    Nouvel utilisateur
    février 2011
    Alsace
    Asahi Pentax Spotmatic 1000 (42 ans !!)
    35 mm et 85 mm Pentax diam. 42 à vis
    Par défaut Vade retro, poussière !!
    En ce moment je scanne des vieilles diapos, et j'ai un gros problème de poussières, fils ou cheveux, etc !
    Je suis très prudent pour ne pas abimer définitivement le support (mouchoir papier à peine embué), mais du coup je m'aperçois que souvent je déplace les impuretés plutôt que de les ôter :-(
    Avez-vous une technique efficace et sans danger ?
    C'est d'autant plus pénible que j'étais obligé d'attendre le résultat du scan pour m'apercevoir du problème, donc retour au film, re-petit coup de mouchoir, remise en place de la dia, re-scan... au bout de 3-4 fois le découragement commence à pointer !
    Il y a 2 heures j'ai retrouvé une ancienne visionneuse, j'espère que son grossissement me permettra de voir les poussières avant le scan, sans en être vraiment sûr...
    Ceux qui ont scanné beaucoup de dias avec succès, comment faites-vous ? Merci !
    Membre Avatar de giorgioeos
    L'union fait la FARCE
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Je crois que les bons scanners ont une fonction de traitement de la poussière.
    Georges
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Poire soufflante avec un pinceau au bout + fonction de traitement de la poussière.
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    Ayant scanné plusieurs centaines de dias, avec toutes les précautions possibles, je peux te dire qu'il n'y a pas de solution miracle. Toutes mes dias étaient sous fourres Hama, avec volets de fermeture, passées à la soufflette avant d'aller dans le scanner et malgré cela, taches dans les ciels ou autres cheveux dans la soupe.
    Plutôt que passer de longues minutes à essayer l'impossible : passage par les tons directs dans LR en vision 100% : super efficace et très rapide !
    Nouvel utilisateur
    février 2011
    Alsace
    "taches dans les ciels ou autres cheveux dans la soupe"
    Eh oui, je m'en aperçois, c'est pénible !
    En attendant de me trouver une petite poire (je ne sais pas trop où), j'ai trouvé un truc un peu artisanal, mais qui marche plutôt bien : outil de clône ! En prélevant la couleur juste à côté d'une impureté, je passe ensuite dessus, et fini, partie :-) J'ai bien conscience de n'avoir rien inventé, LOL.
    "passage par les tons directs dans LR en vision 100%"
    Tu parles à un quasi-neuneu en matière de traitement ;-) Donc "tons directs" et "LR", tout ça m'échappe. Il faut dire que je n'ai que Paint.net et une vieille version démo de PSP 6 qui continue miraculeusement de fonctionner (cette idiote me dit qu'elle n'arrive pas écrire dans le registre, et c'est sans doute pourquoi elle fonctionne encore des années après les 90 jours LOL).
    Maintenant je découvre que certaines dias ont leur carton décolé, ça va être du boulot, et je n'ai jamais fait ça - a priori pas évident de remettre ça exactement en place au mm près, et attention de ne pas souiller avec de la colle. Ah, c'est du boulot, la photo :-o
    Merci de ton intervention !
    PS : j'aime beaucoup "au fil de la rivière" dans ton album.
    Dernière modification par Alain Naigeon ; 17/02/2011 à 00h11.
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Beaucoup mieux que l'outil clone de psp ,l'outil correcteur de gimp (gratuit) et l'outil de clonage (pour les cas où il y a une couleur clair proche d'une couleur sombre ou un fil à enlever.Une fois que l'on a le coup,c'est très rapide.
    Membre Avatar de becken
    octobre 2010
    Nanterre
    EOS 550D + Grip + Flash Canon 580EX II
    Tamron 18/400 DI II VC HLD
    En ce qui me concerne, j'utilisais 2 matériels, suivant le cas :
    1 brosse en poil de martre, peut-être un peu chère, que tu peux te procurer dans un magasin spécialisé dans le matériel de dessin. J'ai également utilisé cette brosse pour nettoyer mes négatifs avant de les positionner dans mon agrandisseur. L'avantage du poil de martre : très doux et pas électrostatique
    1 poire de lavement pour oreille, achetée chez un pharmacien. L'avantage de ces poires, c'est qu'il en existe de différente grosseur et que le débit d'air, suivant la grosseur, est beaucoup plus puissant que les petites poires avec pinceau au bout qui, le plus souvent, ne servent pas à grand chose. Autre avantage, elle peut te permettre de bien nettoyer tes objectifs et tes boitiers quand du sable, entre autre, s'est incrusté.
    Maintenant, depuis quelques années, effectivement les scanner proposent une option dépoussiérage, assez efficace la plupart du temps.
    Nouvel utilisateur
    février 2011
    Alsace
    Merci, poil de martre et poires pour les oreilles, je retiens ces idées.
    Par ailleurs, j'avoue être absolument allergique à gimp :-(
    Traitement des poussières : ils ont prévu cela dans le pilote diu scanner (scangear), mais cela ne m'a pas paru d'une efficacité foudroyante...
    Dernière modification par Alain Naigeon ; 18/02/2011 à 22h04.
  1. Poussière de soleil sur la neige
    Par Prowler dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 02/01/2011, 22h41
  2. Le classique effet Boule en rétro inversé Jaune de noël ...
    Par Fredo_45 dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 21/12/2010, 21h03
  3. Vu du rétro
    Par Erdna dans le forum [Nocturnes]
    Dernier message: 16/12/2010, 07h35
  4. Imperfection ou poussière ?
    Par LrPhotographie dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 27/11/2010, 08h43
  5. Poussiere et qualité visée 50D
    Par rabbit dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 26/11/2010, 18h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h53.
