Affichage des résultats 1 à 45 sur 76
    Canon 17-55 / 70-300 IS / 400 f/5,6
    Bonjour à vous.
    Tout d'abord merci à TransFXB pour la méthode, pour la réalisation du script et pour aussi pour nous faire partager tout ça.:thumbup: :clap_1:
    Je viens donc juste à l'instant d'installer le script dans Photoshop Elements 6, grâce au tuto, et je doits avouer que c'est super facilement utilisable en le plaçant dans les favoris (glisser - déposer).
    J'ai cependant quelques questions (eh oui, désolé:angel_not ).
    - Faut-il ou non traiter le problème de la netteté et du bruit de l'image d'origine (donc grand format) avant de commencer les opérations de redimmensionnement via ce script?
    - Au lancememnt du script, , nous avons une 1ère fenêtre "Indiquez le double de la taille finale souhaitée (pixels) - 800x800 par défaut"
    puis la fenêtre Taille de l'image de Photoshop Elements.
    Quelle option de rééchantillonge faut-il sélectionner (bicubique, bicubique plus net...?
    - Puis une 2ème fenêtre "Indiquez les dimensions finales (pixels) - par défaut 400x400". Même question sur la nouvelle fenêtre Taille de l'image concernant les paramêtres de rééchantillonnage ?
    - Petite remarque, une très grande majorité des images étant redimmensionnées pour le web en 800 pixels pour le côté le plus grand, ne peut-on pas avoir ces dimensions par défaut avec le script plutôt que 400 pixels?
    -Cette méthode est-elle valable en agrandissement? Toujours avec les mêmes paramêtres de rééchantillonnage?
    - Dernier point : il ne faut pas non plus dépasser le poids limite des 200 ko pour un affichage direct. Le mieux est donc de sélctionner la meilleure qualité d'image possible tout en restant sous la barre des 200 ko, l'apeçu donnat le poids du fichier.
    Mais quel format sélectionner : de base ("standard"), de base optimisé ou progressif optimisé? dans ce cas avec 3, 4 ou 5 passages ?
    Avec tout ça, je ne pense avoir fait le tour de la question. Je ne devrais donc plus avoir d'excuses quant à la qualité des images affichées...
    Encore merci.
    Cordialement
    Fabien02
    Dernière modification par fabien02 ; 16/03/2008 à 11h00.
    Montpellier
    R6 et R7
    Citation Envoyé par fabien02 Voir le message
    Bonjour à vous.
    tu dois traiter la netteté une fois l'image redimensionner. Une solution meilleure mais plus compliquée consiste à appliquer un premier traitement de la netteté à la résolution d'origine de l'image. Un second traitement une fois l'image redimensionnée.
    je ne fais aucun traitement du bruit même pour des photos prises à 1600ISO. J'au horreur du rendu de logiciel tel que noise ninja...
    bicubique plus net. avec cette option, il n'est plus utile de rééchantillonner en plusieurs étapes. Tu peux supprimer cette étape.
    - - Puis une 2ème fenêtre "Indiquez les dimensions finales (pixels) - par défaut 400x400". Même question sur la nouvelle fenêtre Taille de l'image concernant les paramêtres de rééchantillonnage ?
    bicubique plus net
    tu supprimes cette étape et ne conserve que la précédente en bicubique plus net
    standard compression 8 mais ça va dépendre du contenu de ton image
    Abonné Avatar de TransFXB
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    De rien !
    le script doit s'appliquer en toute dernière étape, à la fin de tous les autres traitements.
    oui, le principe des deux passes est applicable et il produit de bons résultats. Toutefois, dans le sens de l'agrandissement, on ne pourra pas créer des détails qui n'existent pas. Donc, la méthode (et quelque soit la méthode) à des limites.
    Quant à l'augmentation du nombre de passes :
    Au delà de deux, le gain (et donc l'intérêt) diminue très fortement. 2 passes en le meilleur compromis pour générer des images pour le Web. 3 passes (ou plus) n'apporteront rien de visible.
    OK merci pour vos réponses.
    TransFXB, on est bien d'accord sur le fait que dans le processus de traitement de l'image, il faut traiter la netteté à la fin.
    Mais le sens de ma question était de savoir s'il fallait traiter la netteté de l'image originale, puis appliquer ton script de redimensionnnemnt / netté, ou simplement appliquer ton script directement, sans modification de la netteté sur l'image d'origine?
    OK pour les 2 passes, afin d'optimiser la qualité (méthode par étape). Tu confirmes les propos de digitalreflexe, à savoir appliquer bicubique plus net à chacune des passes?
    digitalreflexe, merci de tes réponses. Mais il s'agit en fait d'un script, et dans ce cas, Photoshop Elements applique ce qu'on le lui demande. Le script de TransFXB est conçu pour travailler en 2 passes. Je ne peux donc pas "supprimer cette étape". Après, on peut travailler sans script, en manuel, et là, on fait ce que l'on veut (ou ce que l'on peut...).
    Cordialement
    Fabien02
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    oui et non.
    Si la netteté a déjà été faite sur la photo d'origine, il ne faut pas utiliser "bicubique plus net" car le résultat serait une sur-accentuation.
    Si par contre la netteté n'a pas été faite, on peut utiliser "bicubique plus net".
    Par contre :
    Comme indiqué dans le tout premier post, les possesseurs de Photoshop CS2 ou CS3 peuvent ne pas utiliser la méthode que je propose car il peuvent le faire en une passe avec la fonction "bicubique plus net" même si la netteté a été faite auparavant. Le résultat est quasi équivalent.
    L'idée de cette méthode était de proposer une solution pour ceux qui ne possèdent pas Photoshop CSx ni Photoshop Element 5 ou 6. Elle est applicable dans le principe à n'importe quel logiciel de retouche possédant une fonction "accentuation de la netteté".
    L'idée principale est de faire cette manip en deux passes ce qui donne de meilleurs résultat qu'en une seule passe.
    Dernière modification par TransFXB ; 18/03/2008 à 23h26.
    Montpellier
    R6 et R7
    Cordialement
    Fabien02
    non, avec l'option bicubique plus net, il n'est plus utile d'appliquer le filtre en plusieurs passes.
    Membre Avatar de Amateur738
    Bruxelles
    EOS 20D
    de 10mm à 200mm, noir ou crème, EF ou EF-S
    euhhh, bon encore une question d'un bleu qui a un joli jouet. En l'occurence, j'ai CS3, avant j'avais la version 7 de toshop.
    J'ai toujours utilisé ton super scipt pour le web. Dans toshop 7, la boite de dialogue d'accentuation souvrait, je pouvais adapter le 90% - 0.3 - 0. Dans CS3, le règlage se fait automatiquement sans que ce choix soit encore disponible.
    Faut-il que je ré-écrive le script pour CS3 (ça va être du sport) ou bien il y a un truc qui m'échappe ?:rudolph:
    EDIT: Bon, je viens de relire ton premier post et évidement c'est la gène, c'est expliqué.
    Dernière modification par Amateur738 ; 19/03/2008 à 16h14.
  1. équipé mais fatigué, dégueu mais heureux !
    Par lilokolin dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 10/10/2007, 22h41
  2. portrait ... mais de qui
    Par satan87 dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 04/09/2007, 15h16
  3. mais non ! c est par la
    Par regis dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 29/08/2007, 20h20
  4. Capteur sale mais pas sur toutes les photos
    Par luciefr75 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 03/03/2007, 20h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h40.
