    Abonné Avatar de briceos
    Par défaut [IMPORTANT] Partagez vos astuces !
    Bien le bonsoir,
    La newsletter d'EOS-num présente pour son 1er numéro une rubrique astuce destinée à expliquer très brièvement une technique que ce soit à la prise de vue, au développement ou lors de la retouche.
    Baylyns souhaite de la même manière publier régulièrement des astuces pratiques en page principale du site. Aussi, nous appelons toutes les bonnes volontés à partager leurs trucs dans ce topic. Les astuces choisies par le staff seront mises en ligne en alternance sur le portail EOS-num.
    Quelques consignes :
    - Rapport direct avec la photo ou leur exploitation sur ordinateur
    - 2 ou 3 lignes, maximum. Soyez concis. Un cours théorique sur le cadrage, pas question, mais la règle des tiers expliquée brièvement, oui !
    - Ce topic est destiné aux recueils des astuces et pas à la discussion du bien-fondé de l'initiative ou des commentaires concernant les astuces elles-mêmes. Aussi, afin de maintenir ce topic exclusivement dédié aux astuces, les posts qui ne contiendront pas d'astuces seront supprimés.
    A vos claviers !
    Exemple :
    Pour un cadrage plus harmonieux, il est souhaitable de diviser le viseur en 3 tiers imaginaires, horizontaux et verticaux (soit 9 cases) et de placer votre sujet sur l'un des 4 croisements ainsi formés. Évidemment, libre à vous de respecter cette "loi des tiers", chaque règle pouvant être contournée
    Membre Avatar de pyrros
    eos 70D + 40D et 350D + 580ex
    + 100-400Lis USM + 10-22mm + 70-200L 2.8 + 28-70L 2.8 + 100 macro + 50 1.8
    2 astuces
    parce que ca m arrive parfois :
    Verifier les accus du boitier et du flash avant les sorties ... on ne sait jamais sur quoi on va tomber.
    quand ca arrive ca fait mal :
    Penser a sauvegarder regulierement ses photos ( et autres données ) sur au moins 2 DD differents. En cas de panne de l'un des 2, cela evite de pleurer pendant des mois.
    mars 2004
    Belgique / France
    EOS R7 * EOS 650D
    Astuce Photoshop:
    Enlever rapidement les tâches présentes sur une photo dues à des poussières sur le capteur:
    - Sélectionnez l’outil correcteur de ton direct (Touche J)
    - Placez l’outil sur la tâche à supprimer en cliquant une fois.
    Membre Avatar de toche41
    loir et cher
    10-200F1.8
    avant d'appuyer sur votre déclencheur pensez bien a vérifier votre lumière sur les zones claires et les zones sombres et faites une moyenne , un logiciel de retouche ne fait pas tout , si vous pensez votre photo a la prise de vue vous gagnez la moitié du temps en traitement
    En vrac parce que ça m'est déjà arrivé :
    - penser à désactiver la fonction "Réduction du bruit pose longue" lorsque l'on fait du feu d'artifice, ça double le nombre de clichés du show qu'on peut prendre
    - penser lors d'un shooting de sujets mobiles de nuit de repasser de 1600ISO à 100ISO en repassant sur trépiet pour des sujets statiques
    - penser en mode Av à vérifier que la vitesse est bien au moins supérieure à l'inverse de la focale
    Membre Avatar de tontonjol
    france
    EOS 1D MARK 4, 40D, EOS 3
    8mm ------17-40 L ---- 50mm ----70 200mm L----
    en vrac aussi:
    Enlever le stabilisateur quand vous êtes sur trépied
    Le retardateur est une bonne façon de contourner la télécommande
    Un bout de carton et du papier calque et vous avez un beau diffuseur pour votre flash cobra à moins de 1 euros
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    ASTUCE DPP:
    Avoir une balance des blancs parfaite
    Prendre en photo une feuille blanche A4 sur le lieu des prises de vues. Faire les photos (en RAW et avec la même expo/lumiere sinon reprendre en photo la page).
    Sur l'ordi avec DPP, utiliser l'outil pipette (dans l'onglet balance des blancs) sur la page blanche. Et voila une bdb parfaite!! reprendre le réglage (copier recette) et l'appliquer sur les autres images Le couvercle de nutella marche aussi bien !
    Membre Avatar de Monsti
    novembre 2007
    Noisiel
    Tamron 17-50 f/2.8 - Samyang 8mm
    Petite astuce trouvée sur Juza Nature Photography ( un site que, au passage je vous recommande fortement ! tests ... tuto très sympas ! ) qui consiste pour exporter ses photos pour le web, à redimensionner puis à utiliser le filtre : "netteté optimisée" sur photoshop, avec un rayon de 0,1 ou 0,2, et une intensité jusque 130% en général, en choisissant "flou de l'objectif". J'éspère avoir été assez clair, sinon Juza Nature Photography
    Membre Avatar de Bruno Tondellie
    Woincourt 80520 France
    S90, 400D, 7DII, 5D III, 1DXII
    Canon 50f1,8;70/200,300,500f:4 L;135f2 L;ext 1,4 ;100 f:2,8;Sig 17/70 ; Tokina 11/16
    Macro-photo
    Dans mon sac, il y a un morceau de couverture de survie et quelques pinces à linge : je m'en sert parfois comme réflecteur en le fixant sur branches ou herbes
    Dans mon sac il y a aussi un bout de fil électrique rigide avec un pince scotchée au bout : je m'en sert pour attacher une branche ou une fleur si le vent me gène, cela se tortille comme on veut sur le pied photo ou autre point fixe.
    Membre Avatar de dparbor
    Mandelieu (06) FRANCE
    Avant de déclencher,mon oeil fait le tour du viseur....un bout de quelquechose qui traîne dans un coin......
    Membre Avatar de denis.savart
    A coté de Grenoble
    EOS 5D MK2
    ∑12-24 4.5-5.6, 24-70, 100 macro, 70-200, 300
    Citation Envoyé par dparbor Voir le message
    ... et j'appuie sur le testeur de profondeur de champ pour voir dans le viseur avec la même profondeur de champ que ce que j'aurais sur la photo.
    geo18
    Un sac poubelle plié dans le sac.
    En cas de pluie, le sac photo dans le sac poubelle, tout est au sec.
    Un petit bloc notes et un stylo dans le sac : toujours utile pour prendre un nom, une adresse mail, un numéro de téléphone..
    Membre Avatar de luciefr75
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    perso j'ai mis une lampe de poche dans mon sac,
    cela me sert à faire la map lorsqu'il fait trop sombre ( surtout en macro ), et cela m'aide à rentrer après une virée nocturne dans les champs
    Membre Avatar de boys_don't_cry
    octobre 2009
    SF
    Red
    Je ne sais pas, demande à Google.
    Noté ces idée (inspiration) passagère sur son portable ou autres pour ne pas l'oublier
    janvier 2005
    BLOIS
    1DX /
    /16-35LII/24-70L/70-200LII/28-300L/50 1.4
    Ne pas oublier de remettre son boitier dans une configuration "standard" ou "Auto" lorsque l'on a changé tout plein de reglages ou passé pas mal de parametres en manuel (AF, Bdb,... Etc)
    Afin de pouvoir shooter tres rapidement en cas de besoin !!!
    Ca evite beaucoup de surprises desagreables !!!
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Une cueillère a soupe dans la poche du sac, avec un petit torchon ou un grand mouchoir.
    Afin de creuser un trou dans le sol a recouvrir par le torchon (pour ne pas salir le boitier).
    Pour pouvoir en "enterrant" le boitier photographier en contre plongée le dessous des champignons ou des petites fleurs.
    D'accord, la visée est parfois sportive.......
    N/C
    N/C
    N/C
    Macro :
    Un ciseau ou petit cécateur pour couper délicatement les brindilles génantes dans le champ sans tout arracher en tirant dessus.
    N/C
    N/C
    N/C
    Un pinceau doux pour nettoyer le chapeau des champignons.
    Avec éventuellement un petit vaporisateur d'eau pour aider au nettoyage et rendre le sujet moins terne.
    Membre Avatar de beocien
    Bayonne
    1DX
    Citation Envoyé par Baylyns Voir le message
    Astuce Photoshop:
    J utilise en plus l outil Main - barre d espace - pour etre sur de bien viser !!!
  1. Reportages sur circuit: trucs & astuces ?
    Par Minimoi dans le forum Atelier Reportage & Sport
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/05/2007, 22h53
  2. [Lightroom] Vos réglages et astuces
    Par Le Polak dans le forum Lightroom
    Dernier message: 16/05/2007, 10h10
  3. trucs et astuces pour PHOTOSHOP
    Par felin dans le forum Tutos
    Dernier message: 10/10/2004, 11h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h36.
