    novembre 2009
    500d / 5DMarkII
    85mm1.8/24-70L (achetés puis revendus : 10-22mm/50mm1.4/24mm1.4L)
    Par défaut définition de l'image
    Salut à tous,
    Peut on dire à l'heure actuelle qu'une photo prise par un reflex argentique soit plus fine, mieux défini que la même prise avec un 500d ? prise avec un 5d ?
    Merci à vous
    novembre 2009
    france haute savoie
    5D mark 2
    17/40 L 24/105L et autres M42
    intéressante question a laquelle il est sans doute pas facile de répondre.
    Il faudrait faire une comparaison entre deux photos identiques faites avec le même objectif bien sur, avec pour celle issue de l'argentique un tirage fait a l'aggrandisseur et non pas en scannant un négatif comme ça se fait de nos jours à 99%. Seules quelques labos font encore ça a l'ancienne,sur demande, je crois, mais hors de prix.
    A partir du moment ou on passe par le numérique du scanner, on ne peut juger objectivement.
    Sans doute, d'autres auront un avis sur le sujet, j'attend de voir.
    Membre Avatar de TyPHooN74
    Ile de France
    Canon 5D Mark II
    Canon 17-40L, 24-70L f2.8 II, 70-200L f2.8 IS II, 100L f2.8 IS
    Je dirais qu'une image argentique n'a pas de définition, en fait si : elle est infinie ! D'un point de vue mathématique elle est donc plus grande.
    D'un point de vue pratique je pense que la réelle question est : nos boitiers actuels ont ils une définition suffisante pour exploiter toute la précision des meilleurs optiques actuelles ?
    - Si oui alors même définition visible en argentique et en numérique
    - Sinon il faudra encore attendre des capteurs avec plus de pixels
    En revanche, le numérique ne sera jamais plus précis que l'argentique puisqu'il est basé sur une discrétisation des données et que l'argentique conserve tout le continuum des valeurs.
    Membre Avatar de julio_grr
    EOS 400D & 7D
    Citation Envoyé par TyPHooN74 Voir le message
    Hmmm je pense que c'est une fausse idée qui a la vie dure...
    Les films argentiques ont des cristaux qui ont une taille, taille non nulle.
    De plus ces cristaux ont la facheuse tendance à diffuser la lumière, "allumant" souvent les cristaux autour d'eux. Résultat tu as une définition qui dépend de la qualité du film mais qui est loin d'être infinie.
    D'après ce que j'ai pu glaner, les cristaux en argentique mesurent quelques microns.
    Si mes calculs sont bons, les photo-sites du 5DII mesurent 6.45 microns.
    Donc c'est kif-kif.
    Me faire plaisir un max !
    Résolution infinie... :rolleyes:
    Le pouvoir résolvant d'un film photographique
    Il faut distinguer deux caractéristiques essentielles pour évaluer les performances d'un film. On parle d'abord de son pouvoir résolvant, et on entend par là la faculté pour un film de séparer les détails les plus fins. L'un des procédés classiques de mesure du pouvoir séparateur consiste à photographier une mire constituée de lignes serrées et disposées de façon précise : en prenant le type d'émulsion pour seule variable, lors de tests comparatifs par exemple, il est possible de mesurer le nombre de lignes apparentes par millimètre pour chacun des films testés.
    L'acutance d'un film photographique
    L'autre caractéristique d'un film est son acutance, dite encore netteté de contour. Il s'agit là de l'aptitude d'un film à passer d'une plage noire à une plage transparente : observée à l'aide d'un très fort grossissement, la ligne de transition apparaît elle-même comme une frange dégradée plus ou moins large et progressive ; la netteté de contour d'un film est d'autant plus élevée que cette zone est réduite et bien marquée. Provoquée par les phénomènes de diffusion de la lumière et de réflexions parasites dans les cristaux de bromure d'argent, cette zone de transition a été fortement réduite avec les nouvelles générations de films. L'utilisation de supports d'émulsion de plus en plus fins et de cristaux « aplatis », notamment, a largement contribué à une maîtrise plus grande de la diffusion lumineuse à l'intérieur des films photographiques.
    Tiré de : film - Encyclopédie Larousse
    Faut savoir que le pouvoir résolvant des capteurs actuels est supérieur à celui des pelloches. Par contre, au niveau dynamique, l'argentique a encore bien de l'avance.
    Autre différence : la taille des cristaux grandit avec la sensibilité d'une pellicule (c'est le fameux grain argentique). Pour un capteur, c'est constant, c'est le bruit dans les signaux du capteur et l'erreur de mesure qui en découle qui donnent ce "grain"
    Ile de France
    Canon 5D Mark II
    Autant pour moi.
    Je ne m'étais jamais penché sur la constitution des films argentiques et j'avoue que j'ignorais cette notion de cristaux.
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    Citation Envoyé par zero_janvi Voir le message
    Par rapport à des films "négatifs" tu as raison. Les films ont une dynamique d'environ 12 IL. Mais par rapport à la diapositive, on est dans le même ordre d'idée ~8-9 IL. Comme je n'ai pratiquement fait, en couleurs, que de la dia, je n'ai pas eu trop de peine à m'adapter à la dynamique du numérique.
    Dernière modification par Diakopes ; 20/06/2010 à 00h52.
    novembre 2009
    500d / 5DMarkII
    Je crois que les post qui précèdes on fait toute la lumière sur cette notion d'infini qui n'a donc pas beaucoup de sens ici
    La taille des cristaux, le phénomène de diffusion, et et ......le phénomène de diffraction alors ?
    Merci à vous tous pour ces précisions fortes intéressantes.
    Membre Avatar de Van-Them
    ile de france melun
    1D:1Ds:1DII:5D:5d2:300D,60D,1DsMIII+arge
    24/70 2,8 EXDG sig;70/200 L; 70/300 DO;170/500 sig;17/85efs;17-40L;85/1.8;50/1.8+
    bonjour
    juste pour rire
    la peloche argentique fonctionne un peu comme un oeil, le fait que la lumière provoque une réaction de dépôt d'argent métallique proportionnel à l'effet de charge électrique induit et que la réaction est révélé par le développement avec des choix chimique à la densité 55 il s'agit d'une image interprété donc comparable à la compensation du cerveaux sur son environnement.
    les dépôts appelé grains ont une taille comparable au pixel des capteurs.
    le capteur numérique n'interprète pas du fait de sa construction il mesure une valeur ponctuel sans l'interprèté d'ou la nécessité de traitement informatique, le RAW et l'enregistrement des données brutes,
    l'équivalent du négatif
    les photo argentique et numérique sont trés proche depuis l'avènement des hautes valeurs MPs
    en particulier le 5DMII voir même un avantage pour le numérique.
    voilà !!!!
    best regards
    van them
  1. Définition écran LCD du 350D ?
    Par Jost49 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 26/09/2007, 10h09
  2. Le RAW, définition, utilisation et workflow.
    Par Nicolas G dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 29/07/2007, 14h52
  3. IS et non IS :définition de ces optiques
    Par bernardp dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/06/2007, 14h31
  4. Différence de définition entre JPG et CR2 ?
    Par JoelK dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/04/2007, 12h10
  5. Définition de piqué
    Par tipounastre dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 01/09/2006, 15h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h07.
