encore 30%. Donc : 7000 - 30% = 4900 - TVA = 4000 - marge et charges = 1400
    Lorient
    EOS7D+Speedlite 430EX&(EOS300D+Ikelite)
    Cn 50 1.4,Tm 17-55 2.8 VC,Sg 70-200 2.8 OS HSM, Samyang 8mm
    Citation Envoyé par Freddo_92 Voir le message
    HS-ON
    HS-OFF
    Bon, en l'occurence, il en est à plus de 10000 téléchargements. il va commencer à faire du gras ;-)
    (nb, c'est de l'humour, je plussoie à 200% ton discours...)
    septembre 2012
    idf
    600D
    18-55 kit + 55-250 + 50 1.8
    Apparemment Helicon Remote sur androïde est gratuit et à l'air de faire la même chose
    Isère
    Perso j'ai testé Helicon Remote avec EOS 5D Mark II + Galaxy SIII ou Archos 101 G9 (version avec DD 250 Go). Ca fonctionne très bien dans les deux cas. La seule grosse limitation de la version gratuite est de ne pas pouvoir shooter en mode RAW.
    Par ailleurs je suis en train d'évaluer DSLR Dashboard. Cette application, gratuite elle aussi, a été initialement développée pour "l'autre" fabricant mais prend apparemment en charge, et de mieux en mieux, les appareils compatibles "PTP". Elle offre des fonctionnalités intéressantes comme le focus stacking. Toutefois j'ai rencontré quelques soucis sur des fonctions plus basiques comme le mode rafale que je peux sélectionner mais que je n'arrive pas à utiliser. Il y a bien un manuel d'utilisation mais lui, par contre, est payant. Je vais donc continuer à tâtonner et je vous donnerai plus tard le "résultat des courses".
    Membre Avatar de FrostDream
    Eos 60D+600EX-RT
    EF-S 10-22, 50mm 1.4, EF-S 18-135
    Pour les possesseurs de Galaxy S premier du nom, l'appli fonctionne parfaitement, mais pour cela il faut installer Cyanogenmod (c'est à dire changer le kernel pour root, puis flasher la rom).
    Que du bonheur !
    Nouvel utilisateur
    juillet 2013
    EOS 5D MKII
    SIGMA 24-70 EX; 135-400 1:4.5-5.6; 105 1:2.8 MACRO
    J'utilise une tablette sous ANDROID pour sauvegarder mes photos et video. je ne parviens pas à copier directement les vidéos. Cela fonctionne très bien pour les photos via GALERIE, mais ce logiciel ne voit pas les vidéos. Pouvez-vous m'indiquer si ce logiciel permet le téléchargement des vidéos?
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Mise à jour v0.99.1
    Prend en compte la lecture des vidéos
    Connexion Wi-Fi pour les appareils compatibles
    Une belle petite application, payante certes, mais suivie ....
    Isère
    Bonjour.
    Je vous avais promis un retour sur mes tests de l'application DslrDashboard. Ca a pris un peu plus de temps que prévu car elle n'était pas assez aboutie à mon goût pour une utilisation avec du matériel Canon.
    La version actuelle est, toujours selon moi, plus que satisfaisante.
    Pour ne pas interférer avec le sujet principal de cette discussion, j'en ai ouvert une nouvelle ici :
    DslrDashboard.
  32. #32
    40D 7D 5D3
    je ne parviens pas à faire reconnaître mon 7d sur samsung note 10.1
    j'ai essayé les deux soft dont il est question dans ce post sans succès.
    le deboggage usb est activé
    le Samsung détecte une connection usb mais sans plus.
    une idée ?
  33. #33
    Isère
    Bonjour.
    Es-tu bien sûr que ton Samsung Note 10.1 est en connexion USB maître ?
    Une manière très de vérifier cela : en utilisant le même câble remplace ton 7D par une clé USB et vois si tu peux lire le contenu de la clé depuis le Note.
    Si oui alors la connectique et le Note ne sont pas en cause et dans ce cas je ne sais pas trop quoi te conseiller à l'instant.
    A l'inverse soit le câble n'est pas OTG (On The Go = USB maître) soit il y a peut-être un problème de configuration du Note mais j'incriminerais plus volontiers le câble.
    Bonne investigation.
    Alain.
  34. #34
    Membre Avatar de akula67
    décembre 2013
    Mommenheim
    100D-70D
    Tokina 11-16 Canon 24mm Tamron 24-75 2.8 Tamron 35 1.8 70-200 f/4 IS 300 F/4 IS
    Merci à vous, moi qui était en train de regarder pour m'acheter une télécommande, bah pour 13€ (appli+cable) j'ai tout ce qu'il me faut.
    Fonctionnement simple et intuitif, du bonheur pour pas cher ^^
  35. #35
    Banni Avatar de thal
    Usa
    magGoazyVE
    zoom 1.8-55 et 55-200+ 100/400 +10/22+100macro+430ex
    bonjour a tous ...je suis dans le kk tablette acer iconiatab ...cable usb de apn 7d ce petit logiciel ne marche pas erreur 70 sur canon rien ne fonctionne je cherches si manip il y a ....a suivre
  36. #36
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Citation Envoyé par thal Voir le message
    Essaye bêtement de tout eteindre et débrancher
    Retirer/remettre la batterie de l'APN ...
    Rebrancher et Rallumer
    Sinon,
    - Le système d'exploitation Android doit être à jour (dernière version)
    - Laisse un message (e-mail) au Support de l'éditeur, pour ma part il avait répondu dans l'heure avec succès
  37. #37
    Avignon
    Aucun problème chez moi avec l'Iconia Tab a500....
    Souvent, le problème vient du câble USB...
  38. #38
    Lorient
    la dernière fois que j'ai connecté mon téléphone à mon 7D via DSLR Controller, il m'a fallu réinitisialiser le paramétrage personnalisé que j'avais fait sur les boutons me semble-t-il...
  39. #39
    Usa
    magGoazyVE
    aucune manip habituelle ne marche mais j'ai trouver sur un site us une autre manip..... ( traduit avec google )
    Une solution
    Qu'est-ce que je poste ci-dessous est une méthode qui obtient la caméra fonctionne à nouveau dans la plupart des situations. Il peut avoir besoin de quelques mesures effectuées dans un ordre différent, ou à être répétée, etc, mais jouer avec ce jeu d'opérations obtient lever et courir à nouveau:
    D'abord, mettez l'appareil photo dans l'un des modes de C1/C2/C3
    Réglez comme la plupart des paramètres aux valeurs par défaut que possible (fonctions personnalisées, le mode d'image, etc.) Je ne suis pas sûr cette étape est nécessaire, mais ça vaut le coup d'essayer.
    Alimenter l'appareil photo
    Retirez l'objectif, passer en mode et de la puissance CA de l'appareil photo à nouveau
    Vous devriez voir un menu plutôt que "Err 70" Ce sera un menu coupe-bas que vous êtes en mode CA sans objectif, mais il est là quand même. Si vous pouvez obtenir à "Réglages de l'appareil Effacer", puis le faire.
    Pour moi, je puis juste changé le mode Av et tout a parfaitement fonctionné, et a été très bien depuis
  40. #40
    Membre Avatar de t0y69
    décembre 2012
    EOS 600D
    18-55 mm IS II / 50 mm 1.8 / 55-250mm IS II
    quelqu'un a t'il la config' EOS 600D et Galaxy Tab3 10.1 avec cette appli?
    il m'est impossible de faire tourner l'application, malgré l'achat de l'adaptateur USB OTG.
    Je branche l'appareil à la tablette, lance l'appli, démarre ensuite le boitier, mais l'appli ne le détecte pas =/
    Si quelqu'un aurait une petite idée =]
    D'avance merci,
    Antho.
  41. #41
    avril 2014
    L'ETANG LA VILLE
    EOS 1D mark IV
    EF 24-70
    Quelqu'un peut-il me dire s'il existe un Samsung premier prix qui fonctionne sans avoir à "rooter" le smartphone ?
    Je cherche à avoir une télécommande pour faire du StackingFocus.
Il y a actuellement 26 utilisateur(s) naviguant sur cette discussion. (0 utilisateur(s) et 26 invité(s))
  1. Android: DoFcalc
    Par nikkko dans le forum Applications pour Mobiles
    Dernier message: 08/08/2013, 02h45
  2. Android - Canon Lenses
    Par hikage dans le forum Applications pour Mobiles
    Dernier message: 30/03/2011, 20h30
  3. Geolocalisation avec Android
    Par bruno38 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 25/02/2010, 17h40
  4. (novice)Flash et ombrel, comment le controller ?
    Par Pix3l dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 17/11/2008, 22h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h49.
