Discussion: [DEVELOPPEMENT] Quels produits
08/07/2011, 10h20 #1Membre
- mars 2010
- Montpellier
- 54
- 666
- Canon EOS 7D / 33V / 3 / 1V + 580EXII
- EF50mm f:1.4 / EF100-400mm f:4.5-5.6L / EFS17-55mm f:2.8 / EF70-200mm f:2.8 IS USM II
Je souhaitais savoir quel produit utiliser (marque, référence) pour développer de la pellicule N&B et couleur.
J'ai déjà le matériel donné par mon beau-père (cuves à spire, thermomètre, bouteilles accordéons, pince, ...), il me manque juste la partie chimie et comme je ne veux pas faire d'impair...
Merci,
Heodrene
08/07/2011, 11h07 #2Membre
- mai 2006
- Orléans
- 75
- 612
- reflex numérique Canon
- Plusieurs
La meilleure solution : s'inscrire dans un photo-club qui pratique encore l'argentique...
08/07/2011, 11h34 #3
08/07/2011, 13h48 #4geo18Guest
Tu devrais trouver ta vie dans ces liens.
Beaucoup de chimies ont disparu, je le vois bien dans les recherches faites par les étudiants des Beaux Arts qui pratiquent encore l’argentique, et pourtant il doit en rester dans beaucoup de labos amateurs inutilisés, comme le mien.
Laboratoire Photographie argentique et numérique sous Linux
Révélateurs pour films Photographie argentique et numérique sous Linux
Fixateurs Photographie argentique et numérique sous Linux
Pour moi, revelateurs films
ID11 Ilford
D76 Kodak
HC 110 Kodak
Fixateur.
Hipam HilfordDernière modification par geo18 ; 08/07/2011 à 14h06.
08/07/2011, 14h06 #5Membre
- mars 2010
- Montpellier
- 54
- 666
Merci Geo18 pour ces précisions, je regarderai ces liens ce soir tranquillement à la maison
J'ai vu chez un revendeur en ligne pas mal de chimie mais bien évidemment n'étant pas expert en la matière, je ne connais pas les références du marché...
Par contre tes références sont indiféremment pour du N&B et couleur ou exclusivement N&B ?
08/07/2011, 14h07 #6geo18Guest
Uniquement NB
08/07/2011, 15h23 #7Membre
- août 2010
- Ici et ailleurs
- 55
- 267
- FF & APS-C
- Canon EF & EF-s
Certains préconisent des combinaisons révélateur/films : Tri-X + D76 ou HC110 et autre.
Pour ma part, j'ai utilisé les films T-Max 100, 400 et 3200 avec le révélateur spécifique T-Max Kodak et du fixateur T-Max également.
Entre le bain de révélateur et de fixateur, un bain d'Ilfostop (bain d'arrêt) et le dernier rinçage un bain de Amaloco H10 (agent mouillant) pour les traces de sèchages (certains utilisent du liquide vaisselle mais je suis pas fan)
Attention au durée en fonction du film et de la temperature de l'eau.
08/07/2011, 15h33 #8Membre
- mars 2010
- Montpellier
- 54
- 666
Je me demandais justement si c'était mieux/recommandé de garder tout dans la même marque (peloche Ilford avec chimie de la même marque).
J'ai déjà commencé à parcourir quelques sites, notamment celui-la qui m'a l'air accessible (Geo18, je n'ai pas encore regardé les tiens) et sur lequel il expique justement l'importance des temperatures et des temps.
Euh question annexe, puisque j'y suis : si je prends une pellicule Ilford HP5+ 400asa et que je règle l'appreil à 100ISO, est-ce que je dois adapter la durée en fonction de l'ISO/ASA natif ou bien selon mon réglage ?
D'ailleurs, autre question annexe, ai-je intérêt à forcer un ISO plutôt que de garder la valeur native ?...
08/07/2011, 16h08 #9geo18Guest
En principe, on ne descend jamais la sensibilité.
Une 400 ASA c’est 400, 600, 800, 1600.
En sachant bien que la monté du grain devient de plus en plus apparente.
Le développement se fait à la valeur affichée sur l'apparei.
Exemple pour le HP5:
http://www.google.fr/search?hl=&q=Hp...FR335&ie=UTF-8
Puis tu charges les PDFDernière modification par geo18 ; 08/07/2011 à 16h17.
08/07/2011, 16h10 #10Membre
- août 2010
- Ici et ailleurs
- 55
- 267
- FF & APS-C
- Canon EF & EF-s
Le site est pas mal pour un débutant c'est bien expliqué.
Pour les marques, il faut savoir que le T-Max à un grain spécifique, donc j'utilisais le révélateur adéquat. Actuellement, les T-Max en vente sont la seconde génération de T-Max, le premier bain n'est plus teinté de rose (c'était spécifiqué à ce film)
J'ai toujours utilisé ce révélateur. En fixateur, j'ai utilisé du Agfa, Ilford et Kodak pour revenir uniquement au Kodak T-Max (Je ne tire plus mes photos, je ne dévellope que les films) Il faut voir ce qui est possible à l'achat.
Je sais que Kodak fait un "starter pack" de chimie T-Max avec une petite bouteille de révélateur et de fixateur. Mais il devient difficile de trouver un magasin qui à des chimies N&B en stock.
Pour l'exposition, c'est dommage d'utilisé un HP-5+ 400 qui à une sensibilité nominale de 250ISO (me semble t'il), un FP4+ aurait été mieux. J'ai déja "pousser" un film de un ou deux diaph' (400 en 800 ou 1600 ce qui augmente le grain) mais pas l'inverse.
Il faut donc faire le traitement pour un 100ISO, en principe il existe des tables spécifiques aux films et chimie dans la boite du film ou sur le site du fabricant (http://www.ilfordphoto.com/Webfiles/...1219521241.pdf)Dernière modification par Ernie ; 08/07/2011 à 16h13.
09/07/2011, 19h51 #11Membre
- janvier 2011
- Pµaris
- 57
- 4
- EOS 7D
- toujours plus flou
pour le developpement, voici a mon avis un site fort intéressant si ce n'est le meilleur, avec une application pour iphone (payante)
The Massive Dev Chart: B&W film development database
en ce qui me concerne j'utilise du tmax ou du xtol en developpement et du tetefenal superfix plus en fixateur. (pelloche Tmax 400)
09/07/2011, 21h07 #12Membre
- mars 2010
- Montpellier
- 54
- 666
Merci à tous pour vos précieuses informations.
En plus, je sais que je vais faire hurler mais après 1 grosse année de pratique photo, j'étais persuadé qu'1 ASA = 1 ISO.
Or Ernie dit qu'un film de 400ASA donne une valeur nominale de 250ISO... Je suis un peu perdu là ...
Je suis conscient d'être hors sujet mais si une réponse rapide pouvait m'éclairer, ça m'éviterait d'ouvrir une autre fil de discussion...
09/07/2011, 22h07 #13Membre
- août 2010
- Ici et ailleurs
- 55
- 267
- FF & APS-C
- Canon EF & EF-s
C'est bien juste pour les ASA et ISO 1=1 (il y a aussi les DIN)
Pour la sensibilité du HP5+, c'est bien un 400 vendu comme tel MAIS dans mes souvenirs, je me souviens que à la base, ce film (le HP5+ donc) est un 250 ISO prévu pour être traité en étant exposé à 400., maintenant c'était mon maître de stage, un afficionado de Ilford qui m'avait dit cela, c'est juste une anecdote. Le film est bien un 400 ISO/ASA
De toute manière pas de soucis avec ça, le seul point noir est d'avoir exposé le film à 100 alors qu'il est prévu pour 400 et minimum 250 si on regarde bien la table Ilford pour le traitement.Dernière modification par Ernie ; 09/07/2011 à 22h09.
09/07/2011, 22h38 #14Membre
- mars 2010
- Montpellier
- 54
- 666
Merci Ernie pour ces précisions
11/07/2011, 01h15 #15Membre
- juillet 2009
- Dordogne
- 32
- 5D
- divers
Personnellement c'est XTol + le fixateur que j'ai sous la main + un bain de rincage pour éviter le calcaire au séchage.
Pour le développement couleur, attends un peu d'avoir acquis un peu d'expérience en NB, c'est un autre monde et d'autres exigences de précision.
Le HP5 effectivement, sa sensibilité nominale est autour des 250iso, mais on peut l'utiliser jusqu'à 3200 sans pb (je le fais couramment en moyen format sans grain extraordinaire) et d'ailleurs Ilford dans ses notices donne les temps de développement correspondants.
11/07/2011, 07h46 #16Membre
- mars 2010
- Montpellier
- 54
- 666
Effectivement pour la couleur, après reflexion, je vais me montrer moins enthousiaste et tater du NB auparavant.
Pour éviter le calcaire, pourquoi ne pas utiliser directement de l'eau distillée ?
11/07/2011, 14h36 #17Membre
- août 2010
- Ici et ailleurs
- 55
- 267
- FF & APS-C
- Canon EF & EF-s
C'est une idée mais cela coûte cher à la longue...Mais j'ai utilisé de l'eau distillée pour du Kodak Technical Pan avec du Technidol et je n'ai pas eu de soucis.
11/07/2011, 15h32 #18Membre
- décembre 2007
- FRANCE
- 1 436
- EOS 5D;EOS 1D MK IV
- EF 24-70 mm;EF70-200mm F2.8 IS; Extendeur EF1.4 et 2 ;Sigma 17-35mm,12-24 mm et 50 mm
Pour le rinçage du négatif j'utilisais de l'eau minéral volvic qui a un PH neutre et quelques gouttes de mir pour éviter les traces de calcaire.
16/07/2011, 15h02 #19Administrateur - Testeur
- juin 2005
- Sur la planète Canon
- 27 853
- EOS, FD, FL, R, RF...
Le N&b est assez facile d'approche et réclame peu de moyens, surtout si tu ne développes que le film. Tu n'as même pas besoin de chambre noire, pour le chargement des films dans la cuve, tu peux utiliser un manchon étanche ce qui te permet de travailler dans la cuisine.
La couleur c'est autre chose, le respect des températures est primordial et même si on trouve des kit C-41 à pas trop cher, ça reste assez délicat. pour ma part, je ne développe que les N&B, la couleur j'ai encore un labo qui me fait du bon boulot.
Sinon les sites cités au dessus sont tous bons, j'en ajouterais un qui te permet en plus des conseils d'acheter la chimie et les films à très bon prix:
Forum photo argentique.
je me sers beaucoup sur ce site lorsque je ne trouve pas mes films chez mon photographe de quartier.
16/07/2011, 22h33 #20Membre
- mars 2010
- Montpellier
- 54
- 666
Merci Canon - Passion pour ton passage.
Oui, je vais calmer mon enthousiasme et me concentrer sur le N&B dans un premier temps.
J'ai acheté 2 peloches Ilford HP5+, une chargée dans l'EOS 33v, l'autre prévue pour le Fujica.
Je vais m'attaquer à du portrait et paysage cette semaine (comme je suis en déplacement dans la vallée d'Aigues, ça va être l'occasion de m'y coller).
11/09/2011, 19h02 #21Membre
- mai 2007
- Une petite ville du Centre
- 50
- 901
- EOS numérique et argentique
- Avoir trouvé mon parc optique idéal
Pour moi, c'est un grand classique : HP5+ et D76 (1+1).
Gekko18
07/01/2012, 17h42 #22Membre
- mai 2008
- Malakoff
- 39
- 150
- 5D II, X700, EOS1, Praktica
- 24-70L f2.8 / 35 samyang / Lensbaby / M42 : 50f/1,4, 135 2,8 Pentacon, Helios 40
Hey, j'étais dans ton cas il n'y a pas longtemps.
Pour les HP5+ et Kodak Tmax 400 (le grain est moins présent, moins que sur l'Ilford) j'utilises du Révélo Rodinal. Pour mes FP4+ de l'ultrafin plus (téténal). Le bain d'arrêt, j'utilises du Tetenal Indicet et le fixateur du rapid fixer Ilford. Tu trouves des chartes pour les temps de développement sur le net aussi, il y a aussi les temps pour les cas ou tu pousses ou retiens ton film. Je te passes les liens quand je rentres chez moi, j'ai pas mes marques pages
A plus.
Pénurie de certains produits
Par hg80eve dans le forum Discussions généralesRéponses: 24Dernier message: 30/03/2011, 08h10 -
Produits Green Clean ...
Par Xavlegrav dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 0Dernier message: 11/05/2008, 12h57 -
ERZAST de produits CANON
Par PHILOUDU59 dans le forum Discussions généralesRéponses: 2Dernier message: 18/09/2006, 09h13 -
Nouveaux produits Sigma
Par raimo dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 3Dernier message: 27/02/2005, 09h47
