    Membre Avatar de Gwennhadu
    septembre 2015
    Loir et Cher
    Canon EOS 7D Mark II
    100-400 f4.5 -5.6L IS II US / EF70-200 f/2.8LUSM et EF-S 17-55 f2.8 IS et EF 1.4X III
    Par défaut Protection TRAGOPAN - CamShield pour objectif
    Je vais acheté une protection pour mon objectif 100-400 sur un site bien connu.
    J'hésite avec le fameux modèle Lenscoat en néoprène ou bien cette nouveauté de
    TRAGOPAN.
    Sachant que je fais de la photo animalière en approche dans 90 % des cas, cette protection à l'air plus solide que le néoprène et surtout le tissu est déperlant . Avez vous déjà utilisé cette protection ?
    Abonné Avatar de Quibz
    Corrèze
    Canon R6
    Franchement le Lenscoat est déjà très solide, pour 99% des cas, perso pour l'usage, la différence de prix entre les deux n'est pas justifier.
    septembre 2015
    Loir et Cher
    Ok mais c'est qui est intéressant sur ce modèle par rapport au Lenscoat, c'est le système qui recouvre la partie du fut de l'objectif quand on est à 400 mm comme un soufflet.
    Je crois qu'avec le Lenscoat, il faut rajouter ou enlever une "extension" de néoprène ?
    Abonné Avatar de Cyndéric
    Centre Val de Loire
    Deux ans après toujours à te poser les mêmes questions pour ton 100-400? => https://www.eos-numerique.com/forums...6-l-ii-286806/
    Sinon pour répondre à ta dernière, oui comme indiqué sur le site de Lenscoat, quand l'objectif est à 400mm, il y a la possibilité d'ajouter puis d'enlever une extension optionnelle qui tient par un scratch.
    septembre 2015
    Loir et Cher
    Et oui désolé je suis assez long à la détente...mais ce n'était pas une priorité depuis 2 ans... je réfléchi encore un peu ...😁 mais le fait de rajouter et d'enlever le scratch me dérange un peu.
    septembre 2015
    Loir et Cher
    Bon, ça y est c'est fait. J'ai pris ma décision depuis 2 ans... J'ai commandé et reçu le Lenscoat aujourd'hui. Cependant je sèche un peu pour le montage ? Pourquoi j'ai 2 partie avec écran plastique et comment fait on pour le support de trépied ?
    Corrèze
    Canon R6
    Citation Envoyé par Gwennhadu Voir le message
    Lorsque tu dis le support trépied tu veux dire le collier de pied je suppose ? Il faut de mémoire enlever le collier puis le remettre ensuite (lorsque j'ai eu mon 400mm il fallait faire comme ça en tt cas)
    Centre Val de Loire
    Tu tapes lenscoat canon 100-400 II dans le moteur de recherche de Youtube et tu trouveras des vidéos correspondantes (en anglais).
    septembre 2015
    Loir et Cher
    Oui c'est ça. Je l'ai enlevé mais il n'y a pas de trou correspondant pour la vis ? Il y a bien un morceau de néoprène avec un trou pour la molette de serrage du collier mais il est aussi dans le même alignement que le support de trépièd ? Donc dans la logique il faudrait t 2 trous ?
    septembre 2015
    Loir et Cher
    Merci pour l'info mais j'ai cherché et la plupart du temps ça ne correspond pas au 100-400 II. A part quelques photos, mais pas celles que je désire... Peut être voir sûrement un membre du forum ?
    Centre Val de Loire
    "https://www.youtube.com/watch?v=Bc7mnE16IVY"
    septembre 2015
    Loir et Cher
    Je reviens à nouveau vers vous car je bloque et pourtant ça à l'air simple :
    Cependant, j’ai plusieurs questions à propos du produit car je n’arrive pas à le mettre :
    > Pourquoi y a t’il 2 parties avec fenêtres alors que l’objectif n’est n’a qu’une seule.
    > Comment peut ont mettre la partie avec fenêtres + trou sur le collier de serrage sachant que la molette ronde et le support de trépied son dans le même alignement (support démonté pour la mise en place)
    > N’ y a t’il pas d’encoche prévu pour le support de trépied ?
    > A quoi sert l’adhésif supplémentaire ?
    Désolé de vous poser toutes ces questions mais j'avoue que je suis bloqué pour poser les dernières pièces sur l’objectif et de plus la notice est en anglais....
    J’ai recherché des images ou des photos sur internet mais à chaque fois on ne voie pas l’objectif recouvert sous tous les angles.
    Centre Val de Loire
    J'utilise Lenscoat pour mes focales fixes, mais je ne connais pas précisément ce modèle n'étant pas équipé d'un zoom 100-400 II. Quelques réponses toutefois :
    - la partie qui apparaît avec des fenêtres tout à gauche sur ta photo est à mettre sur la bague de zoom qui sert à régler la focale, cette fenêtre te permettant de voir d'un coup la focale sur laquelle l'objectif est réglé
    - sur la partie du fut où se trouve le collier de pied et la visse de serrage, je pense que le lenscoat doit être découpé pour venir se coller de chaque côté sans démontage du collier de pied
    Pour le reste tout est dans la notice, c'est dommage de ne pas parler anglais un minimum, car cela aide.
    Sinon, sur le site du fabricant, tu as en photo le tout monté => "https://www.lenscoat.com/lenscoat%ef%bf%bd-canon-100400-p-2266.html" et on voit clairement que le neoprène est coupé au niveau du collier de serrage. Il faut jouer du cutter, mais tout cela est expliqué dans la notice.
    Membre Avatar de Lucky
    mai 2005
    Val d'Oise
    20D ... 1D
    8 ... 400 mm
    Tu as une partie si tu laisse le collier de pied en place et une partie si tu l'enlèves.
    Tu dois enlever le collier de pied, outre le dévissage, tu peux ouvrir le collier en dépassant un petit clic.
    Tu as un morceau de néoprène peu large en haut de la photo que tu dois coller sur le collier de pied.
    Je ne vois pas d'adhésif supplémentaire sur ta photo, mais cela peut-être pour remplacer celui qui te sert à fixer la bande ouverte sur le collier de pied.
    Tu as une vidéo qui montre tout :
    Centre Val de Loire
    Citation Envoyé par Lucky Voir le message
    Oui c'est la vidéo dont j'ai déjà donné le lien à notre ami au message 11.
    mai 2005
    Val d'Oise
    20D ... 1D
    8 ... 400 mm
    Bein alors, il ne l'avait pas regardé ...
    septembre 2015
    Loir et Cher
    Ça y est j'ai enfin réussi à installer la protection... Merci à tous
  1. Retour sur tente affût Tragopan v5
    Par Tristan71 dans le forum Atelier Animalier
    Dernier message: 24/06/2016, 10h14
  2. Filtre de protection pour objectif...
    Par Séb29 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 19/06/2015, 21h47
  3. Protection pluie pour boitier + objectif
    Par nabaiji dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 09/10/2013, 16h59
  4. avis sur siège dans affût tragopan V3
    Par hagen74 dans le forum Atelier Animalier
    Dernier message: 16/03/2013, 09h14
  5. Canon Protection 58 mm - Filtre neutre pour protection lentille frontale
    Par Nicolas74100 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 08/07/2009, 22h45
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 02h38.
