Affichage des résultats 21 à 27 sur 27
Discussion: Vieux objectifs
  1. #21
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    Citation Envoyé par Docdudu Voir le message
    Tu peux programmer la puce de l'AF confirm pour effectuer les MR.
    Ah, diantre... et mon message n'est pas un dénigrement, je cherche à comprendre.
    Dans un autre post on m'a dit que les MR c'était soft, dans la boucle d'asservissemennt du focus (motorisé). Euh là, on n'est pas motorisé ? on m'aurait caché des choses.
  2. #22
    Membre Avatar de casterman
    Ardennes
    EOS 600D & Grip Phottix║YN568EX II
    24-105 L ║ 50 f/1.8 ║ 18-55 IS II ║Pentacon 28 mm 50 mm et 135mm
    Bonsoir à vous,
    ha ha !!!! et comment qu'on fait pour les MR de la puce Docdudu ?
  3. #23
    Membre Avatar de Docdudu
    mai 2011
    Maine et Loire
    APS-C et FF + flashs
    Canon, Nikon, Tamron, Sigma, Samyang, Tokina, valise de M42,
    Ok j'ai retrouvé le poste de groux qui m'a permis de faire les réglages de mes bagues m42:
    Je ne vois pas ce qu'il y a de compliqué, mais tu ne donnes pas toutes les instructions, si la puce est la même que la mienne
    (ce qui a l'air, vu le protocole de réglage) il faut:
    1) mettre le boitier en mode M
    2) régler la vitesse à 1/60
    3) régler la valeur d'incrément d'ouverture par 1/3 d'EV (à rechercher dans ton manuel comment faire)
    4) mettre l'auto-focus en mode OneShot.
    ensuite c'est ce que tu mis:
    entrée en mode programmation
    - régler l'ouverture à f/64 (sous entendu avec la molette de ton boitier) et appuyer sur le déclencheur
    - régler l'ouverture à f/57 et appuyer sur le déclencheur
    - régler l'ouverture à f/64 et appuyer sur le déclencheur
    - essayer de régler la valeur f/1.0: si c'est possible, on est bien entré dans le mode programmation.
    A partir de là tu a accès à plusieurs mode, en fonction de la valeur d'ouverture que tu affiches.
    F/2.0 => mode 0 = réglage ouverture max
    F/2.2 => mode 1 = réglage longueur focale
    F/2.5 => mode 2 = entrer valeur de micro réglages
    une fois que tu a choisi le mode, appuies une fois sur le déclencheur pour entrer dans le mode choisi
    Pour régler l'ouverture max, par exemple:
    - tu te mets à f/2 (mode 0) et tu appuies sur le déclencheur.
    - tu règles ta valeur d'ouverture max (f/2.8 par exemple)
    - tu enregistres la valeur en faisant la combinaison inverse de l'entrée en mode programmation:
    f/57 - déclencheur-f/64-déclencheur-f/57-déclencheur
    Pour régler la focale:
    - une fois en mode programmation, tu te mets à f/2.2 (mode 1) et tu appuies sur le déclencheur
    Là, la puce a besoin que tu rentres 1 par 1 les chiffres , en sachant que la valeur comporte 5 chiffres et que tu doit rentrer les 0.
    pour régler les chiffres, c'est le même principe que pour choisir le mode, une valeur d'ouverture correspond à un chiffre
    F/2.0 => 0
    F/2.2 => 1
    F/2.5 =>2
    F/2.8 =>3
    F/3.2 =>4
    F/3.5 =>5
    F/4.0 =>6
    F/4.5 =>7
    F/5.0 =>8
    F/5.6 =>9
    Exemple pour régler 50mm, il faut régler 00050, donc:
    f/2-déclencheur-f/2-déclencheur-f/2-déclencheur-f/3.5-déclencheur-f/2-déclencheur.
    et enregistrer avec la combinaison f/57-déclencheur-f/64-déclencheur-f/57-déclencheur.
  4. #24
    mai 2011
    Maine et Loire
    La suite:
    Pour régler les micros-ajustements:
    - une fois en mode programmation, tu te mets à f/2.5 (mode 2) et tu appuies sur le déclencheur
    La puce accepte les valeurs de 0 à 31. La valeur est définie par 2 chiffre et il faut rentrer les 0 devant si le chiffre est plus petit que 10.
    Les valeurs s'obtiennent comme précédemment:
    F/2.0 => 0
    F/2.2 => 1
    F/2.5 =>2
    F/2.8 =>3
    F/3.2 =>4
    F/3.5 =>5
    F/4.0 =>6
    F/4.5 =>7
    F/5.0 =>8
    F/5.6 =>9
  5. #25
    mai 2011
    Maine et Loire
    http://emfphoto.com/forum/index.php?topic=3.0
    J'ai trouvé ça sur le site de emfphoto le fournisseur des puces Af confirm. Dans la langue de Shakespeare
  6. #26
    Ardennes
    Oufffffffffff
    merci
    mais y a du taff.
    Justement ce WE j'ai fait quelques essais et justement avec le 135, après quelques prises en manuel par le viseur et par le LV il me semble bien avoir constaté un décalage de netteté.
    Suite à tes infos et et lorsque le temps le permettra je ferais ces réglages.
    Par contre est ce que le collimateur reste éclairé en permanence une fois le point fait ou non ?
  7. #27
    juillet 2012
    1100D+500D
    Citation Envoyé par casterman Voir le message
    Non mais il se rallume si tu déplaces le champ. La détection de MAP, c'est une transition, d'où les micro-réglages.
  1. Vieux objectifs argentiques...
    Par Smash dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 15/08/2011, 12h02
  2. Listes des vieux objectifs
    Par sarakha63 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/06/2010, 07h39
  3. Compatibilité de mes vieux objectifs
    Par svadilfoeri dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 08/06/2009, 22h33
  4. Vieux objectifs
    Par maxxtromx55 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 30/12/2008, 09h49
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 11h23.
