quelqu'un à tester ce genre de telecommande pour savoir si elle sont fiable ? Telecommande-radio-100-metres-Canon-EOS-300D-350D-400D
http://i13.ebayimg.com/03/i/000/bc/e7/dedf_1.JPG
Version imprimable
Je n'en ai pas testé, mais en cherchant des infos sur ce genre d'engins avant d'acheter quelque chose de similaire il ressort que c'est souvent du 100% chinois bon marché (logique ;) , que ca marche correctement 9x sur 10 (de temps en temps ca ne déclenchera pas ...).
Pour ces commandes bon marché, la distance est généralement de 15 a 30m je n'ai jamais vu de tests ou on confirmait une portée de 100m (sauf les modeles pros genre pocket wizard, ...).
Bonjour, heu j'ai suivi le fil apparemment ca bricolage génial ne marche pas pour le 20d en l'état il y a une prise spécifique ? Donc c'est pareil pour le 40d je suppose ? Y a t il une solution autre que le moulage ensillicone ou autre de la prise ? (je ne sais même pas remplacer un carreau de fenetre)
Pour l'instant j'utilisais ma télécommande filaire (10m quand même) du NewF1. Mais, pas possible de faire autre chose avec que de déclencher.
Donc finalement, celle-ci me parait plus adaptée. C'est décidé, je me lance dans la fabrication :D
Il y a des cas ou la télécommande filaire est très utile (pose B) et d'autre ou le câble est toujours trop court, la radio deviens alors une agréable solution (affût) ! L'idéal étant d'avoir les 2.
Achetez donc une télécommande filaire pour votre boitier, une 20taines d'euros pour une chinoise et une 30-40taine pour une "offcielle" Canon.
Ensuite, pour ceux qui ont un 20D/30D/40D/... avec une prise de télécommande N3, il suffit d' intercaler sur le cable de cette télécommande un ensemble de prises jacks stereo 3.5mm male/femelle, femelle côté boitier (pour éviter les contacts lors des manips)
Vous disposez alors d'un raccord N3 M <=> Jack F qui peut servir pour :
* cette télécommande radio (suppose mettre une jack 3.5 M)
* rallonger la télécommande filaire à souhait avec des rallonges Jack M/Jack F 3.5mm stréeo du commerce.
Quand à moi, je recherche des références de voitures télécommandées pour me bricoler cette télécommande. Est-ce que toutes les "Nikko" ont 2 moteurs ?
+1 : je l'ai reçue depuis 1 mois et pas de soucis avec mon 40D, mais je ne l'ai pas non plus essayé à 100m de distance. En revanche, le jour où je l'ai reçue, j'ai fait un essai depuis ma chambre porte fermée, mon appareil se déclanche à la cuisine (distance env. 6m, avec 2 murs à traverser). Oui, je sais, c'est super utile comme test.
Je trouve cette astuce géniale !!
Bravo !
Dites, tous ceux qui ont commandé, recu et testé avec succès des telecommandes pour 40D (ou autres 20D, 1D, etc) pouvez vous nous donner la boutique ou la reference de la telecommande ?
Sur la bay j'en ai vu pas mal, mais ne sait pas laquelle prendre ?
Merci d'avance
j'ai acheté une commande SANS fil pour 20D au vendeur gadgetinfinity sur la baie.
Frais de port un peu élevés vu la taille du colis mais bien emballé et livré rapidement.
