    Membre Avatar de Jud
    octobre 2005
    Nancy
    EOS 60D
    Canon EF 50 1.8 II & EF 75-300 f/4.0-5.6 USM | Tamron AF 17-50 f/2.8 | Samyang 8mm |
    Par défaut Modif données EXIF par lot
    Bonsoir
    Je viens de me rentre compte que les données EXIF de mes photos contiennent mon adresse mail que je voudrais supprimer.
    Existe-t-il un moyen de modifier par lot sur l'ensemble de mes dossier (beaucoup beaucoup de photos depuis 2 ans) un seul paramètre EXIF soit par les logiciel fournis avec mon 350D soit avec une application gratuite de préférence (une fois que ce sera fait je ne ferai plus la même bourde !).
    Merci d'avance.
    Sud 78
    EOS-7D Grip, EOS-M
    Sam8/3.5,EF50/1.8 I,EF24-70/2.8L,EF70-200/2.8L,TAIR 11A,Takumar 50/1.4,TC2x,EFM22/2
    Probablement oui, avec exiftool, et une ou deux commandes dos.
    Si tu veux un coup de main, dis-moi
    Sud 78
    EOS-7D Grip, EOS-M
    En fait voilà, c'est simple :
    Télécharges exiftool ici (la version stand-alone windows) : http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/...ftool-6.72.zip
    dézippes-le et copies-le dans le répertoire à partir duquel tu veux traiter tes photos (par exemple c:\photos), ou dans un répertoire du PATH
    Sous Dos, places-toi, dans ce répertoire
    et utilises la commande suivante:
    for /R %i in (*.jpg) do exiftool -email= -overwrite_original "%i"
    la valeur email est le champ à mettre à zéro (vérifies qu'il s'appelle bien comme çà dans les exifs que tu veux modifier)
    Explications :
    le 1ère partie est une commande DOS (for /R %i in (*.jpg) do)
    et veux dire : pour chacun des fichiers .jpg de l'arborescence à partir du répertoire courant
    la 2ème partie est la commande exiftool (exiftool -email= -overwrite_original "%i")
    et veux dire : exécutes la commande suivante
    for /R -> parcours ts les fichiers à partir du répertoire courant
    %i -> donne cette valeur de variable au fichier courant
    in (*.jpg) -> pour ts les fichiers jpeg (remplacer par in (*.cr2) pour les raw)
    do -> éxécute la commande suivante
    exiftool -> exécute l'outil exiftool avec ses options :
    -email= -> vide le champ email (mettre -email="toto@eos.fr" pour affecter une autre valeur)
    -overwrite_original -> ne fais pas de backup du fichier (à supprimer pour faire un backup, mais cela va prendre bcp de place, éventuellement tester d'abord sur un répertoire de test contenant qqques fichiers pour voir si tout va bien)
    "%i" -> pour les fichiers (la variable) parcourus par la commande for du début, les quotes sont importantes à cause des espaces potentiels dans les nom de fichiers
    Voilà.
    Dernière modification par Brouno ; 01/02/2007 à 00h38.
    octobre 2005
    Nancy
    EOS 60D
    Ouuuuah
    En tout cas merci pour la réponse Brouno, mais j'imaginais quelque chose de plus simple et assisté.
    Je tenterai ca ce soir à tête reposée après avoir fait une sauvegarde de mes précieux instants
    si quelqu'un connais un logiciel fourni par N***n, S**y, Adobe ou autre je reste preneur.
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Citation Envoyé par Jud Voir le message
    Ouuuuah
    J'ai téléchargé la semaine dernière le nouveau programme, en anglais, Photo Info de Microsoft
    http://www.microsoft.com/downloads/d...DisplayLang=en
    Je m'en suis servi pour ajouter mon nom dans toutes mes anciennes photos. C'est possible d'ajouter ou de modifier une ou plusieurs données par lot d'environ 250 photos. Si tu as 1 000 photos à modifier il faudra faire l'opération 4 fois.
    octobre 2005
    Nancy
    EOS 60D
    Ce petit ad'on Microsoft est effectivement pratique, une nouvelle commande (Photo Info) est ajoutée au menu contrextuel (click droit) dans l'Explorateur.
    Mais il modifie en profondeur les infos EXIF de la photo.
    J'ai fait l'essai en entrant juste une info dans le champs "Autor" qu'il propose dans le premier onglet.
    En comparant les données EXIF de l'original et de la photo modifiée, il ajoute en fait une ligne "Artist" dans la premiere rubrique d'infos mais supprime l'ensemble des données de la partie "Maker Note (Vendor)" présent dans la photo originale.
    Ces infos sont :
    J'ai mis en gras celle que je souhaite voir disparaitre ou modifier. Elle correspond aux infos modifiable de l'utilitaire de transfert de photos EOS CameraWindow dans les options de l'appareil photo.
    Maker Note (Vendor): -
    Macro mode - Normal
    Self timer - Off
    Quality - Fine
    Flash mode - Auto + red-eye reduction
    Sequence mode - Continous
    Focus mode - One-Shot
    Image size - Medium
    Easy shooting mode - Portrait
    Digital zoom - None
    Contrast - High , +1
    Saturation - High , +1
    Sharpness - High , +1
    ISO Value - 32767
    Metering mode - Evaluative
    Focus type - Auto
    AF point selected -
    Exposure mode - Easy shooting
    Focal length - 18 - 55 mm (1 mm)
    Flash activity - Not fired
    Flash details - Internal
    Focus mode 2 - Single
    White Balance - Auto
    Sequence number - 0
    Flash bias - 0.00 EV
    Subject Distance - 0
    Image Type - Canon EOS 350D DIGITAL
    Firmware Version - Firmware 1.0.3
    Owner Name - toto@eos.com
    Camera Serial Number - xxxxxxxx
    File number - 174 - 7461
  1. [CS2 ou CS3] Enregistrer un JPG sans les exif
    Par dodineau dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 10/07/2007, 20h53
  2. faire enregistrer son boitier
    Par oztux dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 13/03/2007, 15h42
  3. Enregistrer le resultat sous DPP???
    Par bay dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 23/11/2006, 22h17
  4. Enregistrer son nom dans l'EOS
    Par Lucky dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 50
    Dernier message: 25/09/2006, 22h58
  5. je ne peux plus enregistrer en jpg sou cs2?
    Par nuno91 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 23/08/2006, 15h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h38.
