    EOS, FD, FL, R, RF...
    Thumbs up Diffuseur pour flash intégré
    Du déjà vu pour les anciens membres mais j'ai pas retrouvé de topic là dessus. Comment faire un diffuseur de flash intégré pour les EOS 300, 350, 20,30 et 400D? Une simple boite de pellicule Fuji évidée au cutter, 2 bouts de scotch pour ne pas rayer le flash et le tour est joué!
    • EXIF: Canon ( EOS-1DS) | 100mm | 1/250s | f/14 | ISO 100
    Détail:
    On peut également ajouter un morceau de calque à l'intérieur pour diffuser encore plus la lumière, mais tel que c'est, cela suffit dans la plupart des cas.
    Membre Avatar de inkboy
    CANON EOS 7D
    50mm 1.8 II | 24-70mmL 2.8 | 18-200 Tamron pour dépanner
    malin !! et dire que je viens de balancer 20 boites de péloches translucides, ne s'achant qu'en faire depuis 1 an qu'elles trainaient sur mon bureau..
    Membre Avatar de photodreams
    1DX+1DXMKII, 5DMKIII
    Par défaut Astucieux, ça !
    Me donne des idées pour un autre APN avec flash intégré Bien vu et merci !
    mars 2004
    5D mark II, 7D
    Du 16 au 700mm
    Fonctionne très bien (sur les chats notamment )... sauf en proxy ou macrophoto (où l'on a l'inévitable ombre portée de l'objectif si le sujet est très proche !)
    Dans ce cas, il faut placer le diffuseur au niveau de la lentille frontale de l'objectif : résultats garantis !!!
    Belgium
    50mm 1.4 / 85mm 1.8 / Tamron 28-75
    http://forum.hardware.fr/hardwarefr/...jet-4513-1.htm
    Le mieux c'est une balle de ping pong.
    0.69 cents au carrefour (pour 6 balles dunlop)
    Legerement fragile mais meilleure disperssion.
    En plus elle rendent l'image legerement plus chaude et l'ombre se trouve être plus soft encore qu'avec les boites de péloches. Limite pour fixer j'ai pensé à du collant archi...
    Bon amusement
    Membre Avatar de gribou
    Liege
    du 10.5 au 300
    Citation Envoyé par letmeshoot Voir le message
    Bon amusement
    Essayer les jaunes ou oranges, tons plus chauds
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Sinon, en roue de secours, du papier à cigarettes, existe en plusieurs dimensions, et même maïs pour réchauffer un peu.
    On laisse le paquet dans la poche du sac, et hop...
    Belgium
    héhéééé trop fort les king size !
    a tester
    Liege
    du 10.5 au 300
    Avec un peu de libanaise pour les flous artistiques....:clown:
    Membre Avatar de magali23
    var
    Canon EOS 6D
    50mm F1.4 CANON, 85mm 1,8 CANON, 100mm 2,8 CANON
    SUPER !! merci pour ces astuces !
    Belgium
    essaie une boule de bowling
    Membre Avatar de Vinzzz
    EOS 30D
    50mm F1.8 100mm F2.8 Macro Tamron 17-50 F2.8
    Le coup du papier à rouler, vraiment pas bête et bien pratique !
    D'ailleurs ça marche bien aussi avec des petites feuilles : pas besoin d'acheter des king size
    Utilisateur Avatar de Haentjens.R
    août 2005
    les gobelets en plastique blanc font également de bons diffuseurs, et comme ils sont plus long qu'une boite de négatif, l'ombre portée est beaucoup moins flagrante.
    Une question.. avez vous un lien ou deux concernant les diffuseurs maison pour flash externe (420/430/550/580 EX )
    Membre Avatar de Ouhlala
    Angoulême (France)
    Eos 5DMK2, Eos 3, Canon AE-1
    Canon 50mm F1.4 , Canon 70-200 F/4 is, Canon 100mm macro
    pareil, j'utilise des gobelets blancs , que je cumule si le flash est encore trop fort =)
    Membre Avatar de jm.paoli2b
    BASTIA - CORSE
    EOS 7D + GRIP
    Canon 17-55 f2.8 IS HSM
    merci pour vos astuces, la boite de pelicule marche du fue de dieux.
    Membre Avatar de jcinfo
    de 10 a 400.
    Bouchon de pot de nutella comme dis dans un certain bouquin, sa semble marcher plutot bien.
    Membre Avatar de blurg
    france nantes
    EOS 400D
    extra tout ca, merci de vos astuces.:thumbup:
    Membre Avatar de kamikaz
    Reunion Island
    eos 350 D + grip
    17-55 is - [en Prêt] : EF 50 mm f/2.5 Macro - EF 100 mm f/2.8 Macro USM
    un super merci pour la combine
    Rennes
    30D
    50mm 1.8 / 18-55 / 55-200 4-5.6 sigma / 70-200 2.8 L / Tamron 17-50 2.8
    Il parait aussi qu'avec un tambour de machine a laver scotcher sur l'objectif c'est extra...
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    J'ai essayé, c'est pas bon, faut mettre du scotch semi transparent sur les trous..
    Membre Avatar de baron_noir
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Des cailloux, dans les choux, pour les hi bouts de ficelle en plus
    Thumbs down
    Et un rubics cube pour les couleurs ?
    Membre Avatar de silver_dot
    une autre astuce trés facile à mettre en oeuvre pour le flash intégré d'un apn compact ou un reflex: le diffuseur au mètre, ça ne coûte pas cher et ça se fixe facilement, et c'est discret, à la limite, ça ne se voit pas
    c'est tout simplement du ruban adhésif translucide (et non transparent cristal), ça ressemble à du papier calque, on coupe la longueur voulue pour couvrir le diffuseur du flash integré, un peu plus long pour le décoller ensuite, on peut même en superposer plusieurs couches selon l'effet recherché
    je pense qu'il est inutile de fournir une illustration
    france
    eos 350d
    efs17 85
    Tu le colles sur la vitre du flash ? Le scotch ne risque-t-il pas de brûler ?
    Membre Avatar de Amateur738
    Bruxelles
    EOS 20D
    de 10mm à 200mm, noir ou crème, EF ou EF-S
    Super, merci pour le truc.
    Il y a en effet un sujet la dessus qui remonte loin avec un ancien tube de colorant pour les cheveux, très pratique aussi mais pas plus que ce que vous avez tous proposé. Le fil s'appelle "Parce qu'il le vaut bien" je pense.
    juin 2006
    Argentine > Belgique > France
    16 ans avec EOS...
    Quelques uns...
    Citation Envoyé par Amateur738 Voir le message
    Je crois que tu parles de ce post: "Parce que mon canon le vaut bien"
    PhotoMartin
    Membre Avatar de surgelator
    juin 2007
    84530 villelaure
    canon eos 1100d
    ef-s 18-55 canon , tamron 55-200
    pourquoi un boule pour la lessive liquide...lol
    La Réunion
    .... Nikon
    10-17 tokina, 10-20 sigma, 24-85 AFD, 18-200 VR, 60 micro, 105 micro, 80-200 AFD
    Tout est possible du moment que celà n'introduit oas une dominante génante. Moi j'utilise un mouchoir en papier avec un tout bete elastique de bureau pour le tenir
    Membre Avatar de elsachah
    Nouméa
    5DmarkII + 7D + G1X
    Ah ! Super !
    J'avais cherché sur le site des infos sur les diffuseurs de ce type, sans avoir trouvé de réponse.
    Il me reste plus qu'à racheter un argentique
  1. Diffuseur pour flash integré
    Par photofocal dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 09/03/2009, 21h41
  2. flash + diffuseur pour bapteme
    Par nonath dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/10/2007, 20h12
  3. Alternative au diffuseur polycarbonate pour flash intégré
    Par briceos dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 02/07/2007, 07h31
  4. Diffuseur pour flash intégré
    Par Cédric Girard dans le forum Trucs et Astuces
    Réponses: 37
    Dernier message: 23/12/2005, 08h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h05.
