Discussion: Le 1DkIII et les micro ajustements des objectifs
16/01/2009, 07h05 #12Membre
- octobre 2005
- Belgique
- 78
- 608
- Canon bien sur
- Ce qui me convient
Pour résumer, la tendance actuelle des constructeurs est de permettre un "ajustage" de la "précision" de l'objectif. Le 1D MkIII propose le micro réglage, le 5D MkII également.
Cela consiste à réaliser soit une correction globale appliquée à tous les objectifs sans distinction soit une correction spécifique à chaque objectif.
Correction veut dire une sorte d'ajustage très précis de la position de l'autofocus lors d'une mise au point AF.
En effet, il se peut que l'AF fasse une mise au point de l'objectif légèrement décalée (vers l'avant ou vers l'arrière) du collimateur. On appelle cela un défaut de front focus ou backfocus.
Il est aussi normal que chaque objectif présente des défauts différents. C'est gênant mais quelque part assez normal puisque la mise au point provoque un déplacement mécanique vers l'avant ou vers l'arrière d'un groupe de lentille. Pour que ce déplacement se fasse rapidement il est impératif que le mécanisme soit très "souple". Par ailleurs, pour que la misa au point soit la plus précise possible il faut que ce mécanisme ai le moins de jeu possible.
Souplesse et précision sont parfois contradictoires. Même au niveau d'objectifs L la précision n'est pas toujours parfaite. De plus, le jeu, si infime soit il, est différent selon le mouvement des lentilles, vers l'avant ou vers l'arrière.
La fonction d'ajustage de ces boitiers permet de corriger ces "défauts". Comme les objectifs sont reconnus par les boitiers, chaque règlage spécifique est utilisé par le boitier.
Voilà un premier lien qui te donnera une idée plus précise du sujet: Mire de test d'autofocus - Iyhel || la paille, la poutre, etc.
Un second lien Mire Tim Jackson qui te permet de télécharger la mire de Tim Jackson. Son explication en anglais, traduite dans le lien ci-dessus et en page 18 et 19 la mire que tu peut imprimer.
Je peux t'assurer que c'est efficace.
J'espère t'avoir un peu aidé.
Au micro
Par Helios dans le forum [Noir & Blanc]Réponses: 3Dernier message: 25/06/2008, 21h21 -
micro bestioles
Par jeffrey dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 2Dernier message: 14/04/2008, 12h35 -
micro fleur
Par TYBALT dans le forum [Flore]Réponses: 0Dernier message: 23/07/2007, 17h47 -
Micro trekker
Par Alexis2 dans le forum Matériels DiversRéponses: 3Dernier message: 23/02/2007, 18h20 -
Micro
Par le breton dans le forum [Inclassable]Réponses: 6Dernier message: 22/01/2007, 08h54
