Discussion: Qualité du viseur de l'EOS 5
20/06/2012, 15h44 #1Membre
- janvier 2012
- Lormont
- 34
- 105
- Canon EOS 5DmkII
- Zeiss Distagon T* 2/28, Canon EF 50mm 1.8, Canon EF 70-200 f/2,8 L IS USM II
Je vais récupérer un EOS 5 en septembre, je m'en servirais pour faire du n&b. Mais j'ai une petite question, qu'elle est la qualité du viseur de l'EOS 5 comparait à celui de mon 5DmkII ?
Merci d'avance de vos réponses
21/06/2012, 06h06 #2Administrateur - Testeur
- juin 2005
- Sur la planète Canon
- 27 853
- EOS, FD, FL, R, RF...
Le viseur de l'EOS 5 fait 0.73 en grossissement et couvre environ 93 % donc un peu moins que l'EOS 5D, mais ça reste quand même un viseur très confortable et très largement au dessus des APS-C. De plus tu as l'Eye control qui permet de sélectionner les 5 collimateurs par l'oeil ce qui est assez pratique une fois que l'on maîtrise le système (il ne faut pas porter de lunettes par contre). un bon boitier très agréable à utiliser. Vérifie simplement qu'il n'ait pas de problème de revêtement qui se décolle ou qui "poisse" ça arrive avec certains exemplaires.
22/06/2012, 10h07 #3Scripteur
- janvier 2008
- Orléans
- 48
- 513
- 7D, 30V
- EF 50 1.8, EF 85 1.8, EF-S 18-135 IS USM
Pour avoir les deux appareils, le viseur d'un 5D MK II est bien meilleur que celui d'un 5E. Mais le contrôle occulaire, quel pied !
Fais attention à la maladie des 5E, la molette de sélection de mode qui casse et devient aléatoire.La photographie n'est qu'une projection dans l'avenir pour rendre le présent intemporel.
23/06/2012, 06h49 #4Membre
- janvier 2008
- Périgord très Noir, la nuit
- 61
- 7 595
- EOS 60D - 5D
- 8mm - 28mm/2.8 - 50mm/1.8 - 80-200mm/2.8 - 17-55mm/2.8 - 10-20mm/4-5.6 - 100/2.8
Mon EOS 5, son système de contrôle, mes lunettes et moi s'accommodent bien. Par contre, bien sûr, pas de lunettes de soleil trop noires. Le viseur me semble très agréable. Je n'ai jamais porté l'œil à un 5D.
24/06/2012, 10h35 #5Membre
- janvier 2012
- Lormont
- 34
- 105
- Canon EOS 5DmkII
Merci pour vos réponse et désolé pour la latence pour vous répondre. Merci pour les 2 points à vérifier, je connaissais déjà le problème du selecteur de mode mais pas le problème du revêtement. Faudra que je teste le système de contrôle malgré que je porte tout le temps des lunettes, quand il fait la mise au point avec ce système il allume quand même le collimateur dans le viseur pour être sur de pas faire de bêtise ?
24/06/2012, 10h47 #6Membre
- janvier 2008
- 61
- 7 595
- EOS 60D - 5D
Oui, le collimateur s'affiche lorsque l'on le "pointe" avec la pupille. Pour les lunettes, je viens de tester, il n'y a vraiment aucun souci pour moi. Il y a un système de calibration, de toutes façons.
24/06/2012, 12h22 #7Membre
- janvier 2012
- Lormont
- 34
- 105
- Canon EOS 5DmkII
ok merci beaucoup, c'est super alors
24/06/2012, 17h24 #8Membre
- janvier 2012
- Lormont
- 34
- 105
- Canon EOS 5DmkII
Je suppose que mon flash speedlite 430exII ne fonctionnera pas dessus ?
24/06/2012, 17h25 #9Membre
- janvier 2008
- 61
- 7 595
- EOS 60D - 5D
Pas avec toutes ses fonctions, ça c'est certain.
24/06/2012, 18h02 #10Scripteur
- janvier 2008
- Orléans
- 48
- 513
- 7D, 30V
Uniquement en manuel même. Pour un 5E, le flash à avoir est dans la série EZ.
24/06/2012, 18h11 #11Membre
- janvier 2012
- Lormont
- 34
- 105
- Canon EOS 5DmkII
d'accord merci, donc je l'utiliserais sans flash mais bon c'est pas trop grave
24/06/2012, 18h24 #12Administrateur - Testeur
- juin 2005
- 27 853
Heu, non! Si le 430 EZ fonctionne en A-TTL qui est le must en argentique, le 430EX fonctionne en E-TTL2, E-TTL et TTL. Les deux premières sont réservées au numérique, mais le TTL fonctionne parfaitement en argentique. Donc sur l'EOS5 il coupera l'éclair en mesure TTL. C'est l'avantage de la compatibilité descendante de Canon.
Voici ce que l'on peut faire avec un 430 EXII sur un boitier de type B :
- flash automatique TTL
- Correction d'exposition au flash
- Flash manuel
- Synchro deuxième rideau
- Flash stroboscopique
25/06/2012, 08h30 #13Membre
- janvier 2012
- Lormont
- 34
- 105
- Canon EOS 5DmkII
ah merci beaucoup canon-passion =) c'est super alors, je crois qu'il faudrait que je relise le manuel de mon flash moi lol
02/07/2012, 10h42 #14Scripteur
- janvier 2008
- Orléans
- 48
- 513
- 7D, 30V
04/07/2012, 18h52 #15Membre
- août 2008
- Si t'as besoin de rien, c'est la ville qu'il te faut
- 56
- eos 7d, 400d et 5 tous grippés
- vers l'infini et au delà
Je confirme que le eye-control fonctionne très bien avec les lunettes, même solaires. D'ailleurs, il vaut mieux car pour moi c'est lunettes dans tous les cas. Je n'ai pas compris pourquoi, le pilotage par l'oeil n'a pas été repris sur les numériques.
Idem pour la molette de sélection que je bloque avec une bande adhésive noire.
04/07/2012, 18h57 #16Membre
- janvier 2008
- 61
- 7 595
- EOS 60D - 5D
Je ne comprends pas non plus le pourquoi de l'abandon du pilotage à l'œil.
Pour le blocage de la molette de sélection, je l'ai sur le 60D. Tu ne l'as pas sur le 7D ?
04/07/2012, 20h36 #17Administrateur - Testeur
- juin 2005
- 27 853
04/07/2012, 20h37 #18Administrateur - Testeur
- juin 2005
- 27 853
Viseur FtB
Par michelnou dans le forum MatérielRéponses: 1Dernier message: 01/10/2009, 13h20 -
Viseur du 5D et 40D
Par huguet dans le forum Discussions techniquesRéponses: 9Dernier message: 20/08/2008, 07h31 -
viseur
Par thai-zenn dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 1Dernier message: 31/03/2007, 00h15 -
Qualité du viseur : différence 350D et 20D ?
Par jack75 dans le forum Choix d'un BoîtierRéponses: 12Dernier message: 21/08/2006, 01h47 -
Qualité image dans le viseur du 20D
Par talisim dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 8Dernier message: 31/03/2005, 08h14
