17/11/2016, 17h22 #1Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
C'est normal en fait. C'est une puce pour que l'AF bip quand la map est correct, ca ne contrôle absolument pas le diaphragme ni la valeur de celui ci. La valeur du diaphragme sera jamais la réel
17/11/2016, 18h59 #2Membre
- mai 2015
- Tours
- 67
- 5
- 1D mk III + 1D mk IV
- 50mm - 85mm - 135mm - 24-70mm - 70-200mm
merci de ta réponde frédo, mais comme la puce a été programmée, elle indique une focale de 50mm avec une ouverture maxi de 1,4, il semble donc que l'on puisse modifier les données internes ( par exemple changer la focale).
J'ai trouvé une doc sur le net ou l'on parle de ces puces de type EMF ( qui sont modifiables ), mais j'ignore si celle de ma bague l'est....
Pour info j'ai monté des puces similaires ( pour Nikon ), et l'on peut modifier les données, le dia se change avec la molette pour des Ais, et les exifs sont bons pour les clichés pris. Je pensais qu'il en était de même sur les canon.
17/11/2016, 20h41 #3Membre
- juillet 2012
- 77250
- 76
- 6 797
- 1100D+500D
- Canon [18-55 IS II+EF-S 55-250 IS II+100 EF] Tokina 12-24 Atx
ton objectif contax Carl Zeiss distagon 28mm f/2,8 est manuel et tu as vu où est la puce. Comment veux-tu qu'il se passe ce que tu espères. Ou je n'ai pas tout compris ! Je crois qu'on peut modifier ce que retourne la puce 50 mm 1.4 mais de toute façon ça restera fixe. Tu notera que malgré tout ça, ton posemètre indique une valeur pertinente pour l'exposition quand on manipule l'ouverture du diaph ou qu'on met un filtre.
17/11/2016, 21h05 #4Membre
- mai 2015
- Tours
- 67
- 5
bonjour 18471,
Oui c'est ce que je disais dans mon second post, j'ai modifié un objectif Nikon ais ( donc manuel du type contax ), et après adjonction de la puce et paramètre de celle-ci, , les exils apparaissent normalement ( focale + ouverture ), les données de l'objectif sont mémorisées dans la puce, et surtout le réglage du dia se fait depuis la molette du boitier. Bien sur la mesure de l'exposition est opérationnelle ( mais pas dans tous les modes ). Ca simplifie quand même la vie et on peut régler le front ou back-focus et le mémoriser dans la puce.....
ça me paraissait bien et c'est ce que je voulais tester sur un de mes canons...
17/11/2016, 21h08 #5Membre
- mai 2015
- Tours
- 67
- 5
pour info, j'ai un mémo en anglais sur la manip, mais je bug avec. Je ne sais pas si je peux joindre un pdf dans un sujet...
Cosina Objectif 28mm 1:2.8 pour Canon
Par minnette91 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 0Dernier message: 16/10/2016, 19h26 -
programmation sur Canon 760D ? how to ?
Par Niko95 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 0Dernier message: 02/05/2016, 14h25 -
CANON 24mm F2.8, CANON 28mm F2.8, CANON 28mm F1.8 USM, CANON 35mm F2.0
Par galaad112 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 46Dernier message: 05/04/2014, 11h09 -
CANON 28mm F1.8 USM VS SIGMA 28mm F1.8 DG Aspherique EX
Par rzit dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 14Dernier message: 03/05/2010, 15h55 -
[Pour Canon-Passion] Choix entre 24mm F/2.8, 28mm F/2.8 et 28mm F/1.8 USM
Par briceos dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 17Dernier message: 09/02/2010, 09h50
