Affichage des résultats 46 à 51 sur 51
  1. #46
    Membre Avatar de Anthenor
    février 2016
    Frasnes
    EOS 700D
    Canon 18-55 mm
    Hello,
    Je re sors un peu ce vieux post parce que j'ai un peu tout essayer, sauf le coup de la tenaille pour le casser, je le garde en dernier recours de peur d'abîmer l'objectif
    J'ai mis un filtre UV sur mon 18-55mm et aucun moyen de le retirer, en plus il est super fin, entre 3 et 5 mm d'épaisseur du coup je n'ai pas beaucoup de prise :/
    C'est vrai qu'en ce moment il fait assez chaud, donc peut être essayer quand il fera plus frais ...
    Je suis même allez voir un photographe là tantôt mais il est pro-Nikon du coup il a peine voulu regarder mon appareil en disant que le seul moyen était de le casser ou de le laisser dessus, et que si mon pare-soleil ne tient pas bien dessus c'est parce que c'est un produit blanc et que je dois acheter d'office celui de la marque et qui va avec l'objectif :/
  2. #47
    geo18
    En mécanique, dévisser un matériel au pas de vis trop serré se fait au choc.
    En gros, il te faut trouver un moyen de cercler ton filtre, un gros collier pour les durites peu faire l'affaire.
    Ensuite, sur la parti proéminente de ce collier, la ou il y a le pas de vis, tu donnes des petit coups sur le coté droit avec un objet métallique pour faire tourner en sens inverse des aiguilles d'une montre.
  3. #48
    juin 2015
    Canon EOS 70D
    Tokina 11-20; Canon 17-55; Canon 100mm Macro
    J'ai coincé hier mon filtre polarisant cokin harmony sur mon Tokina 11-20
    Le filetage du filtre ne fait que 1mm d'épaisseur.
    Impossible de le retiré que ça soit avec des gants, à main nu, la main a plat dessus.
    Je vais peut être aller acheter du WD-40 demain, mais si quelqu'un à d'autres idées pour des filtres au filetage tres fin.
    bretagne
    CANON EOS R5
    24-70mm f/2,8 L USM,300mm f/2,8 L IS USM Ext EF 1,4x II,Flash 580EX II, 16-35mm f2.8
    la solution de l’élastique plat autour du filtre.
    pour moi ça marche a tout les coups
  5. #50
    juin 2015
    Canon EOS 70D
    Citation Envoyé par jf54 Voir le message
    J'ai essayer avec un élastique classique, le filetage est de la même épaisseur qu'un élastique classique
    Mais j'ai pas réussi
  6. #51
    Membre Avatar de Galax-Ajh
    Montauroux
    noir avec plein de boutons partout
    Des noirs, des blancs, mais pas de quoi faire une partie d'échec
    Polarisant ? Dans ce cas, la bague extérieure tourne librement et effectivement c'est un problème. Il te faut arriver à solidariser les 2 bagues ensembles. Peut-être avec un collier. Eventuellement des colliers plastiques type électricité. Bon courage.
    PS Le WD 40 n'est PAS une bonne idée. C'est un polluant bien gras et tu vas en foutre partout.
  1. Filtres
    Par leinad dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/04/2008, 07h17
  2. Filtres
    Par DoctorNed dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 13/03/2008, 15h23
  3. 100-400 + filtres ???
    Par wizard dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/07/2006, 08h21
  4. filtres UV
    Par lcl2000 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 53
    Dernier message: 01/03/2005, 21h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h54.
