    Membre Avatar de engel
    mai 2005
    EOS 350D
    Noirs et blancs
    Heu.... pour ma gouverne personnelle, la mesure de lumière de l'appareil de fausse de 1 diaf aussi...
    Donc, si l'appareil fait la mesure à f/2.8 (f/4 en réalité), l'expo est toujours bonne à f/4 (f/5.6) s'il double le temps d'expo.
    si j'ai faux, tu peux m'expliquer ????
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Si l'appareil voit une ouverture de F/2.8, il adapte la vitesse en conséquence, mais comme l'extender fait perdre un diaph, et que le boitier ne le sais pas, l'expo est donc faussée d'un diaph.
    La cellule fait la mesure en fonction de la lumière, mais aussi des valeurs données par l'objectif.
    mai 2005
    EOS 350D
    Noirs et blancs
    Faut croire que j'ai rien compris :
    Parceque pour moi, c'est comme si tu met un fitre gris que fait perdre 1 diaf. Il n'y a rien à corriger puisque la mesure est réalisée avec cette baisse de lumière.
    Désolé si j'ai l'air tétu, c'est juste que j'ai vraiment envie de comprendre.
    Bruxelles
    Canon Eos 40D
    quelques morceaux de verre ;-)
    Chouette je me demandais justement si cet assemblage etait possible merci ! :thumbup:
    mais est-ce que ca permet de prendre les bêbêtes de plus loin en conservant le rapport 1/1 ?
    Bruxelles
    Canon Eos 40D
    Citation Envoyé par fab001
    ma question ets si bête que ça ? :fear(1):
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Avec un 1.4X, tu as le même rapport mais à une distance 1.4 X plus grande que sans le 1.4X.
    ou également à la distance mini (15 cm avec la bague EF 12) cela grossi effectivement de X1.4. Ta question n'était pas bête du tout !
    Membre Avatar de seaseb
    mars 2004
    Les Mathes
    R5
    10 à 700 avec tc
    Ha c'est interessant à savoir ça Merci pour l'essai canon-passion
    Par contre je rejoint totalement Engel, le montage d'un TC avec les contact masqués ou absent n'oblige pas à compenser manuellement.
    Comme le dis engel cela revient à mettre un filtre gris neutre qui tombe de 1 diaph. L'appareil ignore parfaitement la présence du filtre et continu pourtant d'exposer normalement. Il pourrait tt aussi bien mesuré la même scène avec moitié moins de lumière de la même façon.
    Avec un TC qui ne renvoit pas correctement (volotairement ou non) les données la cellule continuera à régler le couple diaph/ouverture par contre les données indiqué dans l'exif seront "fausses". L'appareil ignorera le facteur de grossisement ainsi que sa perte de diaph.
    Ce qui pour lui aura été un 100 à 2.8 sera en réalité un 140 a 4et il aura doublé son temps de pose par rapport a ce qu'il aurait fait a 2.8 sans le TC.
    Enfin sur mon 100/400 avec les contact masqué sur le TC ca se comporte comme ça, le boitier ignore totalement la présence du TC marque donc des données erronnées dans l'exif par contre reste parfaitement cohérent dans sa mesure d'expo sans qu'il soit nécessaire d'apporter une compensation.
    Le cas de l'extender avec les 100/400 ou autres est différent. L'extender est bien "vu" par le boitier, donc il cale l'exposition en fonction de la présence ou non de l'extender. Le shunt des trois contacts ne fait que de supprimer la limitation de l'AF bridée en usine par Canon.
    Pour le 100 macro c'est différent, les infos passent très bien, mais l'extender est ignoré. C'est également différent des optiques M42 ou là il n'y a plus d'infos du tout.
    Je ne shoote plus qu'en RAW, et avec ce montage je suis obligé de corriger l'expo de preès d'un diaph.
    Bon c'est pas la mort non plus, mais il faut en tenir compte, notemment pour les shoots en JPEG.
    mai 2005
    EOS 350D
    Noirs et blancs
    En tout cas, merci pour l'info.
    Membre Avatar de FZeder
    Provence
    CANON EOS 20D
    10-22mm | 100mm macro | 100-400mm L | 28-135mm | 430EX | ST-E2
    Interessant !
    Neanmoins j'ai du mal a discerner le gain qu'apporte le 1.4x sur cette photo, elle pourrait tout aussi bien etre prise avec le 100mm... En fait, le jeu en vaut il vraiment la chandelle (par rapport au prix de l'extender qui n'est pas donné !) selon toi ?
    Pouyr finir, penses tu que la manipe est valable aussi avec un Ex 2.0 ?
    Je partage un peu l'avis de engel, le boitier est censé adapter la vitesse en fonction de la mesure de lumière, cette correction de 1 diaph ne devrait donc pas être nécessaire...
    Mais j'ai aussi remarqué que la mesure peut être perturbée avec l'accumulation d'accessoires (extender, filtre gris, etc...)
    Aussi une autre cause du problème :la lumière entrant par l'oeilleton de visé fausse complètement la mesure (l'oeil n'est pas hermétique), il faut absolument mettre le petit cache lorsqu'on utilise l'appareil photo sur pied avec des objectifs peu lumineux ou munis de filtre, sinon c'est la cata !
  1. [PROBLEME AF] Canon Extender EF 2x + CANON EF 100-400mm Stab
    Par lerouxjul dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 49
    Dernier message: 21/05/2013, 22h13
  2. Canon 70-200 2.8 IS + Extender 1.4
    Par engel dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 15/03/2006, 00h20
  3. Extender 1,4 canon
    Par utopia dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/08/2005, 14h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h29.
