    Belgium
    EOS 400D
    Post Bouton "Main Dial" ne fonctionne plus
    Canon EOS400D - 2 mois
    Dans les modes Tv et Av, le bouton 'Main Dial" qui permet de sélectionner la vitesse ou l'ouverture selon le mode ne fonctionne plus normalement
    En mode Tv, tourner le bouton vers la gauche ou la droite donne le même résultat: la vitesse augmente - jusqu'à 1/4000 et la seule solution est de réinitialiser la config
    Même chose pour l'ouverture.
    Phénomène apparu aujourd'hui alors qu'il n'y avait pas eu de problème jusqu'alors.
    Dois-je le rentrer chez Canon ou ai-je "raté une marche" ?
    Membre Avatar de rico7578
    Monde
    Canon 5D mkIII
    du 17 au 600mm
    Essai d'enlever et de remettre la batterie si tu ne l'a pas déjà fait.
    J'ai eu un soucis récemment pour la 1ère fois sur mon 350D, je n'arrivais plus à changer l'ouverture avec la molette en mode Av, il fallait que je repasse en mode M, puis à nouveau mode Av pour pouvoir la changer pendant quelques secondes avant que cela ne se bloque à nouveau.
    J'ai enlevé et remis la batterie et depuis, plus de soucis.
    Membre Avatar de Xsquall
    octobre 2005
    L'Etang la Ville
    Progresser
    J'ai eu le même problème sur un 350D, c'était la molette de la poignée qui n'était pas sur un cran mais entre 2 :rudolph: . Depuis plus de problème ...
    Belgium
    EOS 400D
    Par défaut Main Dial
    Merci pour les réponses
    - batterie : j'ai déja essayé et cela ne change rien
    - molette ? s'agit-il du sélécteur de programme ou du bouton "main dial"? ils ont l'air d'être correctement positionnés
    info supplémentaire : semble s'être produit après utilisation du bouton "preview profondeur de champ" - Je ne sais pas s'il y a une relation?
    octobre 2005
    L'Etang la Ville
    Progresser
    Citation Envoyé par eam Voir le message
    Dans mon cas il s'agissait bien du "main dial" sur la poignée pour les batteries additionelles.
    Je ne vois pas de lien avec le bouton de test de profondeur de champ :34:
  1. "Le Yin ey le Yang", ou, "la lutte végétale entre 2 mousses"
    Par manube dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 03/09/2010, 17h44
  2. Quelle sont les différence entre le 500 DG "Super" et "ST"
    Par LeCelte dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/04/2008, 16h33
  3. Défilé, pas "Mode", mais "Reportage" ...
    Par photodreams dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 13/04/2007, 23h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h32.
